Pokaż wyniki od 1 do 7 z 7
Temat: Alfa 159 jtdm 1.9 120km ciężko odpala na zimnym silniku
    Alfa 159
    Domyślnie Alfa 159 jtdm 1.9 120km ciężko odpala na zimnym silniku
    Witam wszystkich kochających swoje włoszki, i miejsce do nich cierpliwość .
    Ja od czerwca nie mogę sobie poradzić ze swoją.
    Samochód przy odpalaniu puści biało niebieski dymek i odpali ale jak widać ciężko.
    Mechanicy stwierdzili że wtryski do regeneracji więc zostały zrobione . Problem dalej jest i nie zniknął .
    Więc zawiozłem do nich jeszcze raz samochód i się teraz głowią z tym problemem.
    Robili jeszcze próbę olejową.
    I oto to co mi napisali po tej próbie olejowej)
    Taka próbę olejowa wykonuje się po to żeby sprawdzić czy olej doszczelni pierścienie tlokowe. W tym przypadku doszczlenil i ciśnienie wzrosło, jeśli po wlaniu oleju ciśnienie nie podniosłoby się to znaczyłoby ze nieszczelne są zawory w głowicy.
    kompresja.
    Kompresja na letnim silniku po postoju 6h wyglada tak;
    1 cyl- 28 bar
    2cyl - 26bar
    3 cyl -26bar
    4 cyl - 28 bar
    Dziś rano po postoju 48h
    1- 25bar
    2-23
    3-23
    4-25,5
    Po próbie olejowej stwierdzili że właśnie słabo narasta ciśnienie .po tym jak już cały olej opadnie po nocy do misy olejowej.
    Macie jakiś pomysł ?
    AR
    Nie rozwiązuje to twojego tematu, ale może (może) pomóc w dalszych rozmowach z mechanikami. Moim zdaniem warto obejrzeć i posłuchać Profesora Chrisa o odpalaniu diesla.
    https://youtu.be/mZ6UUGEUlGc
    okolice tarnobrzega
    159 2.0jtdm
    kolego coś mi się zdaje że słabe to ciśnienie
    signiore Giuseppe Busso
    A jak odpala na ciepłym, też dymi na niebiesko ? Zrób prosty test, odłącz wtyczkę czujnika temperatury na termostacie i spróbuj odpalić oczywiscie silnik zimny. Rozumiem, że takie rzeczy jak świece żarowe,układ grzania akumulator i rozrusznik masz sprawdzone i są OK ?
    Nie wiem jaki masz przebieg ale dobrze by było sprawdzić luzy zaworowe bo akurat w tych silnikach nie ma regulacji hydraulicznej.
    Alfa 159
    Na ciepłym nie dymi. Już napisałem mechanikom co i jak . Twoje propozycje ale z rozmowy z nimi wynika że ten czujnik na termostacie wykluczyli ten problem.
    Wtryski na gwarancji zostały wyciągnięte i dane do ponownego sprawdzenia i jak się okazało zmieniło się dawkowanie paliwa tak stwierdził delikwent który regenerował wtryski i przy regeneracji były wyregulowane dawkowanie a teraz tak same z siebie się zmieniło i powiedział że nie wie z czego to wynika . Ma jeszcze ustawić to dawkowanie i wtedy się zobaczy czy coś pomoże . Ma byś zastosowana jeszcze płukanka by pozbyć się nagaru w silniku oraz podmiana akumulatora na mocniejszy bo aktualnie mam 62.
    Myślicie że to pomoże?
    Alfa 159
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Luzy zaworowe wyregulowane?
    Słaby akumulator mógł nie dać rady dokręcić do właściwej prędkości podczas pomiaru ciśnienia.
  1. Alfa ciężko odpala na zimnym silniku
    Utworzone przez Jaroszy w dziale 147
    Ostatni post / autor: 06-10-2022, 19:57
  2. Ciężko odpala na zimnym i ciepłym silniku
    Utworzone przez DiegoGreen w dziale 156
    Odpowiedzi: 35
    Ostatni post / autor: 22-06-2015, 11:18
  3. [159] 1.9 JTDm 150km - Ciężko odpala na zimnym silniku
    Utworzone przez Wolfer w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 17-09-2014, 20:04
  4. Ciężko odpala na zimnym silniku 1.9 jtdm
    Utworzone przez mike87 w dziale GT
    Ostatni post / autor: 08-02-2014, 07:23
  5. Odpowiedzi: 7
    Ostatni post / autor: 03-11-2013, 09:54
