Pokaż wyniki od 1 do 8 z 8
Temat: Alfa (156 1.9 JTD 105km) ciężko odpala na zimnym silniku
    Rad_xD
    Question Alfa (156 1.9 JTD 105km) ciężko odpala na zimnym silniku
    mam problem (kolejny) z moją Alfą, mianowicie gdy silnik jest zimny samochod ciężko odpala (trzęsie się cały i trzeba go kręcić z 20sekund) po odpaleniu wszystko jest ok, mógłbym go zgasić od razu i już nic by się nie działo.
    Wymieniłem świece, czujnik położenia wału, filtr paliwa nic się nie zmieniło.
    Sprawdzana była pompa paliwowa, przewody paliwowe, wtryski paliwa, przekaźnik grzania świec i wszystko jest jak najbardziej w porządku.
    Co mógłbym jeszcze sprawdzić, na co zwrócić uwagę? Bo już nie wiem co mam zrobić z tym autem.
    Pozdrawiam.
    Użytkownik Znawca Avatar tomasz switala
    piła
    alfa 156 2,4jtd
    moze podlacz do kompa zobacz tam
    Użytkownik Romeo Avatar Jony88
    Hucisko-Leżajsk /Dungannon
    Alfa Romeo 159 1.9 16V '07 190km/425NM'& GT 1.9 16V '07& 156 2.5 V6 '98
    Podgrzej swiece chwile dłużej a nie zapalaj od razu jak zgaśnie kontrolka skoro świece wymienione powinno być ok.
    Moje Panie http://www.forum.alfaholicy.org/nasz..._jony88-7.html
    Użytkownik Romeo Avatar bonzaj
    alfa romeo 156 sw 105 KM 2000
    Wygląda jakby sie paliwo cofało . Zapowietrza się albo zawór zwrotny puszcza?. Po odpaleniu i zgaszeniu paliwo jest w pompie i nie ma problemu.
    Rad_xD
    Grzanie świec nic nie daje, myślę że Bonzaj ma rację coś się dzieje z paliwem ale mój mechanik podobno sprawdzał cały układ paliwowy i niby jest ok.. A czy mogłoby to powodować (takie objawy) jakiś problem z elektryką? bo tego jeszcze nie sprawdzałem. Borykam się z tym problemem od kiedy kupiłem ten samochód (ponad rok czasu) i gdy w końcu zebrałem się w sobie i postanowiłem zająć się tą usterką okazuję się, że nie jest to takie proste i nie wiadomo w czym tkwi problem :/
    zun
    Przepraszam za odgrzewania starego kotleta , ale mam identyczny problem i zastanawiam się jak założyciel wątku sobie z nim poradził . Jeszcze nie zdążyłem podpiąć mojej alfy pod kompa , ale wygląda mi to na problem z ciśnieniem paliwa. No jest jeszcze opcja dogorywającego wtrysku , ale mniej prawdopodobna - wtedy problemy byłyby raczej cały czas , a tu mam tak samo jak założyciel - gasze silnik zaraz po odpaleniu i potem odpalam bez problemu.
    Użytkownik Embrion
    Alfa Romeo 156 1.9 JTD 105km
    Witam Forumowiczów.
    Mam podobny problem ze swoją bellą. Mianowicie auto ciężko pali na zimnym silniku na ciepłym troszkę lżej. Świece żarowe są założone nowe firmy BOSH. Jest też dość dziwny objaw, gdy chce gwałtownie przyśpieszyć trzęsie całym samochodem i w okolicach 2600-3000 obrotów auto dostaje muła. Myślałem że powodem trzęsienia jest poduszka na silniku ale jest ona w porządku. Alfa również nierówno pracuje na luzie, falują obroty. Po odpaleniu samochód dymi dość intensywnie przez kilka minut. Czy powodem tych objawów mogą być uszkodzone wtryski?
    Ostatnio edytowane przez ddanielcio1993 ; 02-11-2013 o 19:47
    Masz kłopot z ciśnieniem paliwa na listwie wtryskowej - przyczyny opisywane wielokrotnie na forum
    AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
    AR156 1.6TS 2000
  1. Ciężko pali na zimnym silniku przerywa szarpie
    Utworzone przez murzyncannaba w dziale 166
    Ostatni post / autor: 28-11-2015, 11:37
  2. Ciężko odpala na zimnym i ciepłym silniku
    Utworzone przez DiegoGreen w dziale 156
    Odpowiedzi: 35
    Ostatni post / autor: 22-06-2015, 11:18
  3. [159] 1.9 JTDm 150km - Ciężko odpala na zimnym silniku
    Utworzone przez Wolfer w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 17-09-2014, 20:04
  4. na zimnym silniku długo odpala
    Utworzone przez misielok w dziale 147
    Ostatni post / autor: 27-02-2014, 00:19
  5. Ciężko odpala na zimnym silniku 1.9 jtdm
    Utworzone przez mike87 w dziale GT
    Ostatni post / autor: 08-02-2014, 07:23
