Strona 119 z 158 PierwszyPierwszy ... 1969109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 1,181 do 1,190 z 1578
Temat: JTS - badania testowe dla ustalenia parametrów - prośba o wzięcie udziału w testach.
  1. #1181
    Dublin
    alfa 156 2.0 jts
    zostaw ten oscyloskop na razie i wez w reke miernik albo napisz ze nie chcesz naprawic tylko sie bawisz i uczysz?
  2. #1182
    Użytkownik Romeo Avatar euroscan
    Katy Wroclawskie/ Wrocław/ Legnica
    147 TS 1.6, bez wariatora
    Teoretycznie jak będę mieć odłączoną świecę od cewki na jałowym i sprawdzę oscyloskopem napięcie na cewce, to powinnam dostać maksymalne napięcie wtórne cewki...
    NIE, ponieważ wcześniej cewka przebije po obudowie, to bedzie zwykłe przebicie koronowe.... kalibracja oscyloskopu na dzielniku Cx jest też taka sobie, to jest zwykły dzielnik pojemnościowy z tolerancją + / 5 % na kondensatorach.... oscyloskop użyty w celu sprawdzenia WN. to jest zwykły wskaznik a nie miernik. (patrz zajęcia z 2 semetru metrologii).... cewka bez obciążenia wytwarza około 45 kV, świeca przebija przy 20 kV a obudowa cewki przebija przy 24kV.... nie wiem przy jakim napięciu przebija iskrownik, mnie kiedyś zdrowo "machneło " od iskrownika jak dałem mu prawie 25 mm odstępu na elektrodach...
    Ostatnio edytowane przez euroscan ; 29-01-2015 o 17:48
  3. #1183
    Dublin
    alfa 156 2.0 jts
    no to juz masz odpowiedz jak przebije to trzeba wymienic a bola takie rzeczy hehe
    ja mam stre cewki w domu bede za jakis czas rozbieral moze film zrobie na yt co w srodku i jak ja sprawdzic , tylko czasu mam za malo w zyciu na wszystkie te filmy, chcialem tez zrobic jak sprawdzic poprawnie wiazke ale aparat padl wrrrrrr
    euroscan a sprobowac wlozyc zainzolowany kabel by tylko koncowka wchodzila poomiedzy swiece a cewke ? i sprawdzic na koncu ?
    Ostatnio edytowane przez C-NOX ; 29-01-2015 o 18:02 Powód: Dodano
  4. #1184
    Dublin
    alfa 156 2.0 jts
    swieca poprawnie ma przy mierniku ustawionym na 2000k omow NGK bkr6ek 001
    NGK bkr6ekpe 004 poprawne swiece wg manuala( 4000 d0 6000 poprawnie)
    a ja mam bosh wszadzone bo ngk przepuszcza cisnienie na swiecy w gore (pomaranczowy osad na dole ceramiki )oczywiscie mierzymy od srodkowej elektrody do gory swiecy, i sprawdzic przebicie z zewnetrzna elektroda.
    niektorzy mowia ze mozna jeszcze zastosowac
    beru 14fr-7dqup7 (audi bmw saab) ale to polecal ktos kto nie ma pojecia o oporze swiecy bo ta jest irydowa i jej opor jest znacznie wiekszy ja nie mam czym tego zmierzyc nawet
    Ostatnio edytowane przez C-NOX ; 29-01-2015 o 19:15
  5. #1185
    Łódź
    AR GT JTS 2004
    Chyba, że będę trzymać poprzez coś, to wtedy mnie nie zaboli.
    - na razie nie przekonałeś mnie do pomiarów oporności, ponieważ nadal uważam, że jeśli prąd pierwotny, napięcie wtórne i polaryzację mam poprawne, to nie ma potrzeby tego badać. Co innego, gdyby nie było napięcia, ale wtedy byłoby chyba stałe p0300.
