Witam.
Kupilem alfe 147 2002r 2.0 ts i jest problem z selespeed.
Mianowicie wyskakuje blad p1742 - czujnik selekcji za wysoki sygnał.
W aktywatorze wymienilem olej na tutela cs speed a w skrzyni na elfa.
Biegi wskakuja bez problemu tzn bez szarpniec itp. Czasami jak wyskoczy ten blad to nie idzie wrzucic 3 biegu. Wtedy trzeba wprowadzic samochod na wyzsze obroty i wtedy 3 wskoczy. Czasami trzeba zgasic i zapalic samochod i wtedy jest ok. Czasami potrafi caly dzien byc ok a czasmi za kazdym razem co odpali sie samochod to nie mozna wrzucic 3. W zalacznikach pokazalem parametry z FESa podczas uruchomionego samochodu. W czym moze byc problem uszkodzony czujnik czy aktywator do regeneracji ? Prosze o pomoc bo czasami nie idzie jezdzic.
Pozdrawiam.
Odpowiedz z cytatem
Ja bym zaczął właśnie od jego wymiany.
można go zamontować w dwóch pozycjach - jak zamontujesz w złej to będzie Ci wywalać błąd czujnika selekcji na stałe - wtedy go zamontujesz w drugiej pozycji
