Dzięki wszystkim za pomoc. Stan epopei jest następujący: ASO uznało moją reklamację i zamontowało kolejny termostat. Niestety poprawa jest prawie żadna.
Wysłali zapytanie do FAP do TESEO (czy jakoś tak) co to może być i czy nie jest to zachowanie "w tolerancji". Czekam na odpowiedź..
Oczywiście zrobili pomiary Examinerem i widać że temp spada nawet do 76C (wskazówka w kabinie wskazuje wtedy 83-85 - czyli opada o 0,5 działki)
Czy ktoś z Was (posiadaczy TBI) mógłby ponownie wykonać test?
1. temp zewnętrzna poniżej +3C
2. silnik nagrzany: wskazówka wskazuje 90C od min. 5 minut. (po to aby termostat już był po pierwszym cyklu)
3. jazda z prędkością 80kmh, wyrzucenie na luz i delikatne hamowanie aż do zatrzymania (tak aby pęd powietrza schłodził chłodnicę)
4. zatrzymanie się na min. 10 sekund, włączony ciepły nawiew (tak aby było czuć że leci gorące powietrze do kabiny)
5. ruszamy i po 3 do 6 sekund (zazwyczaj już na drugim biegu) wskazówka temp spada o pół działki lub niżej, aby po 2 sek. powrócić na pozycję 90C
Z góry dziękuję!
