Pokaż wyniki od 1 do 10 z 11
Temat: Uszkodzony IC
    Użytkownik Rowerzysta Avatar z4boj4d
    Działdowo / Gubin
    156 1.8 TS LPG, 156 SW 1.9 16v,145 1.9 jtd
    Domyślnie Uszkodzony IC
    W piątek uderzylem w dzika przy malej predkosci , oprocz zderzaka lekkiego zalamania blotnika , uszkodzil sie mi IC
    Nie zauwazylem zeby auto sie inaczej zachowywalo , dlatego tez nasuwa mi sie pytanie czy moge robic na tej usterce codziennie 14 km w jedna strone ? czy auto lepiej jakby nie bylo uzytkowane ? Na allegro widze za 3 stowki jakis ale jest on unnamed i nie wiem czy wgl jest sens taki kupowac...
Nazwa:	inter.jpg
Rozmiar:	48.7 KB
    Ostatnio edytowane przez z4boj4d ; 03-03-2015 o 23:07
    Użytkownik Dwusuwowiec
    Jak szczelny to mozna jezdzic.
    Wysłane z mojego SM-N9005 przy użyciu Tapatalka
    Działdowo / Gubin
    Hm czyli co zdemontowac nalac wody w cos i sprawdzic czy nie babluje?
    Oswiecim
    BMW
    W takiej sytuacji ja bym zmieniał na FMIC, skoro i tak są jakieś koszty. W 156 IC są symboliczne.
    Mozesz zobaczyc przebieg cisnienia doladowania w MESie i obsluchac czy nie syczy. Jak ci sie chce mozesz wody nalac ale pod cisnieniem ok 2bar
    Działdowo / Gubin
    Cytat Napisał ap2 Zobacz post
    No ok ja mam gorny dolot z kwasowki a tu juz rury inaczej beda szly wiec gdzie ja je kupie ? i ciekawy jestem jakie bylyby koszty calkowite...
    Cytat Napisał bzyq81 Zobacz post
    Lapek mi padl zostala stacjonarka takze odpada mes
    Chcialoby mi sie lecz nie wiem gdzie bedzie ok 2 barow;p
    w kranie masz do 6 dobre przylacze i heja
    Oswiecim
    BMW
    Cytat Napisał z4boj4d Zobacz post
    Koszt to pewnie nowy IC i drugie tyle co dałeś na górny dolot. Pewnie da się tak złączkami/kolankami zrobić, żeby góra została.
    Oczywiście jak ten co masz jest szczelny to jego uszkodzenie pewnie niewiele wpłynie na użytkowanie - stąd wiadomo, że koszt zerowy.
    Użytkownik Alfa i Omega
    KWA
    2 x Giulietta 1.4tb i 1.75qv, GT 3.2v6
    Nie, żeby zrobić front ic w 156 trzeba liczyć 800-1000zł własnymi siłami. Sam ic chinol kosztuje ok 350zł do tego rurki i łączniki, lub spawanie. I taka suma się lekko robi. Mam takie coś u siebie
    Działdowo / Gubin
    Hm kupilem uzywke oryginalnego IC za 130 zeta ;p spryskalem ja preperatem plak mycie silnikow bo tylko taki mialem wymoczylem i splukalem pod cisnieniem ;p z zeberek i pewnie z zakaktow obudowy sypal sie piach... kamienie ;p splukiwalem prysznicem i kupa piachu ;/ wlewalem z kranu w dziury dolotowe i szczelny nice nie puscil tylko pozniej rzygnal czarnym olejem ;p jezeli moj stary bedzie sie tak zachowywal to nie bede go wymienial ;p
    Ostatnio edytowane przez z4boj4d ; 05-03-2015 o 09:59
  1. Uszkodzony EGR?
    Utworzone przez kamilern w dziale 147
    Ostatni post / autor: 12-04-2013, 19:43
  2. [155] uszkodzony podłokietnik
    Utworzone przez Archangel1988 w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 19
    Ostatni post / autor: 17-12-2012, 18:11
  3. uszkodzony elektromagnes EGR
    Utworzone przez milek_22 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 20-08-2011, 14:59
  4. Uszkodzony docisk ?
    Utworzone przez pyciek w dziale 156
    Ostatni post / autor: 07-04-2010, 18:38
