Pokaż wyniki od 1 do 9 z 9
Temat: Przednie lewe koło skrzypienie
    Użytkownik Ogier Avatar kamil8746
    xxx
    Domyślnie Przednie lewe koło skrzypienie
    Tak jak w temacie zaczeło mi skrzypiec w przednim lewym kole, skrzypi podczas skręcania jak i powolnego toczenia sie na nierównościach. Czy mogą to być tuleje górnego wahacza ? A moze skrzypi stabilizator lub łącznik. Podpowiedzcie co moze skrzypieć.
    Użytkownik Świeżak Avatar Robalgis
    AR 159 SW 1.9 16v JTD 2006, Fiat 126p 1988, Ducati Monster 695 2007, AR 145 1.4 TS 1998 (2005-2010)
    2 lata temu też skrzypiało mi przednie koło. Potraktowałem olejem silnikowym sworznie wahaczy, od tego czasu cisza.
    Ostatnio edytowane przez Robalgis ; 02-03-2015 o 11:55
    xxx
    Bede musiał zaopatrzyc sie w igłe i strzykawke i też tak zrobie. Dzwiek jest podobny na tym filmie ale nie wiem czy to to.
    https://www.youtube.com/watch?v=cqIfIaGuwZo
    Użytkownik Świeżak Avatar Mikas89
    Wwa Ursynów
    Alfa 159 2.2 JTS Selespeed
    Aktualnie mam ten sam problem, diagnoza padła na sworzeń wahacza dolnego. Niekiedy jak mówi kolega wyżej pomaga smarowanie, jednak u mnie (popękana gumka chroniąca sworzeń) niezbędna jest wymiana wahaczy. Przy podniesieniu samochodu okazało się że tuleje są w opłakanym stanie
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Maciej69
    Kielce
    Alfa Romeo 159 SW 1.9 JTDm 08r, Chrysler Crossfire, Lincoln Navigator mk3, Chevy Astro Starcraft
    Alfę trzeba kochać, a nie zwracać uwagę na jakieś tam skrzypienie
    Obstawiam tuleje, może guma sparciała?
    "Proste są dla szybkich samochodów, zakręty dla szybkich kierowców"
    xxx
    A można ta tuleje posmarować tak na chwile ?
    Diagnostyka komputerowa,kasowanie błędów, resetowanie inspekcji, podglad parametrów. Milicz i okolice więcej priv
    TYCHY
    alfa romeo 159 1,9jtd 16V
    czesc
    własnie dzis naprawialem ten sam problem WD 40 pomoglo
    WD 40 niszczy gumę.
    EGR - OFF
    klapki - OUT
    DPF - ON
    Jeśli już to zamiast oleju silnikowego czy wd40 polecam biały smar w sprayu. Jest lepki i szybko nie ucieknie. U mnie pomogło na skrzypiący sworzeń. Przez 3 miesiące była cisza. A potem wahacz i tak już do wymiany
  1. Dziwne skrzypienie przednie prawe zawieszenie
    Utworzone przez czerwcowy0520 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 08-10-2013, 21:04
  2. Grzejace sie ciagle lewe przednie koło
    Utworzone przez witko w dziale 156
    Odpowiedzi: 38
    Ostatni post / autor: 24-01-2011, 19:12
  3. Skrzypi lewe koło przednie
    Utworzone przez Knd18 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 07-08-2010, 21:59
  4. Tylne lewe koło????
    Utworzone przez majcher70 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 27-02-2010, 20:13
