Pokaż wyniki od 1 do 8 z 8
Temat: Problem z czujnikiem temperatury oleju
    Użytkownik Embrion Avatar Matt_26
    Alfa Romeo Brera 3.2 JTS Q4
    Domyślnie Problem z czujnikiem temperatury oleju
    Witajcie,
    ostatnio w swojej Belli obserwuje następujący problem. Kiedy temperatura oleju dochodzi do 90C, wskazowka zostaje wariowac,opada i podnosi sie, po pewnym czasie wskazówka opada po czym zaczyna migać czerwony wskaznik jakby olej byl zimny.. Czego może być to wina? Czy jest to wina czujnika? Z gory dzieki za pomoc i wskazowki.
Nazwa:	IMG_6558.jpg
Rozmiar:	46.7 KB
    Ostatnio edytowane przez Matt_26 ; 08-02-2015 o 14:32
    Użytkownik Rowerzysta Avatar fx25
    Brera Q4 Stelvio Q
    Wg mnie czujnik padł (pada), ten czujnik był już opisywany na forum. Widzę że jesteś nowy to się zdziwisz (kosztami) jak poczytasz.
    Użytkownik Znawca Avatar Zmianowy
    Kodiaq 23' L&K
    Koszt czujnika to coś koło 1k, plus trzeba wyciągnąć silnik.
    "A zatem posiadanie tego samochodu jest jak życie z przepiękną, lecz przy tym zdrowo kopniętą dziewczyną. Bardzo dobrze wiecie, dlaczego się zaangażowaliście. I w tym samym stopniu jesteście świadomi, że wasz związek po prostu nie ma żadnych szans."
    J.Clarkson
    Warszawscy Alfaholicy - Facebook Group
    Brera Team Poland - Facebook Group
    Brera Q4 Stelvio Q
    Cytat Napisał Zmianowy Zobacz post
    to już chyba nie poczyta
    Na początek można sprawdzić samą wtyczkę na czujniku. Może upaćkana albo nie łączy.
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Adamo02
    159 sedan 1.9JTS '06
    Najlepiej jak podepniesz Alfę pod kompa. U mnie czyszczenie czujnika częściowo pomogło, temp. oleju w prawdzie pokazuje, ale przy odpalaniu nie pokazuje stanu i po podłączeniu nadal wyświetla błąd.
    Użytkownik Jestem NOWY - nie krzyczcie! Avatar matrcin
    Toruń/Łysomice
    Brera 3.2 JTS Q4 Q-tronic
    Witam,
    rok temu miałem taki sam problem. Silnika nie trzeba wyciągać ale i tak lekko nie jest. Czujnik się znajduje w misce oleju, a żeby się do niej dostać trzeba zdjąć przednie zawieszenie. Szkoda że nie zrobiłem zdjęć jak to wygląda. Koszt produkcji na moje oko to 3zł, proste jak budowa cepa, a za nówkę wołali 1300zł. Żeby było zabawniej nigdzie nie dostępne, nawet we Włoszech. Znajomy elektronik po oględzinach stwierdził że tu nie ma co się popsuć. Winowajcą okazało się gniazdo. Mechanik coś tam z nim pokombinował i śmiga jak funkelnówka.
    Alfa Romeo159 1.9 jts
    Domyślnie Temperatura oleju brak wskazania -migająca kontrolka oleju
    Zdjęcie i opis zapożyczone z forum .
    W poprzednim wątku brak jednoznacznej odpowiedzi na pytanie : co może być przyczyną braku wskazania temperatury oleju i miganie kontrolki oleju ? Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	Screen Shot 07-01-19 at 08.19 PM.jpg
Rozmiar:	51.2 KB
    Masz dodatkowe pytania to piszesz w pierwotnym wątku. Nie ma potrzeby zakładania nowego.
    Ostatnio edytowane przez magil ; 01-07-2019 o 21:22 Powód: Przeniesienie posta do istniejącego wątku.
  1. Odpowiedzi: 1
    Ostatni post / autor: 30-12-2015, 00:10
  2. Odpowiedzi: 9
    Ostatni post / autor: 31-05-2015, 20:12
  3. Problem z czujnikiem temperatury
    Utworzone przez SnakeDoc w dziale 147
    Ostatni post / autor: 18-03-2013, 00:23
  4. Problem z czujnikiem temperatury
    Utworzone przez sołtys w dziale 147
    Ostatni post / autor: 21-10-2009, 18:43
  5. Odpowiedzi: 2
    Ostatni post / autor: 17-04-2009, 22:22
