Pokaż wyniki od 1 do 10 z 17
Temat: 2.4 gaśnie, falowanie obrotów, biały dym, zagadka z przepływomierzem rozwiązana?
    Wolsztyn
    159 SW 2.4 JTD Q-Tronic
    Domyślnie 2.4 gaśnie, falowanie obrotów, biały dym, zagadka z przepływomierzem rozwiązana?
    Od pewnego czasu falowanie obrotów, gasnięcie na zimno po odpaleniu i nierówna praca silnika 2.4 JTD coraz bardziej dawały mi się we znaki.
    Kolektor sprawny, EGR sprawny, kompresja ok, ciśnienie na listwie podobnie, ogólnie wszystko sprawne a jednak nie do końca.
    Zdecydowałem się zainteresować ostatnim elementem a mianowicie przepływką.
    Cena orginału w ASO 860 zł, regenerowany fabrycznie 480 zł, zdecydowałem się najpierw na ten drugi.
    Jeden i drugi jest Bosch-a ale kolega który pracuje w hurtowni sprawdził mi numery części i tu zaczęły się schody.
    Przepływomierz regenrowany fabrycznie ma numer 0 281 002 764, orginał 71794087 i co najciekawsze miałem taki zamontowany w aucie, sądząc po dacie jego produkcji był z pierwszego montażu albo wymieniony krótko po zakupie. Co ciekawe ten przepływomierz wg katalogu jest do Brery i do Ducato, ale tylko wg katalogu Fiat...
    Porównałem to z katalogiem bosch i wychodzi na to że wg ich katalogu powinienem mieć przepływomierz o numerze 0 281 006 048.
    Mało tego, jak dowiedziałem się w Bosch-u przepływomierzy 0 281 002 764 i 0 281 006 048 nie można zamieniać gdyż są różnych typów....
    0 281 006 048 to HMF 7 opis
    http://www.bosch-automotive-catalog....26autoLoad%3D1
    0 281 002 764 to HMF6
    Mało tego. Wyszukując orginał(nie regenerowany fabrycznie) do mojej 159 2.4 dostaję numer 51827033 który wg katalogu Boscha zamienia się właśnie na 0 281 006 048
    Skąd zatem regenerowany fabrycznie ma inny numer niż orginał i dlaczego są różnych typów? Czyżby Fiat miał bałagan w katalogu?
    Kupiłem więc na własne ryzyko przepływomierz Boscha 0 281 006 048 i po jego założeniu problemy z nierówną pracą silnika i gaśnięciem zniknęły.
    Czyżby więc tu była zagadka gasnącego i nierówno pracującego 2.4 JTD? Jeśli ktoś ma podobny problem zachęcam do obejrzenia przepływki. Jeśli ktoś ma załozony numer 0 281 002 764 sugerowałbym jego wymianę na 0 281 006 048 zamiast wywalania klap i EGR-a
    Żródło http://bosch.onyx.pl/czesci_samochodowe
    Fiat ma bałagan. Do mojego 1.9 według ePer powinienem kupić przepływomierz do 2.4 (0 281 002 764).
    A w aucie siedział któryś z tych dwóch numerów (0 281 002 618 lub 0 281 002 683).
    Jak widać w kwestii przepływomierza trzeba się jednak bardziej posiłkować tym co jest w aucie lub katalogu Boscha, a nie tym co podaje ePer.
    BTW – zaglądałeś do środka kolektora ssącego? Widziałeś ile masz sadzy? Sadza w kolektorze na pewno pogarsza kulturę pracy po rozruchu. Zbyt dużo osób tego doświadczyło w 2.4, żeby się z tym nie zgodzić.
    Użytkownik Świeżak Avatar mroku
    159 Berlina 2.4jtd
    Jeśli Ci to pomoże to w moim 2.4 zamontowany jest 0 281 002 763. Eper pokazuje że powinien być 51 827 033 który zastąpił wcześniejszy 51 782 033.
    Ostatnio edytowane przez mroku ; 20-02-2015 o 10:18
    Wolsztyn
    Mi już nic nie pomoże, przepływka wymieniona i problem zniknął. Jahu może jak potrzebujesz przepływke moge ci dać swoją za kilka browarków
    Wg Bosch te dwa numery są zamienne. To jest to samo urządzenie. Wiem, bo przerabiałem temat.
    Z tym, że przepływomierz o numerze Fiata 7... to urządzenie oryginalne fabrycznie regenerowane - takie info uzyskałem u dilera. Cena poraża, o wiele taniej po prostu kupić ten sam model w hurtowni. Nawet w ASO Boscha mają go taniej.
    Proponuję zadzwonić do ASO Bosch i podadzą prawidłowy numer.
    jasio79, robiłeś logi na starym przepływomierzu?
    Wolsztyn
    Robiłem na starym i nowym
    logi_przeplywomierz.zip
    Gołym okiem widać, że stary świrował
    Wolsztyn
    po czym to stwierdziłeś? Po wskazaniach temperatury czy po falowaniu dawki zmierzonej względem zadanej?
    Wartość zmierzona masy powietrza była znacznie mniejsza od oczekiwanej.
    Z ciekawości, jaki masz interfejs?
    Wolsztyn
    ELM 327 na USB i BT do Androida.
    Różnice widać ale skupiałem się na tym że wariowała mi wcześniej temperatura. Przy -10 stopniach potrafił pokazać temperature 20 stopni.
    Drugi arkusz to przepływka nowa wyjęta świeżo z pudełka
  1. Falowanie obrotów
    Utworzone przez xXSoPeLXx w dziale 156
    Ostatni post / autor: 07-10-2014, 11:18
  2. [164] Falowanie obrotów 3.0 V6 12V
    Utworzone przez Stefan116 w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 03-07-2012, 17:19
  3. Gaśnie 2.4 JTD podczas jazdy i falowanie obrotów.
    Utworzone przez koles_02 w dziale 166
    Odpowiedzi: 23
    Ostatni post / autor: 10-09-2011, 10:52
  4. Odpowiedzi: 2
    Ostatni post / autor: 11-07-2011, 18:10
  5. [155] falowanie obrotów
    Utworzone przez NERO2287 w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 24
    Ostatni post / autor: 09-11-2010, 16:55
