Jak na 18 się jeździ?![]()
Jeździ jak jeździO wiele lepiej wygląda
Dużych różnic w komforcie nie odczułem. I tak u mnie ciulowe drogi są.
Wygląda fajnie. Poszedł coś z tymi 18stkami do góry?
Była: 156 2.0 TS 155km 1999r
Była: 156 Crosswagon Q4 150km 2004r
Była: 159 SW 2.4 Q-Tronic 200km 2006r
Jest: Fiat Stilo 1.6 103km 2003r
Jest: BMW X5 3.0 218km 2004r
Raczej w dółW niektórych miejscach trzeba uważać bo inaczej po pokrywie silnika nic nie zostanie.
WOJAK - tylko po co Ci 18 w takim samochodzie??? To mija się z celem i samą ideą tego pojazdu. To Crosswagon a nie streetracer.
To i na dyfer z tyłu trzeba uważać w takim razie jak poszedł w dol
Ps. Albex jego auto jego broszka![]()
Ostatnio edytowane przez mrq ; 24-01-2015 o 12:26 Powód: Dodano
DRIFT-R's ALFA 147[CENTER]
ALBEX 18 to jeszcze ujdą. Gdybym 19 założył czy nawet zawieszenie obniżył to co innego, w tedy bym przegiął. Po za tym po lasach nie jeżdżę a w zimie to i na 17 calowych się zakopałem.
Opony 225/45/18, oryginalnie jest 225/55/17. Znowu aż nie wiadomo ile nie zszedł ale różnica jest.
Ostatnio edytowane przez Wojak ; 24-01-2015 o 15:04
W stosunku do tych 225/55R17 to rzeczywiście jest niżej o 1cm. Na początku pisałeś, że jeździsz na 225/50R17 z których przy przesiadce na 225/45R18 średnica koła zmienia się ledwie o 3mm.
W pierwszym poście się pomyliłem. Standard tak jak pisałem 225/55/17 - takie mam zimówki no i letnie też takie powinny być no ale trzeba było zaszaleć![]()
