Pokaż wyniki od 1 do 10 z 12
Temat: Zamakający czujnik parkowania?
    W-wa
    Giulietta 1.4 170, wcześniej 159 1.9 JTDM 150
    Domyślnie Zamakający czujnik parkowania?
    Cześć!
    Ostatnio zauważyłem, że podczas deszczowej pogody lub po umyciu samochodu dzieje się coś dziwnego z czujnikiem parkowania. Konkretnie chodzi o przedni lewy - przynajmniej ten świeci się na wyświetlaczu między zegarami. Problem jest taki, że kiedy auto zostanie porządnie "zmoczone", to ten czujnik jest jakby cały czas aktywny. W sensie, włączam wsteczny, aktywuje się parktronic i tak jakby przed tym jednym czujnikiem znajdowała się przeszkoda i piszczy - ofc niczego nie ma
    Czy to możliwe, że akurat ten jeden czujnik jakoś zamaka? Problem nie występuje w ogóle kiedy auto jest suche. Zazwyczaj jak postoi dobę w garażu to problem też znika i pojawia się przy następnej wizycie na myjni lub trasie w deszczu. Co trzeba by było zrobić/sprawdzić?
    Pozdrawiam!
    Moje doświadczenie z czujnikami parkowania jest takie, że jeśli jakiś czujnik zaczyna pokazywać dziwne rzeczy to znaczy, że niedługo będziesz go musiał wymienić, bo przestanie całkiem działać. Ja już wymieniłem trzy czujniki i zawsze było tak, że na początku były jakieś anomalia a potem system całkiem się wyłączał zgłaszając błąd.
    Główny problem z wymianą jest taki, że nowy (używany) czujnik musisz przed wymianą pomalować, żeby był takiego samego koloru co pozostałe.
    Ostatnio edytowane przez jahu ; 02-03-2015 o 09:50
    Użytkownik Rowerzysta Avatar krzychu0073
    W-wa
    Alfa Romeo 159 1.9 jtdm 150km. 2006r.
    na szczęście można też kupić używany w kolorze nadwozia
    Użytkownik Romeo Avatar Arturek
    Alfa Romeo 159 1.9 JTDm , kiedyś była AR 156 2.0TS a jeszcze wcześniej TIPO 2.0ie 16V
    Sprawdź na początek przewód idący od tego czujnika np.przy kostce łączącej. Jak przewód jest przegnity to również na kompie będzie pokazywać , że to czujnik. Zacznij od spraw bez kosztowych dopiero później zabieraj się za kupowanie czujnika. Tak w ogóle napisz co to było jak już zlokalizujesz usterkę
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Mart.ini
    Lemingrad (miasteczko wilanów :P)
    Alfa Romeo 159 1.9JTDm 16V 150KM 2009r. Biała Strzała :)
    Miałem identyczny problem i okazało się, że byłą źle zaizolowana instalacja elektryczna czujników - w moim przypadku nie trzeba było wymieniać ani jednego czujnika. Najlepiej jedź do speca od czujników, niech sprawdzi instalację najpierw przed wymianą czujnika. Podejrzewam, że pierwszy lepszy elektryk samochodowy też sobie z tym poradzi
    100lica
    AR 159 Q-tronic 2009
    U mnie również problem był w okablowaniu.
    Użytkownik Świeżak Avatar alflg
    Łódź
    Alfa Romeo 159 SportWagon 1.9 JTDm 150 km 2006r CHIP 180 km 401 nm
    U mnie również problem był w okablowaniu, ale przy centralce znajdującej się w bagażniku. Wystarczyło poruszać wtyczką.
    Wolsztyn
    159 SW 2.4 JTD Q-Tronic
    A jak się dobrać do czujnika parkowania prawy przód? Da rade jakoś przez halogen czy trzeba ściągać zderzak?
    Użytkownik Jestem NOWY - nie krzyczcie! Avatar Koniu9
    Alfa Romeo 159
    Witam mam bardzo podobny problem posiadam w mojej Alfie czujniki przód i tył i powiem tak że działają one jak chcą a w zasadzie tylko jeden przedni słychać ciągły dźwięk tak jak by coś przed nim było na ekranie również pokazuje tak jak by coś przed nim było niekiedy działa bez zarzutów choć rzadko raczej nie jest to zależne od pogody ponieważ w słoneczne ciepłe dni niepoprzedzone deszczem również pojawia się ten problem czym to może być spowodowane ?
    Cytat Napisał Koniu9 Zobacz post
    Awarią systemu. Podłącz komputer, odczytaj kody błędów, będziesz wiedział czy to czujniki, instalacja czy centralka nawala.
  1. Czujnik parkowania GT
    Utworzone przez kazikx w dziale GT
    Odpowiedzi: 83
    Ostatni post / autor: 20-02-2019, 19:54
  2. [159] Czujnik parkowania tył
    Utworzone przez KuASY w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 17
    Ostatni post / autor: 05-08-2015, 21:11
  3. [159] Czujnik parkowania.
    Utworzone przez wisniator w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 12-08-2014, 15:24
  4. Czujnik parkowania
    Utworzone przez JTDMattt w dziale 147
    Odpowiedzi: 24
    Ostatni post / autor: 01-03-2011, 14:13
  5. czujnik parkowania
    Utworzone przez babus11 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 22-11-2010, 14:19
