Pokaż wyniki od 1 do 10 z 16
Temat: Okresowy hałas spod maski na ciepłym silniku.
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar matezoma
    Olsztyn
    Domyślnie Okresowy hałas spod maski na ciepłym silniku.
    Czasem gdy silnik jest ciepły to na biegu jałowym słyszę spod maski dźwięk podobny do klekoczącego popychacza. Po dodaniu gazu dźwięk zanika i już nie wraca. Czasem nawet po chwili samoistnie zanika. Silnik ogólnie pracuje cicho, przy zwiększaniu obrotów nic niepokojącego nie słychać.
    Olej w miarę świeży, w połowie bagnetu.
    Nie mam nawet jak mechanikowi tego pokazać bo nie zawsze się ten hałas pojawia
    Ktoś ma jakieś pomysły co to może być? Jakaś rolka?
    Strzelin
    Mi to wygląda (choć tego nie widzę ) na zawieszający się popychacz hydrauliczny - szklanka. Co jakiś czas komuś to się zdarza. Było o tym na forum kilka razy ale chyba nie ma "bez ingerencyjnego" sposobu rozwiązania tego problemu.
    Olsztyn
    No właśnie też o tym pomyślałem.
    Jakie rozwiązanie? Jeździć i czekać czy wymienić od razu popychacze?
    A może to być wina oleju? Bo jeżdżę na 5W40.
    A popychacz nie powinien stukać na zimnym po uruchomieniu silnika? Bo u mnie cisza.
    Ostatnio edytowane przez matezoma ; 26-01-2015 o 21:19
    Strzelin
    Nie ma reguły. Musisz pokopać, parę osób miało tą przypadłość. Ja nie pamiętam co robili.
    Olsztyn
    Tak trochę poszperałem i niektórzy zwalają winę na zbyt rzadki olej i wynikające z tego zbyt małe ciśnienie. Może wymienię na 5w50?
    Rybnik
    Alfa 166 2.5V6 była; Alfa Gtv 2.0 TS 2001
    Cytat Napisał matezoma Zobacz post
    Olej masz dobry i wymiana nic nie da, przyczyną może być zużycie pompy oleju (za niskie ciśnienie na rozgrzanym silniku), jeśli masz dostęp do jakiegoś warsztatu niech sprawdzą ciśnienie oleju.
    Olsztyn
    A jakaś rolka może podobnie hałasować? We wtorek tak czy siak sprawdzę ciśnienie oleju ale mam wrażenie, że ta szklanka to może być fałszywy alarm. Coś mi nie pasuje w dźwięku i zbyt rzadko objaw występuje.
    Rybnik
    By wyeliminować ewentualny hałas od rolek, koła pasowego, alternatora - wystarczy zrzucić pasek wielorowkowy i uruchomić silnik.
    Uszkodzone popychacze zaworów odzywają się (charakterystyczne klepanie) podczas uruchomienia silnika po dłuższym postoju i milkną po dodaniu gazu.
    Gdy któryś jest całkiem "padnięty" to klepie cały czas.
    Ostatnio edytowane przez stanlizak ; 28-01-2015 o 08:00
    Olsztyn
    Po dłuższym postoju czy silnik ciepły czy po nocy - po dopaleniu nic nie klepie, cichutko pracuje. Objaw występuje tylko gdy silnik jest mocno nagrzany po ostrzejszej jeździe i tylko na postoju, w czasie jazdy cicho.
    Postaram się nagrać ale zwykle nie udaje mi się pod maskę dobiec z komórką bo zanika hałas
    Rybnik
    Radzę sprawdzić, jakie ciśnienie oleju daje pompa na gorącym silniku na biegu jałowym (winno wynosić min. 1,5 bar).
  1. [159] Biały dym spod maski
    Utworzone przez Macku w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 04-05-2014, 20:14
  2. [Problem] Spory hałas dochodzący spod maski.
    Utworzone przez litoman1 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 17-03-2013, 22:25
  3. strzela spod maski na zimnym silniku
    Utworzone przez daniel675 w dziale 156
    Odpowiedzi: 12
    Ostatni post / autor: 29-04-2012, 16:08
  4. hałas z pod maski 2,4 JTD
    Utworzone przez koque w dziale 156
    Ostatni post / autor: 21-09-2010, 23:57
  5. Skrzypienie spod maski na zimnym silniku
    Utworzone przez GaLaZ w dziale 156
    Ostatni post / autor: 17-05-2010, 17:11
