Pokaż wyniki od 31 do 40 z 47
Temat: Mechanizm wycieraczek, złamany?
  1. #31
    Użytkownik Znawca Avatar Pucek-159
    Białobrzegi/WBR
    Giulietta QV
    Będzie , ja zauważyłem sporą poprawę
  2. #32
    Użytkownik Świeżak Avatar loeb666
    Jaworzno
    alfa 159 8V 09"
    No u mnie też był ewidentnie złamany (ten czarny plastik przed tym miejscem, które zaznaczyles) Próbowałem to naprawić po kosztach i chciałem oddać mechanizm do speca, który zajmuje się spawaniem plastików ale powiedział mi, że ten plastik się nie nadaje do spawapnia. Kupiłem więc używkę na allegro i w sobotę mechanik będzie mi wymieniał (koszt usługi 100 zł) pozdrawiam
  3. #33
    Użytkownik Romeo Avatar marcingoleniow
    Alfa Romeo 159 1.9 jtdm 150 km
    Cytat Napisał loeb666 Zobacz post
    W którym miejscu miałeś pęknięty plastik? Na zewnątrz czy w środku w tej metalowej rurki ? Cena myślę rozsądna jak jeszcze dojdzie do montażu silniczka.
  4. #34
    W zamieszczonym linku kilka fotek mogących pomóc przy rozkręcaniu podszybia.
    http://www.forum.alfaholicy.org/159_...dszybiu-5.html
  5. #35
    Wczoraj samodzielnie wymieniłem mechanizm wycieraczek. Ten, który zakupiłem na allegro nie ma żadnych luzów. Wszystko jest sztywno osadzone. Jest naprawdę duża poprawa w zbieraniu wody przez wycieraczkę kierowcy. Szkoda, że tyle czasu się męczyłem myśląc że Alfa tak ma, że kiepsko zbiera wodę. Praca zajęła mi razem z przekręceniem silniczka ze starego mechanizmu do nowego 2,5 godziny. Gdyby ktoś też chciał samodzielnie wymieniać to służę pomocą. Nie jest to jakaś specjalnie skomplikowana praca. Trzeba się uzbroić w klucze nasadowe 10 i 13, śrubokręty płaski i krzyżakowy, nasadki na klucze typu trox i gwiazdka (małe), ściągacz do wycieraczek . Dziękuję kolegom, którzy służyli mi poradą w tym temacie.
    Ostatnio edytowane przez marcingoleniow ; 17-02-2015 o 20:05
  6. #36
    Jaworzno
    alfa 159 8V 09"
    Cytat Napisał marcingoleniow Zobacz post
    Hej sorry, że tak późno odpisuję, ale jakoś nie miałem czasu wcześniej. U mnie plastik pęknięty był na zewnątrz metalowej rurki. Też chciałem spróbować to sam naprawić ale z racji niskich temperatur nie chciałem narobić większych szkód (kruche zaczepy podszybia) dlatego oddałem auto do mechanika.
  7. #37
    Użytkownik Embrion
    Olkusz
    AR 159 2.4 JTD 200KM AR 156 2.4 JTD 175KM
    Domyślnie Zlamany mechanizm wycieraczek
    Witam wszystkich. Co do problemu wycieraczek mialem ten sam problem. Z poczatku myslalem, ze mam uszkodzona, zuzyta wycieraczke. Notorycznie nie docierala mi szybe po stronie kierowcy na wysokosci glowy co strasznie mnie wkurzalo podczas deszczowych dni Wymiana wycieraczek nie pomogla, nawet na te oryginalne ani te zamienniki za 30zl z allegro Zamierzalem juz wymienic szybe (koszt okolo 480zl bez uszczelki w Saint-Gobain Zawiercie ) ale cos mnie podkusilo zeby jeszcze zagladnac do podszybia na mechanizm wycieraczki. Za pierwszym razem zajelo mi to moze 20 min, cale szczescie podszybie bylo dzielone i nie trzeba bylo demontowac calego podszybia. Po dostaniu sie do mechanizmu okazalo sie, ze jeden z plastikowych elementow, ktory wchodzi do metalowej rurki pekl i przez to ramie wycieraczki nie dociskalo dobrze do szyby. Na Allegro znalalzem uzywke z silniczkiem za 100zl, zamontowane i chodzi do dzis
Nazwa:	20150327_235703.jpg
Rozmiar:	109.3 KB
ID:	161607   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	20150327_235652.jpg
Rozmiar:	103.3 KB
    Ostatnio edytowane przez KYNIO ; 28-03-2015 o 13:58
  8. #38
    Użytkownik Znawca Avatar Luck
    KRA KNS
    Dzisiaj wyciągnąłem mechanizm wycieraczek ale nie zauważyłem pęknięcia. Skręciłem wkrętami mocowanie plastikowego trzpienia do tej rurki z obu stron dla pewności, niestety nie przyniosło to żadnego rezultatu. Luz na wycieraczce kierowcy mam identyczny jak na ramieniu wycieraczki pasażera, tak naprawdę minimalny i dokładnie w osi mocowania ramienia. Czy to normalny luz czy ma być zupełnie sztywno?
  9. #39
    Użytkownik Rowerzysta Avatar AlfaLorenzo
    Toruń
    Alfa Romeo Giulietta 1.4 MA 170km, poprzednio Alfa159, 2.2 JTS
    Cytat Napisał Luck Zobacz post
    Mam podobnie, mozna delikatnie poruszyc ramieniem wycieraczki i widac jak trzpień delikatnie, ale sie rusza. Pytanie czy tak moze? A pytam, bo mi wycieraczka po stronie padazera nie zbiera po srodku dobrze (pioro nowe, ramie tez zmienione) i jest to samo. Do mechanizmu sie jeszcze nie dobieralem, ale zlamanie nie wyglada.
  10. #40
    Użytkownik Znawca Avatar quba
    Kupiłem Alfę prosto z Niemiec i słabo zbierała wycieraczka. Wymieniłem pióra oczywiście niepotrzebnie bo po rozebraniu mechanizmu okazało się, że Niemiec już się bawił poxipolem
    Naprawiłem to po swojemu czyli do środka metalowe wzmocnienie, a z zewnątrz żywica epoksydowa. Nie do złamania.
    Śmialiśmy się z kuzynem, że ponieważ jest to mechanizm Boscha na pewno jest niemieckim sabotażem.
  1. Mechanizm wycieraczek 147
    Utworzone przez patryk_dziedzic w dziale Kupię części
    Ostatni post / autor: 23-01-2015, 07:45
  2. Mechanizm wycieraczek GT a 147
    Utworzone przez jupass w dziale GT
    Ostatni post / autor: 06-06-2013, 09:26
  3. Mechanizm wycieraczek
    Utworzone przez kleryk w dziale 166
    Ostatni post / autor: 26-03-2013, 21:56
  4. Mechanizm wycieraczek + luz ramion wycieraczek
    Utworzone przez macin22 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 18-11-2009, 21:17