    Chcę naprawić GT, a zarazem się uczę się. Układ zapłonowy nie zrobiłam porządnie, i nie zrobiłam w żadnym innym JTSie. Ale też przy tych wynikach testów mechanicznych… to trzeba badać silnik. Badam zjawiska i zależności. Dx z odłączonym cylindrem inaczej wyglądało niż teraz. Nie było tych dołów. Teraz to jest zawsze, czy zapłon, czy wtrysk odłączysz. Zapłon, wtrysk nie są awaryjne… Zawsze to pracuje żelastwo…. Po naprawie, ocenie, można się zastanawiać, czy coś jeszcze. Mechanik może skorzystać z tych info, żeby wytyczyć precyzyjnie cel swoich badań i napraw.
    W samochodzie nic nie idzie w obudowę, bo dotykam cewek, na uruchomionym silniku. I wtedy można bezpiecznie trzymać sondę. A tak, jak jest poza, to nie wiem. Pamiętam, że przedłużacz mnie trzepnął, sondy nie przykładałam.
Nazwa:	nap.cewki.png
Rozmiar:	31.4 KB
    Bo, badają po odłączeniu przewodu WN cewka świeca, na jałowym, w układach z przewodami WN, przez odłączenie świecy w czasie pracy silnika. Ta wartość po prostu dałaby odniesienie dla pozostałych wyników, choćby procentowe. Dlatego chciałam zobaczyć.
    W iskrowniku, to nie dotykając niczego, nawet sondą, mogę tylko sprawdzić, kiedy iskra zaniknie. Będzie wartość i powinna na wszystkich taka sama. Nie pamiętam na ile było ustawiane przy próbie. I mogę zobaczyć impulsy na przedłużaczu WN. Ale nie pamiętam jak ustawić optymalne ustawienie iskrownika. Czy impulsy na WN będą przesunięte? Bo chyba nie były w JTS. Nie pamiętam.
    I tak jest wysokie na jałowym, potem spada, więc jak kompresja i skład mieszanki.
    - czy zamieniałam cewki wtedy, nie pamiętam. Na pewno na starą podmieniałam. Nie pamiętam jak wtedy robiłam badanie. Z opisu wychodzi, że z cewką przechodziło, ale robiłam wtedy tyle zamian i po zamianach wykresy się zmieniały, po obrotach, ileś trwało nim zmieniłam wszystko. Powtarzalne powinny być serie – jałowy kolejno, te same mniej więcej warunki. Po po obrotach, to już różnie. Nie wiem w sumie. Zapłon wypadał na cyl. 1, a ta cewka siedziała na cyl. 2. Ona była już na każdym, teraz jest na czwartym.
    Po prostu widzę różnice i dlatego chcę ponownie zbadać. Nie wiem jak jest teraz. Może to nie być miarodajny pomiar dla oceny kompresji, czy składu mieszanki na cylindrze, ale na ten moment myślę, że to ma wpływ.
    Ostatnio edytowane przez Majka ; 30-01-2015 o 02:11
  6. #1186
    na razie nie przekonałeś mnie do pomiarów oporności...
    kolga wyżej rozważa trochę inny aspekt, tzw. przebicia, czyli chwilowego lub trwałego zwarcia między liniami w wiązce.... to cięzka sprawa i czasami daje popalić, ale wystepuje od czasu do czasu i jest trudna do wykrycie bo daje rózne symptomy awarii....
