Pokaż wyniki od 11 do 20 z 49
Temat: Zdjęcia zamontowanego radia 2 Din
    Użytkownik Pirat drogowy
    Alfa Romeo 159, 1.9 JTDM, 150KM, 2006r
    Cytat Napisał Arturek Zobacz post
    Konsolę trzeba zdjąć, wkleić oryginalną ramkę (która jest w komplecie z radiem) w otwór konsoli. Zaszpachlować, przeszlifować, prysnąć. Radio włożyć w konsolę od środka i dopiero całość przykręcić, zamocować w samochodzie. Oczewiście uprzednio podłączając wszystko. Tak to mniej wiecej w wielkim skrócie wyglądało. Dedykowane ramki do naszych Belli niestety szpecą , widać na pierwszy rzut oka , że takie radio z ramką jest nieoryginalne.
    A to da się wlozyc radio do ramki od strony wewnętrznej?
    Czyli wyciągnąć ten panel od alfy, podlaczyc radio, ramkę od radia wlozyc w otwór plastiku tego od alfy skleic i zaszpachlowac zaokrąglone dziury, następnie pomalowac/okleic folia i calosc nalozyc na radio zegary itd?;>
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Jaromir191280
    Newcastle upon Tyne / Mysliborz
    Alfa Romeo 159 1.9 16V JTDM Lusso 150KM
    Pioneer SPH-DA110
Nazwa:	IMAG1720.jpg
Rozmiar:	70.2 KB
    Użytkownik Romeo Avatar Arturek
    Alfa Romeo 159 1.9 JTDm , kiedyś była AR 156 2.0TS a jeszcze wcześniej TIPO 2.0ie 16V
    Jak widać się da Wiadomo , że prosta robótka to to nie jest. Trochę jestem pionierem w kwestii takiego właśnie zamontowania ale cóż było robić te ramki dedykowane to się nadają ale do fiata 126p
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar Nestow
    159 SW 1.9 JTDm 8v
    Według mnie kwestia gustu ja wole ramkę niż zgrubienia pod folia które powstały po szpachlowaniu i oklejaniu ale na pewno gratulacje za wytrwałość i chęci
    Ostrów Wlkp
    black 159 1.9 JTD 16V 150KM
Nazwa:	SAM_5324.jpg
Rozmiar:	70.9 KB
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Mart.ini
    Lemingrad (miasteczko wilanów :P)
    Alfa Romeo 159 1.9JTDm 16V 150KM 2009r. Biała Strzała :)
    To ja pokaże radio (pioneer avic 710bt) w ramce w trochę innej tonacji kolorystycznej (ciemna konsola)
Nazwa:	WP_20150210_002.jpg
Rozmiar:	72.0 KB
    Cytat Napisał Nestow Zobacz post
    Wiadomo jak wiekszość rzeczy
    Jak pisałem wcześniej trochę pionierska metoda montażu dlatego będę to poprawiał ale nawet teraz wygląda to o wiele lepiej od np. ramki z Alledrogo , którą ciężko dopasować bez szpar i widać to z daleka
    A jakby zrobić tal, ze okleic folia konsole z alfy i okleic ramke z allegro na taki sam kolor, później wlozyc radio i wszystko polaczyc?
    159 SW 1.9 JTDm 8v
    Jeśli faktura by Ci się zgadzała to może ale według mnie spore ryzyko zawsze możesz spróbować folia na ramkę to pewnie z 5 zl
    Cytat Napisał bartek1204 Zobacz post
    To wyjdzie mniej więcej tak jak na foto kilka postów wyżej (chodzi mi o tą oklejoną na ciemno) Aby wyszła w miarę jedna powierzchnia to obojętnie czy ramka dedykowana czy z kompletu z radiem, trzeba zaszpachlować , wyszlifować i najlepiej pomalować a nie oklejać folią. Oklejanie folią jest dużo trudniejsze. Konsola ma wiele załamań i zaokragleń i naprawdę potrzeba nieprzeciętnych umiejętności manualnych + dobrej jakości folia.
  1. Kod do radia i demontaż radia fabrycznego
    Utworzone przez piter34 w dziale 156
    Odpowiedzi: 67
    Ostatni post / autor: 25-04-2023, 09:20
  2. Odpowiedzi: 2
    Ostatni post / autor: 20-09-2006, 20:12
