Strona 24 z 38 PierwszyPierwszy ... 141516171819202122232425262728293031323334 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 231 do 240 z 379
Temat: czujnik ciśnienia doładowania
  1. #231
    alfa 159
    Zrób tak jak radzi Jahu,daj pełną zaślepkę.Ja zanim programowo wyciąłem EGR, z kilka m-cy jeżdziłem z komunikatem check-engine - nie ma to wpływu na pracę silnika. Jeżeli u Ciebie EGR niedomaga, to przez te dziury w zaślepce i tak spaliny nie w tym czasie co powinny trafią do cylindrów.
    czyli tą blaszke z 4 dziurkami zamienić na całą tak? jak dobrze rozumiem...i co ze spalinami które przechodzą przez EGR?
  2. #232
    AR 156 FL SW 1.9 16V
    tak
    jak to co. nie będą przechodziły
    traktuj to rozwiązanie jako doraźne.
    Konwersje USA->EU
  3. #233
    Kąty Wrocławskie.
    159,1,9Jtdm 200KM, Giulia 2018 - 280KM, Stelvio 2021- 280KM
    Cytat Napisał tomlemur Zobacz post
    Właśnie o to chodzi, żeby spaliny nie miały możliwości powrotu do kolektora ss.
  4. #234
    alfa 159
    no niestety ale te sposób u mnie nie działa...coś ktoś jeszcze pomoże?
    coś może być zapchane?
  5. #235
    Nie czytałem twojego problemu.
    Odpala i gaśnie tak?
    Może być to zapchany dpf
    Konwersje USA->EU
  6. #236
    alfa 159
    ...a zapchany kolektor dolotowy?
    bo kazali mi wstawić blasze na EGR i niestety to nic nie dało?
  7. #237
    Może być, ale DPF sam się nie zapchał To nie jest problem do rozwiązania przez forum. Lejące wtryski, niesprawne turbo, przepustnica, filtr paliwa...
  8. #238
    alfa 159
    nom tylko po odłaczeniu EGR normalnie odpala, więc coś musi być zapchane
  9. #239
    Gdy odłączysz wtyczkę od EGR silnik będzie pracować w trybie awaryjnym (ograniczona moc, obroty silnika). Jeśli problem leżałby po stronie EGR - jego zaślepienie pełną blachą rozwiązałoby problem.
    Mechanik sprawdzał auto pod kątem błędów oraz pracy układu? Tj. ciśnienie turbo, ciśnienie paliwa, korekty wtrysków, % zapchania DPF, masy powietrza. W takim wypadku dobrze mieć MES, który podaje wartości oczekiwane.
  10. #240
    alfa 159
    nic mi o tym nie wiadomo...
    jak odłącze wtyczkę od EGR to odpala ale na chwilkę, a ja piszę że normalnie pracuje po wykręceniu EGR...
  1. Czujnik ciśnienia doładowania
    Utworzone przez BB85 w dziale Wielkopolskie
    Ostatni post / autor: 18-05-2014, 14:59
  2. [156] [2.4 20v] Czujnik ciśnienia doładowania
    Utworzone przez wkamil w dziale 156
    Odpowiedzi: 26
    Ostatni post / autor: 25-03-2014, 17:01
  3. Odpowiedzi: 1
    Ostatni post / autor: 14-02-2012, 09:14
  4. [156] Czujnik ciśnienia doładowania
    Utworzone przez przemgodz w dziale 156
    Ostatni post / autor: 12-12-2008, 14:26
