1. Czy da się przełożyć zegary z 156 FL do wersji sprzed FL? Znaczy że się da to wiem (wymiary są takie same), ale czy wtyczki pasują? Poza tym czy kontrolki będą działać jak należy? Wiem, że zegary po FL miały przesunięte kontrolki oleju i ładowania na wyświetlacz środkowy. To, że przebieg zostaje z nowych zegarów już wiem.
A może sama zmiana tarcz (na czarne z białymi znakami) by już załatwiła sprawę? Jak w 156 jest rozwiązane podświetlenie? Żarówki są białe i tarcza daje kolor czy żarówki są kolorowe?
2. W swojej 156 miałem zmieniany silnik, w związku z czym odłączana była też pompa klimatyzacji wraz z przewodami. Oczywiście cały czynnik uciekł. Wszystko zostało złożone, sprężarka została ta sama, przewody również. Ale teraz pozostaje pytanie: Co trzeba zrobić żeby klimatyzacja znów działała? Czy wystarczy samo nabicie (ile wchodzi czynnika od 0 do 100% w 156?) czy trzeba przy tej klimatyzacji jeszcze coś robić? Temperatury coraz wyższe więc i klimatyzacja by się przydała![]()
