Pokaż wyniki od 1 do 10 z 10
Temat: Ślady oleju
    JZ
    156 1.9 jtd 115/140 2003r
    Domyślnie Ślady oleju
    Witam w zaznaczonym miejscu mam ( przy nasadzie ) ślady oleju , maźi olejowej . Na pewno nie jest to w tym stopniu aby kapało. Czy to pochodzi z turbosprężarki? Jakie rozwiązanie proponujecie. Za wszystkie pomocne odpowiedzi serdecznie dziękuję. Załączam zdjęcie.
Nazwa:	1.jpg
Rozmiar:	103.0 KB
    Użytkownik Ogier
    Lublin Chmiel
    Alfa Romeo 156 1.8 TS 140KM, sedan
    Jaki to motor? Sprawdź czy nie pluje olejem z odmy. To ta mała rurka wychodzaca z pokrywy zaworow. Alfy juz tak maja, przynajmniej ja nic z tym nie robie. Wyczysc, dokrec opaski... Wyczysc tez przepustnice preparatem do tego
    Jeśli 140 konna, z motorem 1.8 alfa dyma 150 konne e36 i e46, to pomyślcie co robi GTA... Wiem, niektórzy wiedzą, ja też chcę !
    JZ
    1.9 jtd 115 km 8v rocznik auta 2003. Zdjęcie które dołączyłem nie pochodzi z mojego auta . A w tamtym miejscu czasem nie znajduje się EGR ? Bo cały syf wypływa ewidentnie z tej grubej rury którą zaznaczyłem.
    Użytkownik Ogier
    Lublin Chmiel
    Ja ten problem mam w benzyniaku dlatego trudno mi powiedziec nie mialem diesla. Z tego co sam czytałem to to może być egr, ale poczekajmy na opinie kogoś ogarnietego w temacie
    JZ
    Dokładnie , mam nadzieję że ktoś się jeszcze udzieli , ale dzięki !
    Użytkownik Ogier
    Lublin Chmiel
    Najlepiej poczytaj o zasyfionym zaworze egr. Było na forum wałkowane w tą i spowrotem
    JZ
    Dołączam jeszcze jedno zdjęcie. Nie sugerować się kwadratami. W miejscu nasadzenia tego węża zbiera się oleisty syf.
    Chce mieć pewność czy to pochodzi z EGR czy być może z innym przyczyn i biorę się do roboty.
Nazwa:	2.jpg
Rozmiar:	117.1 KB
    Było milion razy.
    W dieslu olej wynika z oparów odmy. Dopuki niema ubytków oleju na pomiarze bagnetem to jest to wszystko w normie. Przewodem harmonijką z egr wpadają spaliny, które z olejem powodują syf i nagar.
    EGR można zaślepić a błędem na komputerze nieprzejmować. Potem oczyścić wlot i będzie ok.
    JZ
    Dzięki serdeczne . Czyli egr do czyszczenia + zaślepka. Już pewien pseudo fachowiec zdążył mnie poinformować że prawdopodobnie turbo chlapie.
    A którędy w tamto miejsce dostaję się olej (opary ) z odmy ?
    Ostatnio edytowane przez dawidkarim ; 05-03-2015 o 19:21 Powód: Dodano
    Turbo jak puszcza to widać to na bagnecie
  1. Gdzieś jest wyciek... chyba płynu, ślady na sprężarce
    Utworzone przez marcinq24 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 14-08-2013, 21:31
  2. [159] Ślady na tylnych tarczach hamulcowych
    Utworzone przez wawraf w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 18-03-2013, 18:10
  3. Odpowiedzi: 5
    Ostatni post / autor: 09-08-2012, 17:51
  4. [159] Ślady paliwa w okolicach gniazda wtryskiwaczy
    Utworzone przez szyrud1696 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 30-06-2012, 22:26
  5. [145] Ślady oleju w okolicy wtrysków
    Utworzone przez radi23 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 20-03-2010, 08:02
