Pokaż wyniki od 1 do 6 z 6
Temat: Problem z czujnikiem temperatury
    SnakeDoc
    Domyślnie Problem z czujnikiem temperatury
    Witam. Mam problem z czujnikiem temperatury. Czujnik cały czas pokazuje 0, wogole nie podnosi się do góry (czasami może o 3 milimetry pójdzie do góry ale zaraz opada) mimo, że silnik jest rozgrzany. Wydaje mi się, że przez to również komputer pokazuje błedne, za wysokie spalanie... W srode byłem u mechanika, powiedzial ze pojawił się jakiś błąd odnośnie temperatury, wykasował go i było wporządku. Jednak dzisiaj znowu stało sie to samo, wskazówka ani drgnie. Co może być przyczyną ? Czy z autem i z chłodzeniem wszystko wporządku i to tylko czujnik źle pokazuje i komputer ? Auto chyba nagrzewa sie wporządku. Z gory dzieki za pomoc
    Czytałem dużo na ten temat na forum i wydaje mi się, że z chłodnicą wszystko wporządku, z termostatem też, auto na ogrzewaniu grzeje wporządku...nie wiem co to może być ;/ Alfe mam dopiero 2 tygodnie, zamówiłem już kabel, niestety jak nie uzyskam tutaj pomocy musze udac sie do mechanika, żeby wszystko było wporządku.
    Użytkownik Romeo Avatar ANET
    Bochnia
    ALFA 164 SUPER 3.0V6 24V
    Czyli wszystko wskazuje na jego uszkodzenie trzeba go wymienić i problem powinnien zniknąć.
    Użytkownik Romeo
    Kraków Radom
    159 1.9 16v q-tronic 2008r
    pewnie czujnik będziesz musiał wymienić, poczekaj na kabelek
    Użytkownik Rowerzysta Avatar fafner
    Alfa Romeo 147 1.9 JTD 16v 03r.
    Czujnik nieduży koszt więc warto wymienić i mieć z spokój, polecam EPS cena 30-40zł.
    Użytkownik Rowerzysta Avatar orsonik
    Częstochowa
    Alfa 147 2003r 1.9jtd 140KM
    jak masz chęć i ochotę zrobić to samemu to wymontuj termostat i sprawdź w gorącej wodzie czy się otwiera , jak będzie ok to tylko czujnik wody , jak wymienisz i dalej będzie problem to sprawdź bezpieczniki , a jak to nic nie da i na kompie nie pomoże to liczniku będzie problem , napisz co i jak )
    corellon
    Czy wskaźnik temperatury na desce rozdzielczej pokazuje po pewnym czasie wzrost temperatury na postoju przy wyłączonym silniku? Oczywiście trzeba to zrobić po rozgrzaniu silnika. U mnie uszkodzenie termostatu polegało na jego ciągłym otwarciu, a z racji ostatnich niskich temperatur silnik nie miał szans się rozgrzać, bo płyn chłodniczy cały czas krążył przez chłodnicę.
  1. [Brera] Problem z czujnikiem temperatury oleju
    Utworzone przez Matt_26 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 01-07-2019, 20:46
  2. Problem z czujnikiem temperatury
    Utworzone przez sołtys w dziale 147
    Ostatni post / autor: 21-10-2009, 18:43
  3. urwane lusterko z czujnikiem temperatury
    Utworzone przez chomik w dziale 156
    Ostatni post / autor: 03-06-2009, 22:12
  4. Odpowiedzi: 2
    Ostatni post / autor: 17-04-2009, 22:22
