Temat: Jaki olej wlać do JTDm, filtr oleju ?
  1. #1351
    Croma
    Szukałem karty technicznej Seleni 5w30WR PE i ogólnie cięzko ją znaleźć ale...http://flcf.onion.it/commonfile/POL/...2_stec_POL.pdf
    i tutaj dane
    Ravenol VMO 5W40 SELENIA WR PE 5W30
    lepkość kinetyczna w 100°C | 13,8cSt
    lepkość kinetyczna w 100°C | 10,2cSt
    lepkość kinetyczna w 40°C | 83,0cSt
    lepkość kinetyczna w 15°C | 0,850g/cm3
    indeks lepkości 170
    indeks lepkości 156
    temperatura płynięcia -39°C temperatura płynięcia -40°C
    Liczba zasadowa TBN - 7,7
    Liczba zasadowa TBN > - 7
    Nie muszę chyba tutaj mówić że im większa lepkość oleju tym lepiej dla ochrony silnika, i tutaj wg mnie Selenia wypada gorzej niż Ravenol.
    Ostatnio edytowane przez Micpie ; 02-03-2015 o 18:58
  2. #1352
    Użytkownik Romeo Avatar .Andrzej.
    Opole
    wiele
    Ja jeździłem na WR 5w-40 i on ma (albo wg obecnych trendów: miał, bo nie wiem czy nadal ma) lepkość kinetyczną w 100°C 14,5 cSt
  3. #1353
    Croma
    Cytat Napisał .Andrzej. Zobacz post
    Możliwe, ale tutaj piszę o 5w30 który jest zalecany przez producenta i w dodatku spełnia tylko ACAE C2 a nie C3.
    Dodam też że RAvenol wyszedł mnie 120 zł a za Selenie trzeba dać około 200 zł za 5 litrów
  4. #1354
    Opole
    wiele
    a to nawet nie wiedziałem, że on taki tani. W tej sytuacji to po co przepłacać
  5. #1355
    Wg MSDS ten olej ma zawartość HC na poziomie 70-90%. Czyli z olejem syntetycznym wspólny ma tylko napis na polskim opakowaniu...
  6. #1356
    Opole
    wiele
    nie zdziwiłbym się gdyby tak samo było w tej chwili z Valvoline i Motulem. Co nie zmienia faktu że ten WR spełnia swoje zadanie, więc po co kombinować z jakimiś super hiper sythetykami
    Ostatnio edytowane przez .Andrzej. ; 02-03-2015 o 21:21
  7. #1357
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar Sandacz1
    Płock/Choszczno
    159 1.9Jtdm 16V
    Po to żeby kupić lepszy i tańszy olej który będzie spełniał to zadanie nieco lepiej.
    Wysłane z mojego GT-I9060 przy użyciu Tapatalka
  8. #1358
    Opole
    wiele
    no masz racje, ale jeśli komuś się nie chce kombinować i woli w ASO zalać WR, to nic złego silnikowi nie robi.
    [edit]
    Wiecie co, ten temat jest bez sensu, przecież tu można dyskutować do końca świata i jeden dzień dłużej.
    Ostatnio edytowane przez .Andrzej. ; 02-03-2015 o 21:46
  9. #1359
    Użytkownik Embrion
    Lublin
    159 1.9 8v
    Hey , mam prośbę a nie chciałbym sobie zrobic ku-ku jakaś różnieca miedzy :
    http://allegro.pl/millers-oils-xf-lo...100595976.html
    a :
    http://allegro.pl/millers-oils-ee-lo...050035156.html
    który lepszy ? i why ?
  10. #1360
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar łuk4sz
    159 2.0 JTDm (2021 -) 159 1.9 JTDm 8V 2010 berlina (2014-2018)
    Olejowi znawcy z olejowego tematu rzeka tak właśnie piszą, że Valvo i Motul w pełni syntetykami nie są.
    Dlatego nie bez przyczyny główny temat o olejach ma już chyba 667 stron
    Btw. Jasne, jak z większością produktów - można kupić jeden zrobiony z lepszych "materiałów" i z gorszych. Olej o lepszych parametrach i nieco słabszych itd.
    Tylko zastanawia mnie jedno: mamy dwa identyczne nowe silniki. W obu zmieniamy olej w tym samym momencie po 10 000 km. Do pierwszego lejemy olej z najwyższej półki o najlepszych z możliwych parametrach, do drugiego dość popularnego Motula czy Valvo. Pytanie: ile musimy pokonać kilometrów, aby faktycznie oględziny obu silników dały jasno do zrozumienia, że to "ten droższy" o zacniejszych parametrach olej zapewnia lepszą ochronę i pozwoli na dłuższą pracę silnika? Będzie to 100 tysięcy km? Pół miliona czy dwa miliony. Robił ktoś kiedyś taki test?
    Nie opowiadam się po żadnej ze stron, każdy leje do silnika to co uważa za słuszne i kropka. Chyba, że jest to sprawa jak z odżywianiem - możesz jeść tylko hamburgery z frytkami i zalewać je colą lub wyłącznie produkty "eko" i nikt Ci nie da dokładnej diagnozy o ile dłużej w drugim przypadku będziesz miał okazję cieszyć się swoim samochodem...
  1. Jaki olej , filtr oleju, filtr powietrza alfa 156 2.5 v6
    Utworzone przez Xemik11 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 14-02-2016, 13:14
  2. Alfa 156. Jaki filtr oleju i olej??
    Utworzone przez maxxx222 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 13-12-2011, 23:15
  3. [156] JAKI WLAĆ OLEJ
    Utworzone przez xxx258 w dziale 156
    Odpowiedzi: 130
    Ostatni post / autor: 15-05-2011, 10:16
  4. [159] Jaki wlać olej gdy poprzedni właściciel lał castrol 10w40???
    Utworzone przez cyborgpl w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 24
    Ostatni post / autor: 18-03-2011, 09:39
  5. jaki olej najlepiej wlać do TS'a?
    Utworzone przez kapalek w dziale 156
    Ostatni post / autor: 08-06-2009, 11:38
