Pokaż wyniki od 1 do 10 z 14
Temat: Kilka pytań po zakupie AR 159 SW
    okolice Grodziska Wlkp.
    Alfa Romeo 159 1,9 JTDm 16v +/- 180 KM
    Domyślnie Kilka pytań po zakupie AR 159 SW
    Witam serdecznie,
    Od kilku dni jestem posiadaczem AR 159 SW z przebiegiem 189 000 km z 2007 r z silnikiem 1,9 JTDm 150 KM + DPF. Oczywiście chciałbym na samym początku wymienić olej, filtry no i oczywiście rozrząd z pompą wody. Mam zatem kilka pytań odnośnie mojego pakietu startowego.
    1. Nie wiem jaki olej jest na dzień dzisiejszy wlany do silnika. Mam okazję kupić oryginalny olej Castrol Enduron LOW SAPAS 5w30. Jednakże jest on przeznaczony głównie do pojazdów ciężarowych. I tutaj moje pytanie, czy mogę go śmiało użyć do zalania mojego DIESLA z DPF-em?
    2. Czy zestaw filtrów marki Filtron sprawdzi się w AR 159?
    3. Jaki rozrząd polecacie do 1.9 JTDm?
    Proszę o pomoc, głównie w kwestii doboru odpowiedniego oleju.
    Pozdrawiam, Adam
    Bielsko-Biała
    Od 04.2021 159 SW 2.0 jtdm+, WCZEŚNIEJ; 159 2.2 JTS , 159 1.9 jtdm 8v, soft @sdero
    Kolego był gdzieś na forum niejeden temat o pakiecie startowym w 1.9 16v.
    Co do oleju to pytanie, czy będziesz usuwał Dpf, bo z tego co pamiętam(gdy jeszcze go miałem) inny lejesz jeżdżąc z nim, inny gdy usuwasz. Jeszcze jeden ważny punkt powinieneś dodać do listy-klapy wirowe..
    Póki co DPF nie daje o sobie znać więc go zostawię. Gdyby cokolwiek się z nim działo podczas dalszej eksploatacji to będzie usunięty i wtedy zastosuje inny olej.
    Bielsko-Biała
    Tutaj jest aktualny temat rozrządu w Twoim modelu
    http://www.forum.alfaholicy.org/159_..._sprezyny.html
    Polecam przejrzeć
    http://www.forum.alfaholicy.org/159_...h_tematow.html
    Ostatnio edytowane przez mesque ; 28-04-2015 o 19:07 Powód: link
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Cytat Napisał Adam3206 Zobacz post
    Ten olej nie spełnia wymogów Twojego silnika. Musisz wybrać coś z ACEA C2/C3.
    1. Castrol jest uważany, że olej słabej jakości.
    2. Filtron to filtry uważane za słabej jakości (niestety).
    3. Robienie rozrządu bez dotykania klap wirowych to wyrzucanie pieniędzy i proszenie się o kłopoty.
    Moderator Znawca Avatar bobby
    Franny 159 2.4 JTDm 06'
    Rozrząd na częściach oryginalnych* nie podróbach. Na komplecie jest może 150 PLN różnicy, a masz pewność że:
    - pasek nie trzaśnie
    - pompa wody się nie zatrze
    - rolka nie zacznie terkotać
    - nie kupisz podróbki podróbki - czyli chińskiego skf... itd.
    Na 5 lat lub 100 tys km to żaden wydatek.
    *ceny w ASO nie są tu tak tragiczne
    O klapach już napisano, obejrzyj też dobrze silnik czy gdzieś nie cieknie, przy okazji wymiany rozrządu można go łatwo uszczelnić.
    Jeśli jeszcze nie masz to zaopatrz się w częściową zaślepkę EGR - zawór będzie się mniej brudził.
    Ostatnio edytowane przez bobby ; 29-04-2015 o 10:09
    tbg
    AR 156 1.9 JTDm AR 146 1.7 16v boXer
    Cytat Napisał jahu Zobacz post
    Co do castrola to racja jeden z tanszych olei w anglii. Natomiast filtry filtrona sa porownywalnej jakosci co mann czy inne. Pzl sedziszow ma filtry naprawde lepsze. Nie zaslyszane u gawiedzi, widzialem wyniki laboratorium badania filtrow.
    PO
    Alfa Romeo powered by @sdero - była/ Obecnie Volvo V60 CC T5 AWD
    Wrzuć te wyniki jak je posiadasz.
    Chętnie zerknę na te testy.
    tbg
    Cytat Napisał marti Zobacz post
    Nie posiadam zostaly mi zaprezentowane . ogolnie chlonnosc wszystkich filtrow byla w granicach 99,88 %. I wartosci byly bardzo zblizone nie dawaly zadnego wyboru najlepszego. No chyba ze komus 0,01% pozwala na decyzje.
    Natomiast roznice byly w ilosci uzytego materialu filtrujacego (powierzchni) i dodatkowym zabezpieczeniom w przypadku pracy silnika w ciezkich warunkach. Testy wykonywane na filtrach pod samochody ciezarowe i maszyny budowlane.
    Ostatnio edytowane przez szaq ; 29-04-2015 o 21:51
  1. [159] Po zakupie 159 - kilka pytań
    Utworzone przez naphta w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 18-10-2013, 17:54
  2. Opony, głośniki i kilka innych pytań po zakupie
    Utworzone przez Grafit w dziale 156
    Odpowiedzi: 28
    Ostatni post / autor: 08-08-2013, 20:49
  3. Kilka pytań po zakupie AR147
    Utworzone przez igi w dziale 147
    Odpowiedzi: 31
    Ostatni post / autor: 03-01-2013, 19:47
  4. Kilka problemów i Kilka Pytań ALFA 147 1.6 TS
    Utworzone przez michasecp w dziale 147
    Ostatni post / autor: 19-02-2012, 20:48
  5. [145] Kilka pytań/problemów po zakupie
    Utworzone przez adelon w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 04-08-2010, 09:31
