Strona 21 z 38 PierwszyPierwszy ... 111213141516171819202122232425262728293031 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 201 do 210 z 379
Temat: czujnik ciśnienia doładowania
  1. #201
    Gdybyś wkleił numery z opisami to szybciej można byłoby coś napisać. Ale sam błąd od tego czujnika nie spowoduje, że silnik nie odpali.
  2. #202
    AR 156 FL SW 1.9 16V
    Cytat Napisał tomlemur Zobacz post
    czy ten czujnik cisnienia doładowania może spowodować że samochód przestanie odpalać?
    i czy te błędy są groźne i któryś z nich może to powodować ?
    P0045
    P0101
    P0111
    P2002
    P2455
    Z tego co kojarzę to przerwa we wiązce lub bezpiecznik jeden się spalił - powodowało to właśnie taką konfigurację błędów.
    Konwersje USA->EU
  3. #203
    alfa 159
    "Z tego co kojarzę to przerwa we wiązce lub bezpiecznik jeden się spalił - powodowało to właśnie taką konfigurację błędów."
    wiązce czego?
    jeśli bezpiecznik to koło akumulatora czy któryś w środu auta ?
  4. #204
    Wiązka silnika - to takie kabelki od ecu po wszystkie elementy potrzebne do pracy silnika
    Sprawdź F11 przy akumulatorze.
    Konwersje USA->EU
  5. #205
    AR 159 Distinctive
    magil jak dostaniesz nowy czujnik to napisz czy wymiana pomogła na lekko odchyloną wskazówkę turbo. U siebie zauważyłem jeszcze, że wskazówka pozostaję wychylona na rozgrzanym silniku, na zimnym po odpaleniu i przygazowaniu opada do 0. Mam nadzieję, że to wina czujnika, bo auto wg mnie sprawuje się normalnie.
  6. #206
    OK.
    Ten wadliwy czujnik od razu zastąpiłem starym (poprzednia wersja tego z numerem 845) i ten do tej pory wskazuje poprawnie. Gdy przyjdzie nowy to od razu go przetestuję.
  7. #207
    alfa 159
    mam pytanko:
    czy jak się zmieni ten czujnik ciśnienia to trzeba coś w komputerze przestawiać czy sam komputer samochodowy zauważy zmianę...
  8. #208
    Nic nie trzeba robić.
  9. #209
    Kąty Wrocławskie.
    159,1,9Jtdm 200KM, Giulia 2018 - 280KM, Stelvio 2021- 280KM
    Cytat Napisał dawide Zobacz post
    Ten czujnik nie ma wpływu na pracę silnika, wkurza tylko to wychylenie wskazówki na W.O. W moim wozidle wskazówka też nie schodziła do "0", kupiłem za parę groszy używany czujnik z Opla i jest O.k.
  10. #210
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar ernest159
    Biała Podlaska
    były 156 FL 1.9 JTD, 159 1.9 JTDm ,159 2.4 JTDm,159 2.4 210 Ti
    jesteś tego pewien na 100% ?
  1. Czujnik ciśnienia doładowania
    Utworzone przez BB85 w dziale Wielkopolskie
    Ostatni post / autor: 18-05-2014, 14:59
  2. [156] [2.4 20v] Czujnik ciśnienia doładowania
    Utworzone przez wkamil w dziale 156
    Odpowiedzi: 26
    Ostatni post / autor: 25-03-2014, 17:01
  3. Odpowiedzi: 1
    Ostatni post / autor: 14-02-2012, 09:14
  4. [156] Czujnik ciśnienia doładowania
    Utworzone przez przemgodz w dziale 156
    Ostatni post / autor: 12-12-2008, 14:26
