Pokaż wyniki od 1 do 10 z 29
Temat: Opony, głośniki i kilka innych pytań po zakupie
    Użytkownik Embrion
    156 1.9 2003, A4 B6 1.9 2003
    Domyślnie Opony, głośniki i kilka innych pytań po zakupie
    Witam serdecznie. Kupiłem Alfę 156 1.9 140KM (w sumie to odebrana będzie za tydzień). Samochód od kolegi kolegi, bardzo zadbany (tylko temu zdecydowałem się na Alfę) mam jednak parę pytań i prosiłbym o pomoc
    1. Koła. Seryjne letnie są w rozmiarze 205/55/16, na zimie planuję jednak kupić felgi stalowe pod opony 195/65/15. Czy takie wejdą do auta? Jaki jest rozmiar śrub?
    2. Górne wahacze do wymiany, TRW mogą być? Szukam czegoś solidnego.
    3. Subwoofer w tylnej półce harczy. Można go zastąpić jakimś głóśnikiem ze sklepu (jakim?) lub ma ktoś jakiś subwoofer na sprzedaż? ;>
    4. Temperatura dochodzi do ok 70 stopni (według wskaźnika) ale czytałem że to normalne.
    5. Wyświetlacz w radiu (z nawigacja) ma padnięte kilka linii. Da się to łatwo naprawić lub pozbyć problemu czy trzeba to pokochać?
    6. Samochód dosyć mocno wibruje na wolnych obrotach (kierownica drży). Problem czy norma?
    Na razie chyba tyle ale pewnie niedługo pojawi sie kolejny zestaw pytań
    Użytkownik Dwusuwowiec
    Kola kup.15 telefony alumy.sa tanie jak barszcz. Nie kladz stalowek.
    Trw sa najlepsze.nie kupuj nic tanszego bo zwcznie sie zaraz tluc.
    Temperatura ma byc na wskazniku 85-90 stopni i po nagrzaniu ani drgnac. Przy 70 termostat do wymiany.
    Radio pokachaj bo szkoda naprawiac. Lub zmien na jakies lepsze.
    Glosniki w polce to.zly pomysl. Jak to fabryczne to w dziale sprzedam jest kilka za niewielkie pieniadze.
    Drzenie kierownicy to z reguly norma. Jak drzy przy ruszaniu cala konsola to dwumasa do roboty.
    Mam ten sam silnik i praktycznie to co wymieniles zrobilem na dzien dobry.
    Tapatalk.
    Ostatnio edytowane przez bzyq81 ; 29-07-2013 o 21:17
    SD ( Dąbrowa Górn. )
    1 wejda. Sryby M12 1.25 dlugosc zaleznie od felgi ale srednio 22-28mm
    2 dobre
    4 trzeba byvsprawdzic faktyczna temp pod kompem bo wskaznik przeklamuje ale rownie czesto jest to oznaka padnietego termostatu lub czujnika temp w nim
    6 nie jest to norma
    Ostatnio edytowane przez bocian ; 29-07-2013 o 21:35
    Użytkownik Alfa i Omega
    Alfa Romeo GT
    Cytat Napisał Grafit Zobacz post
    Mi nic nie drży na niskich obrotach.
    Mnie tez nie, ale drzalo. To poczatek konca dwumasy.
    Tapatalk.
    Użytkownik Embrion
    Dzięki za wszystkie odpowiedzi
    Czyli zaciski nie są na tyle duże żeby felgi 15 nie weszły?
    Nie straszcie że jeśli samochód trzepie przy ruszaniu to dwumas do wymiany Jakie są tego koszta?
    Szczecin
    Alfa 156 2.0 JTS 16v
    3. Subwoofer w tylnej półce charczy. Można go zastąpić jakimś głośnikiem ze sklepu (jakim?) lub ma ktoś jakiś subwoofer na sprzedaż? ;>
    1. Opony wejdą, choć zalecany przez producenta rozmiar to 185/65/r15 albo 195/60/r15
    2. TRW może być. Lepszych nie ma. Ewentualnie przemyśl sprawę poliuretanów.
    3. Fabryczne BOSE charczy? czy coś innego?
    4. Termostat do wymiany. Ewentualnie czujnik temperatury, ale to rzadkość.
    5. Piksele idzie naprawić, ale speców od tego jest jak na lekarstwo.
    6. Dwumasa do weryfikacji.
    Użytkownik Embrion
    Dzięki za konkretną odpowiedź.
    1. Wezmę pod uwagę 195/60/15, jednak 65 są tańsze i większy profil na zimę jest trochę lepszy. Ale to do przemyślenia
    3. Fabryczne BOSE ;/
    4. Dziwne, czytałem tematy na forum i ponoć to norma że silnik ma ok 70 stopni według wskaźnika i że jest on też niedokładny. Najwyżej kupię ten termostat przy zamawianiu wahaczy.
    5. Coś tam jeszcze widać więc na razie sprawę odpuszczę.
    6. Wiedziałem że będzie jakiś haczyk w tym aucie. Puki co niech sie mechanicy przyjrzą poduszką pod silnikiem i skrzynią. Raczej zbędnych 3 tyś na dwumasa nie mam, zwłaszcza że przed zimą trzeba zrobić rozrząd i kupić koła na zimę.
    Szczecin
    Normą jest że wskaźnik kabinowy ostrożny jest z precyzją. W tym celu najlepiej zweryfikować jego wskazania z tymi w kompie. Niemniej raczej odkładaj kasę na termostat.
    Przy radiu z navi, BOSE możesz wyłączyć. Powinno przestać charczeć.
    Ja w 147 jeżdżę w zimie na 195/65 i jest ok. A cena opon do przyjęcia.
    Raczej zbędnych 3 tyś na dwumasa nie mam.
    Za 3 tys to wymienisz dwumas razem ze sprzeglem i jeszcze ci zostanie reszta :-)
    Sam dwumas to na teraz chyba cos okolo 1300zl + robocizna
  1. [159] Kilka pytań po zakupie AR 159 SW
    Utworzone przez Adam3206 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 01-05-2015, 03:39
  2. [159] Po zakupie 159 - kilka pytań
    Utworzone przez naphta w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 18-10-2013, 17:54
  3. Kilka pytań po zakupie AR147
    Utworzone przez igi w dziale 147
    Odpowiedzi: 31
    Ostatni post / autor: 03-01-2013, 19:47
  4. [GTV] Mechanizm podnoszenia szyb jest taki sam co w Spiderze? I kilka innych pytań
    Utworzone przez JjF w dziale Gtv/Gtv Spider
    Ostatni post / autor: 01-06-2010, 16:59
  5. Odpowiedzi: 8
    Ostatni post / autor: 08-12-2009, 21:25
