Strona 1 z 8 12345678 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 1 do 10 z 76
Temat: Uszkodzona przepustnica
    Użytkownik Ogier
    Jaworzno (SJ)
    Była156 1.6ts Grigio Chiaro. Byla 159 SW 1.9jtdm Bianco Pastello. Byla 156 1.8ts SW. Jest 147 2.0ts
    Domyślnie Uszkodzona przepustnica
    Siema...
    W zeszłym tygodniu pojawiła mi się kontrolka check engine i auto trochę straciło na mocy (nie weszło w tryb serwisowy) fes powiedział że problem z EGR, i dziś znalazłem chwile żeby go rozebrać i wyczyścić, przy okazji pomyślałem że zobaczę jak bardzo zasyfiona jest przepustnica.... odkręciłem rurę łączącą IC z przepustnica i tu horror... Brak "klapki" ale co gorsza nie ma śrubek którymi jest ta "klapka" przymocowana.
    Spotkał się ktoś z taką usterka?
    Za co konkretnie odpowiada przepustnica w JTDm?
    Gdzieś kiedyś czytałem że tylko za gaszenie silnika, to prawda?
    Jutro czeka mnie operacja demontażu kolektora dolotowego w celu odnalezienia klapki.... i co gorsza śrubek...
Nazwa:	CAM00710.jpg
Rozmiar:	97.4 KB
    Gorlice
    Oł szyt... To jest w sumie klapa gasząca a nie przepustnica. Na pewno była tam wcześniej? Nie jestem do końca pewien ale tej klapki nie można chyba wysunąć bez podniesienia bolca, który ją trzyma. Tak jest na 100% w przepustnicach od benzynowych silników w kilku AR. W JTDm nie rozbierałem tej klapy. Klapka powinna być widoczna gdyby rzeczywiście odpadła. Jeśli śrubki wpadły dalej to być może zatrzymały się w mazi, która wypełnia kolektor. Jeśli poleciały w cylindry to nic dobrego...
    Ostatnio edytowane przez Belfer ; 17-02-2015 o 22:46
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar ernest159
    Biała Podlaska
    były 156 FL 1.9 JTD, 159 1.9 JTDm ,159 2.4 JTDm,159 2.4 210 Ti
    A nie masz problemu odpalaniem/gaszeniem silnika ?
    Użytkownik Romeo Avatar LukeMazur
    Bieszczady
    Toyota Supra JZA80 / Nissan Stagea RS260
    Oł szyt... To jest w sumie klapa gasząca a nie przepustnica. Na pewno była tam wcześniej? Nie jestem do końca pewien ale tej klapki nie można chyba wysunąć bez podniesienia bolca, który ją trzyma. Tak jest na 100% w przepustnicach od benzynowych silników w kilku AR. W JTDm nie rozbierałem tej klapy. Klapka powinna być widoczna gdyby rzeczywiście odpadła. Jeśli śrubki rzeczywiście poleciały dalej to może się zatrzymały w mazi, która wypełnia kolektor. Jeśli poleciały w cylindry to nic dobrego...
    Ja wyciagałem, i po prostu po odkręceniu śrubek wysuwa sie ta cała okrągła blaszka, więc są dwie opcje:
    1. Jakiś macher to usunął bo w Vagach tak sie robi...
    2. Śrubki sie odkręciły i klapka wpadła. Problemem nie będzie sama klapka, ale śrubki, miej nadzieje ze przykleiły sie gdzies do tego "syfu" wewnątrz kolektora.
    Zanim sie za demontaż kolektora zabierzesz to zapoznaj sie z instrukcją, jest o tym temat mojego autorstwa gdzieś na forum.
    Wypożyczę maszynkę do zaginania nadkoli - PW
    Użytkownik Ogier
    Jaworzno (SJ)
    Po kilku godzinach walki kamień spadł z serca. Już tłumaczę dlaczego... ponieważ w kolektorze brak klapki, czyli ktoś ją wcześniej zdemontował... tylko po co? skoro mechanizm działa poprawnie...
    Klapy wirowe poprzedni właściciel też wywalił... po co i dlaczego? ogólnie cały układ klap wirowych działa tylko zdemontowane zostały klapki... jaki efekt ktoś osiągną takimi modyfikacjami?
    Wyjaśnił się również problem z zaworem EGR a mianowicie elektromagnes działa ale sam zawór zacinał się w pozycji otwartej i się nie zamykał... chwila czyszczenia i smiga jak nowy.
    Co do odpalania i gaszenia auta to odpala idealnie a przy gaszeniu czasem zatrzęsie autem...
    Ukazał się wyciek oleju z pod głowicy od strony rozrządu, nie jakiś ogromny ale chyba jutro głowica zostanie zrzucona... muszę się z tym przespać. Robił ktoś z was remont głowicy w jtdm? z jakimi kosztami trzeba się liczyć?
    Użytkownik Romeo Avatar dejon
    Warszawa/Bielsk Podlaski
    Była Alfa Romeo 156 2,4JTD...wkoncu jest 159 SW 1,9JTD 16V 150KM
    Planowanie głowicy od 400 plus uszczelki..a czemu klapy wirowe wywalone to masz na forum mnóstwo tematow w skrócie abyś nie robił remontu silnika jak ci wpadną do cylindrów. ..
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar Randall
    159 1.9JTDm 16v
    To ktoś pojechał o jedną klapkę za daleko
    Z rozpędu widocznie tej też się pozbył
    Przeczytał na pewno ze trzeba wywalić klapki jakies i poszedl po bandzie aby nie ryzykować..dobrze ze klapkę wlewu paliwa nie wrzucił
    Lubin
    Co ja tu za herezje czytam?
    Po co wywalać klapę gaszącą? Chyba tylko po to, żeby przy gaszeniu trząsło silnikiem i zużywało zawieszenie silnika. BEZ SENSU!
  1. Przepustnica
    Utworzone przez Tuti w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 22
    Ostatni post / autor: 19-09-2012, 18:04
  2. Uszkodzona przepustnica. Tak mówi komputer. Pytanko.
    Utworzone przez Mankovich w dziale 166
    Ostatni post / autor: 22-04-2012, 10:10
  3. przepustnica 1.6 do 2.0
    Utworzone przez AnnaSun w dziale 156
    Ostatni post / autor: 23-02-2012, 20:11
  4. przepustnica
    Utworzone przez witoldsyta w dziale 166
    Ostatni post / autor: 10-11-2009, 08:04
