Pokaż wyniki od 1 do 5 z 5
Temat: Prośba o pomoc ocena parametrów - falowanie obrotów 2.5 V6
    Użytkownik Pirat drogowy
    159 2.4 JTDM 200Km, 2006, 220Km 450Nm
    Domyślnie Prośba o pomoc ocena parametrów - falowanie obrotów 2.5 V6
    Witajcie - ostatnio mało jeździłem autem i teraz strasznie faluje ( odczuwalne skoki oraz wyczuwalne drganie nadwozia, przy redukcji do świateł potrafi zgasnąć jak i przy redukcji do 2 i skręcaniu w uliczkę itp ).
    Od dłuższego czasu co jakiś czas zapalał się błąd sondy p0130 ( ale po wykasowaniu jakiś czas go nie ma i ta w kółko ). Teraz dokładnie sprawdziłem i uszczelniłem dolot, wyczyściłem przepustnicę, zrestartowałem ją. Sprawdziłem świece ( niestety są czarne - nie zaolejone ale czarne - czyli mieszanka zbyt bogata ).
    I teraz pytanie czy tylko lambda do wymiany, czy też może i przepływa padła.
    Dodaje wykres - jak ktoś jest w stanie na ich podstawie mi powiedzieć co wymieniać?
    Z góry dzięki Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	wykresy.jpg
Rozmiar:	72.8 KB
    Jak widać na wykresach przy szybkim dodaniu gazu auto potrafi spać z obrotami prawie do zera ( mniej niż 400 obrotów na minutę. Po nagrzaniu ( 90 stopni ) przepływa pokazuje około 15 kg/h powietrza, lambda około 285 mV, a napięcie na przepływomierzu około 1408V.
    Ostatnio edytowane przez lucek_lukasz ; 08-03-2013 o 16:21
    Bielsko-Biała
    156 3.0 24v
    Testy zawsze rob do odciecia w pelnym zakresie najlepiej podczas jazdy. Bo z tego ciezko wyciagnac wnioski, odepnij lambde na jakis czas i pojezdzij bez, wtyczka na scianie grodziowej pod deklem.
    Genetics makes the champions, want to compare?!
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar Camey
    Rzeszów
    Alfa 156 V6
    Wzrosło Ci spalanie ??
    Zasadniczo rzadko patrze ile pali - ale mam wrażenie że teraz więcej. Postaram się zrobić dziś lub w PN logi po nagrzaniu od zera do odcinki. Sondę też odepnę zobaczymy jak wtedy będzie. ( bo wczoraj też odpiąłem przepływkę i praktycznie zachowanie auta bez zmian - no może poza świecącą się marchewą )
    Ostatnio edytowane przez lucek_lukasz ; 09-03-2013 o 10:50
    Podlasie
    166 2.4 20v Fl x2, 159 1.9 8v
    Co do zdychania na redukcji do dwójki w zakręcie- miałem tak dwa razy, niedługo po kupnie, z tym że mam kiepściutka pamięć, wymieniłem wtedy magiel, wyczyściłem dolot i .... A potem już tego nie maiłem.
  1. pytanie odnośnie parametrów TRA i DTV, FRA. (ocena)
    Utworzone przez e5nio w dziale 156
    Ostatni post / autor: 16-11-2013, 16:42
  2. Ocena parametrów pracy silnika
    Utworzone przez seq w dziale 156
    Ostatni post / autor: 07-11-2013, 23:33
  3. Reset parametrów, logi i ich ocena-prośba o pomoc
    Ostatni post / autor: 27-06-2013, 18:53
  4. Ocena parametrów 1.9 JTD FiatEcuScan
    Utworzone przez kapral1980 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 22-04-2010, 09:02
  5. Falowanie obrotów w dwóch 156! Proszę o pomoc
    Utworzone przez l0bak w dziale 156
    Odpowiedzi: 35
    Ostatni post / autor: 03-08-2009, 22:38
