Pokaż wyniki od 1 do 10 z 25
Temat: Trzęsie autem podczas hamowania
    Zamość/Warszawa
    AF Spider 916, Thesis 2,4 JTDm
    Domyślnie Trzęsie autem podczas hamowania
    Witajcie!!!
    Od jakiegoś czasu w Mojej 166 pojawił się problem... Przy hamowaniu "telepie" autem, także pedał hamulca przy naciśnięciu pulsuje mi pod nogą. Na początku myślałem że to wina klocków bo już były w kiepskiej kondycji ale po wymianie nadal jest to samo. Obstawiam jeszcze tarcze ale chcę się jeszcze u was upewnić. Z góry dzięki za sugestie.
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar ALBEX
    Wołomin
    Alfa Romeo 166 2,4 JTD Czarny Sedan 2003 rok
    klocki nie są przyczyną telepania. masz krzywe tarcze lub tarczę.
    mogła się któraś wypaczyć od temperatury i dlatego ma bicie. innej przyczyny nie może być.
    nawet przy zapowietrzonym układzie nacisk jest równomierny/niepulsujący aczkolwiek słaby.
    winna jest krzywizna tarczy. pzdr!
    Wielkopolska
    166 2,4 JTD `99
    Też obstawiam , że to może być wina krzywej tarczy. Byc może wjechałes gdzies w kałuże podczas długotrwałęgo hamowania i tarcza się wygieła. Duzy masz rant na tarczy? Jeżeli tak to tarcze już nieświeże. Jednak ja zaczał bym od odpowietrzenia ukłądu hamulcowego. A najlepiej jechac na stacje diagnostyczną na sprawdzenei hamulców na takich rolkach specjalnych i będziesz wiedział co tak tłucze.
    [C
    Zamość/Warszawa
    Dzięki za sugestie, muszę poszukać tarcz i wymienić bo faktycznie mają już swoje lata i przebieg. Tylko jeszcze jedno, wymienić komplet (4 sztuki), czy tylko przód?
    połczyn zdrój
    AR 156 1.8 TS AR156 1.9 jtd sportwagon AR166 2.4 175KM
    jak z tyłu tarcze nie mają dużego rantu to wymień sam przód po co się pchać w niepotrzebne koszta.
    Zamość/Warszawa
    a jakie tarcze polecacie? TRW, Bosch czy coś innego?
    Wielkopolska
    166 2,4 JTD `99
    Ja do 156 montowałem rok temu 4x TRW i polecam. Do tego klocki TRW i felgi sie nie brudza. Ja jade tylko na TRW. No ale każdy chwali to co ma. Wymień prżód sam na poczatek tak jak radzi klamot
    [C
    Zamość/Warszawa
    Dzięki za podpowiedzi. Zamówię przednie tarcze, klocki wymieniłem 600 km temu więc są jeszcze świeże
    Użytkownik Romeo Avatar jacek83
    alfa romeo 166 2.4 jtd 150km 2001r
    jak wyjmiesz klocki sprawdź czy są równe bo w innym wypadku będzie ci piłowała nową tarczę. Ja bym nie cudował i wymienił komplet tarcza+klocki
    Użytkownik Romeo
    Grodzisk Mazowiecki
    Laguna III 2.0T
    Cytat Napisał jacek83 Zobacz post
    Bez przesady. Wystarczy wyrównać z grubsza płaszczyznę klocków i tyle. 600km to są praktycznie nowe klocki. A to tarcza piłuje klocek a nie na odwrót.
    Podawanie pensji brutto to jak podawanie długości penisa razem z kręgosłupem
    FIAT 126 BIS -->VW GOLF mk2 GTD --> Ford Mondeo 1.8 automat --> Ford Mondeo 2.5 v6 --> AR 156 1.9 jtd 105km --> AR 156 1.9 jtd 115km --> Ford Mondeo 2.0 duratec --> AR 156 SW 2.4 jtdm 175km --> AR 166 2.4 jtdm 175km Sportronic --> Zafira B Cosmo+ 1.9 cdti --> Paździerz B5FL 1.8T --> Hyundai XG350L --> Passerati B6 2.0 TDI --> Renault Koleos 2.0 DCI --> Renault Laguna III 2.0T
  1. [159] Trzęsie autem podczas przyspieszania
    Utworzone przez artur_g w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 09-11-2015, 19:32
  2. [159] Jak sprawdzić co trzęsie autem dwumas/przegub
    Utworzone przez olo_84 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 18-03-2015, 17:46
  3. [155] Trzęsie autem powyżej 100
    Utworzone przez maicher w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 17-04-2013, 22:27
  4. [146] trzęsie autem przy hamowaniu
    Utworzone przez dymek1000 w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 20
    Ostatni post / autor: 04-12-2012, 01:45
  5. Trzęsie autem na boki przy 50-55 km/h
    Utworzone przez dybek79 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 20-09-2011, 19:57
