Pokaż wyniki od 11 do 19 z 19
Temat: Problem z bagażnikiem
    Użytkownik Rowerzysta Avatar z4boj4d
    Działdowo / Gubin
    156 1.8 TS LPG, 156 SW 1.9 16v,145 1.9 jtd
    Ktos przerabial ten temat?
    Użytkownik Embrion
    Alfa Romeo 147 1,6 benzyna, 2006
    Do otwierania zamka klapy nie ma linki tylko siłownik elektryczny, który przesuwa dźwignię i otwiera zamek. Być może siłownik jest niesprawny
    Albo jak jest coś luźnego to może jakaś sprężyna w zamku spadła/pękła.
    Zdejmij osłonę w klapie i sprawdź jak się zachowuje zamek.
Nazwa:	bd9f828526b051c76a0fe51a9db3694c.jpg
Rozmiar:	20.1 KB
    Ostatnio edytowane przez spider ; 05-03-2015 o 10:52 Powód: dopisanie treści
    Działdowo / Gubin
    Hm mysle ze silownik poprostu czasem nie odbija , po probach testu musialoby byc tak ze w momencie zamykania klapy musialbym ja otworzyc i sklinczowac bolec ;p bo tak to dziala normalnie ;p
    Alfa Romeo 147 1.9 JTD 115 KM 2005r
    Witam!
    Potrzebuję rady! Mam problem z klapą jak wyżej, czasem zadziała a przeważnie nie działa:
    - po wyjęciu wtyczki z siłownika dochodzi prąd, a po włożeniu nie ma za każdym razem słychać cykanie stycznika.
    - gdzie się znajduje bezpiecznik od zamka? (podobno jest to f60 gdzieś na wsporniku, tylko gdzie?)
    - ktoś ma schemat instalacji...?
    Jeśli ktokolwiek coś widział i wie niech się wypowie
    Użytkownik Embrion
    może masz uszkodzony siłownik
    Cytat Napisał spider Zobacz post
    Siłownik jest 100% sprawny...
    Ktoś ma może schemat elektroniki do tego?
    Alfa 147 JTDm
    podepnę się pod temat, czy po otwarciu klapy ona powinna odskoczyć tak na parę cm? bo u mnie jest tak że otworzy się, ale trzeba wciskać palce miedzy klapę a zderzak żeby podnieś. W 156 miałem tak że odskakiwała trochę
    Jaką masz alfę? W opisie masz 156 a już kolejny temat napisałeś w dziale 147... Zaktualizuj, lub podawaj konkretnie.
    Jeśli masz poliftową 147, to klapa powinna odskoczyć. Pewnie zastały Ci się te odbojniki (trzeba wyciągnąć, przeczyścić, nasmarować, w ostateczności kupić sprawne). I będzie git
    Alfa 147 JTDm
    Profil zaktualizowany, chodzi mi o 147 po fl, dzięki za odp
  1. [Giulietta] Problem z Bagażnikiem giulietta
    Utworzone przez pawlas109 w dziale MiTo/Giulietta
    Odpowiedzi: 12
    Ostatni post / autor: 28-04-2016, 19:23
  2. [Giulietta] Problem z bagażnikiem
    Utworzone przez Arekkk w dziale MiTo/Giulietta
    Ostatni post / autor: 17-02-2013, 14:36
  3. problem z bagażnikiem nie mgę go otworzyć
    Utworzone przez barjew w dziale 147
    Ostatni post / autor: 27-03-2012, 18:48
  4. Problem z bagażnikiem!!!
    Utworzone przez Krasnal156 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 12-08-2011, 12:12
  5. Problem z bagażnikiem - pilot i przycisk nie otwiera
    Utworzone przez petrebiskupiec w dziale 166
    Ostatni post / autor: 24-07-2011, 22:01
