Pokaż wyniki od 1 do 10 z 14
Temat: Problem ze wspomaganiem kierownicy
    Giulietta
    Domyślnie Problem ze wspomaganiem kierownicy
    Witajcie, wczorja wróciłem wieczorem było wszystko OK
    dziś rano niespodzianka komputer krzyczy, myślałem że jak co jakiś czas musi sobie posprawdzać czujniki i będzie OK
    więc pojeździłem trochę żeby doszedł do siebie no i niestety tym razem nic to nie dało
    wspomaganie działa ale kierownica słabo odbija i nie ma blokady krańcowej
    coś czuje że bez ASO się nie obejdzie
    Macie jakieś doświadczenie w tym temacie?
    Alfa z 2010r
Nazwa:	P1190846.JPG
Rozmiar:	46.6 KB
ID:	160106   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	P1190847.JPG
Rozmiar:	46.9 KB
ID:	160114   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	P1190848.JPG
Rozmiar:	43.2 KB
    Użytkownik Rowerzysta Avatar bogas
    Jaworzno
    MiTo 1,4MATB 135KM
    Zacznij od naładowania akumulatora, potem jego odłączenia na pół godziny i programowania skrajnych położeń (obrót max w lewo i prawo).
    Jak masz możliwość to odczytaj błędy.
    Jak to nie pomoże - pewnie wymiana czujnika kąta skrętu.
    P.S. http://www.forum.alfaholicy.org/mito...pomaganie.html
    Giulietta
    Aku już się ładuje, wieczorem sprawdzę, z błędami będzie problem
    wielkie dzięki za szybką odpowiedz,
    wymiana czujników kosztowna ?
    to te w kierownicy ?
    Ostatnio edytowane przez TOM & JULIA ; 14-03-2015 o 12:51
    Jaworzno
    MiTo 1,4MATB 135KM
    No w kierownicy. W ASO napewno. Magicy ogarniają temat w paru stówkach.
    Giulietta
    Wiecie może czy sprzedają ten czujnik oddzielnie czy tylko w całości ?
    Bawił się może już ktoś w wymianę tego ?
Nazwa:	5044206358.jpg
Rozmiar:	39.4 KB
    Ostatnio edytowane przez TOM & JULIA ; 14-03-2015 o 14:00
    Giulietta
    Jestem już po odczycie błędów, B1039 pisało coś o przestawieniu podwozia no i C1008 czujnik kąta skrętu i C100A canbus
    Możliwe że to tylko taśma ?
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar dobryalf
    giulietta serie 1 1,4TB MultiAir 16v 170KMTCT Excl
    Czyżby sobie autko dzwonknęło? W innym życiu.
    Giulietta
    Nie wiem czy cię dobrze zrozumiałem ale nie, mam ją od nowości i jest bez wypadkowa.
    Trochę niedokładnie wyżej napisałem z tym podwoziem, pisało coś w stylu "B1039 przełącznik elektroniczny przestawienia podwozia"
    Właśnie jestem po zmianie taśmy, nic to nie zmieniło dalej pokazuje te same błędy.
    Są dwie opcje albo teraz trzeba wykasować błąd po podłączeniu do kompa albo co bardzo prawdo podobne
    czujnik skrętu kierownicy znajduje się gdzieś indziej.
    Przyjrzałem się dokładnie tej taśmie (rozebrałem ją) i nie mam pojęcia na jakiej zasadzie miał by ten czujnik działać bo oprócz taśmy tam nic nie ma,
    mało tego w wersji bez multi kierownicy jest tylko 6pin kostka 2 klakson i 4 do poduszki więc jak niby miał by być podłączony ten czujnik?
    Ostatnio edytowane przez TOM & JULIA ; 18-03-2015 o 14:53
    Giulietta
    Po wizycie w ASO fachowcy stwierdzili że czujnik jest w przekładni kierownicy no i trzeba ją całą wymienić 3200pln
    Na szczęście jest allegro ceny od 199
    Giulietta
    Jestem już po wymianie całej przekładni bo niestety czujnik jest zbyt skomplikowanie zamocowany i szybciej jest wymienić całą przekładnie, całość z wymianą i zbieżnością kosztowała mnie 500pln.
    A tak to wygląda... Made in Germany
Nazwa:	P1190994.JPG
Rozmiar:	205.2 KB
  1. [159] Problem ze wspomaganiem - drgania na kierownicy
    Utworzone przez partyboy w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 43
    Ostatni post / autor: 19-09-2012, 12:29
  2. Problem ze wspomaganiem kierownicy 147 2.0 twin spark
    Utworzone przez woyopol w dziale 147
    Ostatni post / autor: 01-06-2012, 15:12
  3. [156]Problem ze wspomaganiem
    Utworzone przez bartman44 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 24-10-2011, 16:08
  4. problem ze wspomaganiem w 166
    Utworzone przez robertrog w dziale 166
    Ostatni post / autor: 28-12-2009, 10:38
  5. [145] problem ze wspomaganiem
    Utworzone przez Bobrytowa w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 12
    Ostatni post / autor: 19-11-2009, 07:21