  7. #1187
    Dublin
    alfa 156 2.0 jts
    dziekuje miedzy innymi rowniez to jak to ze napiecie na cewke jest podawane przez 3 kable masa obudowa czasem masz zaplon nawet jak masz napiecie tylko na 2 a po chwili bledy, ale ok plus jeszcze piny maja srednice 0.2 ? czy cos kolo tego i czasami by pozbyc sie tego mozna i wystarczy tylko je polechtac a sklad mieszanki to przeplywomierz czujnik ect i lambda tam mozna szukac moze kable do lambdy moze w lambdzie czasem dzialaja jak spada napiecie w twojej przy zwalnianiu to jest problem z przeplywem dopoki sie nie wyrowna, oscyloskop to na koncu pierw podstawy. lambda na wyjsciu a dlaczego bo wszystko musi byc sprawne w tym samochodzie a jak nie po koleji jest lawina jak wtrysk zacznei przelewac to szlaka trafi lambde katalizzator i cewke jak zla temp. to cewke lambde kat, itp itd
  8. #1188
    Łódź
    AR GT JTS 2004
    Załącznik 155913
    Załącznik 155912
    Załącznik 155911
    Załącznik 155910
    Załącznik 155909
    Załącznik 155908
    Załącznik 155907
    Załącznik 155906
    Załącznik 155905
    Załącznik 155904
    Załącznik 155903
    Załącznik 155902
    Załącznik 155901
    Załącznik 155900
    Załącznik 155899
    Załącznik 155898
    Załącznik 155897
    Załącznik 155896
    Załącznik 155895
    Załącznik 155894
    Załącznik 155893
    Załącznik 155892
    Załącznik 155891
    Załącznik 155890
    Załącznik 155889
    Załącznik 155888
    Załącznik 155887
    Załącznik 155886
    Załącznik 155885
    Załącznik 155884
    Załącznik 155883
    Załącznik 155882
    Załącznik 155881
    Załącznik 155880
    Załącznik 155879
    Załącznik 155878
    Załącznik 155877
    Załącznik 155876
    Załącznik 155875
    Załącznik 155874
    Załącznik 155872
    Załącznik 155871
    Załącznik 155870
    Załącznik 155869
    Załącznik 155868
    Załącznik 155867
    Załącznik 155866
    Załącznik 155865
    Załącznik 155864
    Załącznik 155863
    Załącznik 155862
    Załącznik 155861
    Załącznik 155860
    Załącznik 155859
    Załącznik 155858
    Załącznik 155857
    Załącznik 155856
    rozruch_ign_cop_1kV_do60st_c3.zip
    Załącznik 155854
    Załącznik 155853
    Załącznik 155852
    Załącznik 155851
    Załącznik 155850
    Załącznik 155849
    Załącznik 155848
    Załącznik 155847
    Załącznik 155846
    Załącznik 155845
    Załącznik 155844
    Załącznik 155843
    Załącznik 155842
    Załącznik 155841
    rozruch_ign_cop_zimny_c1.zip
    Załącznik 155839
    Załącznik 155838
    Na cewkę 4 przewody, nie trzy.
    Chyba napięcie, czy prąd powinno uciekać do masy, w samochodzie, gdyby coś było nie tak. Tylko, nie wiem jak to ustalać?
    Nie wiem, jak w iskrowniku. Ma podłączenie do masy aku. Gdy robiliśmy test z mechanikiem, to nie był krokodylek podłączony do masy, ponieważ nie ma za bardzo jak to ułożyć i brakło przewodu. Teraz wiem, jak go przedłużyć. Tylko, że nie wiem, czy ucieknie do masy… (?)
    - przedłużacz WN. On raczej ma przebicia, nie wiem, czy sam nie nadaje się do diagnostyki… Czy to wpłynie na wyniki?
    - nie zdążyłam tego jeszcze zrobić, mam też takie wątpliwości, jak wyżej.
    Więc generalnie mam z tym problem, z tą masą. Dlatego pytam wprost.
    Nie zdążyłam też zarchiwizować napięć, prądów na wszystkich łączówkach, na ECU i na łączówce serwisowej. Appa też nie ruszyłam.
    Tak, jak w opisach, z zachowaną kolejnością testów, na dole jest początek. Świece nie były ruszane. Są prawie wszystkie, bo uważam, że trzeba oglądać całościowo, przynajmniej na etapie badania zjawisk. Potem wystarczy może jeden rzut oka.
    - później usunę część, żeby nie zawalać aż tak serwera i nie denerwować administratora. Może ktoś jednak spojrzy, póki co na całość?
    - patrzyłam na różnych nastawach, przy okazji sprawdzania powtarzalności wyników. Ale po prostu ma max 60kV ta sonda.
    - szkoda, że nie można wziąć sygnału skądś, tak by był dla wszystkich cewek na raz. Bo chyba się nie da w JTS?
