Pokaż wyniki od 1 do 10 z 15
Temat: alfa romeo t.s 147 2001r 1.6 z niemiec AHTUNG ALARM
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar kamiltj
    Danowo
    alfa romeo 147
    Angry alfa romeo t.s 147 2001r 1.6 z niemiec AHTUNG ALARM
    Witam posiadam alfę romeo 147 120 KM z 2001r i mam problem z alarmem gdyż nie działa i nie wiem dlaczego. Posiadam 2 kluczyki do stacyjki z 3 przyciskami lecz tylko na nich mruga kontrolka i nic się nie dzieje. Baterie są nowe jak włożę kluczyk w drzwi i przekręcę to centralka zamyka alarm jest fabryczny podejrzewam. nigdzie nie zaobserwowałem żadnego pudełka z miejscem na mały kluczyk alarmowy . niektórzy mówią że trzeba go włączyć poprzez program u mechanika jedni że wkłada się kluczyk do stacyjki trzymać guzik od świateł przeciwmgielnych i jakiś schemat kodów zrobić . ja już sam nie wiem także proszę was o pomoc. mam jeszcze pytanie odnośnie tego czy mi ona dobrze chodzi bo dla mnie to trochę dziwne że podczas gdy jadę 90 km/h pokazuje mi 3 tyś. obrotów to normalne?a przy 120 km/h 4 tyś. obr. jestem tu nowy wiec nie wiem nawet czy dobrze umieściłem post pomużcię mi z tym alarmem
    Użytkownik Ogier Avatar pewu
    Rawa Mazowiecka
    AR 147 1.6 TS 120KM 5D 2001r.
    Kolego, po pierwsze tematów o niedziałających kluczykach/pilotach jest wiele. Poszukaj, poczytaj i będziesz wiedział. Po drugie skąd wiesz, że masz w samochodzie alarm??
    Danowo
    alfa romeo 147
    no nie wiem czy mam ale skoro na kluczyku są guziki to coś musi być nawet na bagażnik nie reaguje czytałem wszedzie i nic pomocnego nie znalazłem w du.. z alarmem aby mi zamykał się z kluczyka i otwierał bagażnnik było by git alfe mam od niedawna i na forum jestem od niedawna prosze o pomoc
    jakies linki albo też co. Ręce i ju opadaja
    Połczyn-Zdrój
    Użytkownik Świeżak Avatar lucas147GTA
    Pabianice/Lodz
    alfa romeo 145 BOXER , Giulietta 1.4 MA ,Giulietta QV Competizione Stelvio FE
    Jesli masz kluczyk z trzema przyciskami jeden do zamylania drugi do otwierania a trzeci okragly do bagaznika .Dioda to tylko sygnalizator ze kluczyk wysyla inpuls jesli z pilota w kluczyku nie mozesz obslugiwac centralnego zamka czesta przyczyna sa mikrostyki o ktorych pisza koledzy z forum oraz o ich wymianie, choc zdarza sie ze trzeba zaprogramowac kluczyk jako nowy bo jakim sposobem sie rozkodowal sam tak mialem i wszystko wraca do normy.W temacie alarmu jesli nie masz syreny to raczej go nie masz , musialby ci ktos napisac kto na fabryczny alarm na co zwrocic uwage aby sie przekonac ze go posiadasz
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar wojtas_aw
    Łaziska Górne
    AR147 1.6 105KM Distinc.3D
    Cytat Napisał lucas147GTA Zobacz post
    Sprawdź czy w podsufitce przy lampkach masz zamontowane czujniki objętościowe. Jeżeli ich nie ma to znaczy, że nie masz alarmu. Polecam tez poczytać o alarmie w instrukcji obsługi.
    http://www.forum.alfaholicy.org/147/...a_obslugi.html
    Danowo
    alfa romeo 147
    panowie szukałem już czytałem po forach o tym i nic mi to nie dało. Jakieś zimne luty szukanie dziada alarmu to ja raczej nie mam no ale chociaż zeby ta centralka działała z pilota mam pytanie jak krok po kroku za pomocą KTESA zaprogramować kluczyk w 147 t.s 120KM? przepraszam jeśli nie tu złozyłem pytanie i prosił bym o szybko pomoc
    Pabianice/Lodz
    Posluchaj jesli doszedles juz do tego ze nie masz fabrycznego alarmu bo nie na syreny i czujnika ruchu masz kluczyk taki jak ja i on nie dziala ani na otwieranie drzwi ani bagaznika bateria jest nowa dioda swieci wiec duze prawdopodobienstwo ze sie rozkodowal i auto go nie widzi.Nie piszesz skad jestes wtedy latwiej bedzie ci pomoc .Aby zakodowac kluczyk potrzebna jest karta kodowa i drugi kluczyk o ktorym wspomniales czy masz karte?
    adamgl
    Ja obstawiam iż się body zwalił.
    Napisz czy po zakupie Ci wszystko działało , jeśli nie to oznacza iż sprzedający coś kręcił przy body i wyłączył immobiliser - co za tym idzie nie będzie działać w ogóle pilot.
    Druga sprawa to czy masz na podsufitce czujniki pojemnościowe - jeśli nie to nie masz alarmu ale nie zmienia to faktu iż piloty powinny działać.
    Jeśli zablokowali kodem body i nie masz karty z kodem od swojego samochodu pozostaje Ci tylko kupić zestaw startowy na allegro czyli komputer + body + kluczyki , ceny od 500 - 800 zł.
    Przerabiałem ten temat na swojej AR 147. Miałem to samo - ktoś po prostu wyłączył immo i body juz przestał działać - nie można się z nim połączyć.
    Pabianice/Lodz
    Nie strasz kolegi karte kodowa mozna zakupic za ok 200 zl w serwisie.Najprosciej bedzie zaczac od zaprogramowania kluczyka jesli sie nie uda to mozna snuc inne domysly
  1. [146] Alfa Romeo 146 1.4 16v 2001r
    Utworzone przez koksik22 w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 34
    Ostatni post / autor: 05-02-2012, 22:38