    Legenda do zamiany cewek. Może powinnam, po jednej zmieniać, ale tak zrobiłam:
Nazwa:	IMG_2856.jpg
Rozmiar:	47.1 KB
    - Mam problem w programie z ustawianiem skali, gdy uruchomię plik. To samo jest podczas zapisu. Niby jest na auto, ale trzeba odkliknąć, zakliknąć auto i wtedy działa. Próbuje sam ustawić, wycofuje się, a potem trzeba się spieszyć.
    - podaje komunikat, że zapisał plik graficzny, ale potem nie mogę go znaleźć w katalogu, który podaje.
    Zaległe ciśnienie oleju, na jałowym i 4000 rpm. Jestem przed wymianą oleju w najbliższym czasie.
    https://www.youtube.com/watch?v=aQ-8XEfZX3E
    Starych cewek nie sprawdzałam.
    Nie ma rpm po zamianach cewek, ale do badania zapłonu generalnie potrzebne są dwie osoby. Potem już testowałam sama.
    Pudełka po cewkach, które kupowałam w ASO, przed remontem silnika. Zabrałam razem ze starymi cewkami. Cewka z legendy o nr 4 jest z dwupaka – made in Italy, wyprodukowana na Słowacji, pozostałe są niemieckie.
Nazwa:	IMG_2855.jpg
Rozmiar:	116.5 KB
    Ma ktoś jakiś pomysł co z tym fantem zrobić?
    Ostatnio edytowane przez Majka ; 03-02-2015 o 00:00
  9. #1189
    Dublin
    alfa 156 2.0 jts
    cos tam sciagne ale wszystkiego to nie da rady za bardzo sie wlecze nie mam tyle czasu
    3 do ecu jeden mase poczytaj albo nie wszystko ci rozpisalem
    Ostatnio edytowane przez C-NOX ; 03-02-2015 o 00:32 Powód: Dodano
  10. #1190
    Łódź
    AR GT JTS 2004
    Dwa są zerowe w łączówce. Nie ma szans, bym znalazła, konkretny zerowy w łączówce serwisowej, czy ECU. Jest ich wiele.
    To zostaje mi samodzielna analiza.
    - program nalicza tylko dla pierwszego zapłonu na jałowym, więc drugi trzeba liczyć manualnie, albo ustawić w innej odsłonie, niż ign. cop.
    - nie wiem, czy nie jest to droga prosto na manowce. To, co widać może być wyrazem braku balansu w silniku. Bo na każdej konstelacji jest nierówno i chyba widać wpływ sąsiadujących cylindrów.
    - nic, porównam wartości, zobaczę czy są różnice znamienne i potem się będę zastanawiać, jak to dopasować do innych wyników testów i czy coś badać dalej. Może pewne różnice są dopuszczalne. Nie mam za bardzo na razie koncepcji na dalsze badania, po rzucie okiem na wyniki. Muszę wszystko policzyć i porównać.
    - nie powinien być chyba potrzebny test z iskrownikiem w tym systemie zapłonu. Sztucznie wprowadzę dodatkową zmienną. Wszystkie parametry powinien pokazywać program.
    Wyrzuca te same błędy, niezależnie od rozkładu cewek na cylindrach, czy na bankach, więc zjawisko jest, ale chyba bez znaczenia dla tego akurat. Samochód pracuje tak samo. Zawsze jest p0301 i p1173add. najczęściej, w 4 cyklu jezdnym.
  1. Reset parametrów, logi i ich ocena-prośba o pomoc
    Utworzone przez stopczyk26 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 27-06-2013, 18:53
  2. Prośba o pomoc ocena parametrów - falowanie obrotów 2.5 V6
    Utworzone przez lucek_lukasz w dziale 156
    Ostatni post / autor: 09-03-2013, 12:06
  3. Prośba o sprawdzenie parametrów
    Utworzone przez milek_22 w dziale 147
    Odpowiedzi: 87
    Ostatni post / autor: 25-03-2012, 20:26
  4. Prośba o przeanalizowanie parametrów silnika
    Utworzone przez kak-tus w dziale 156
    Ostatni post / autor: 28-01-2012, 10:47
  5. Odpowiedzi: 2
    Ostatni post / autor: 22-07-2011, 08:35
