Pokaż wyniki od 11 do 20 z 22
Temat: Poduszka silnika 2,4 JTDm
    Gostyń/Leszno/Rawicz
    AR 166 2.4M-Jet 06r
    Gonzo powiedz mi czy tuleja z powyższego linku będzie pasowała do 10v ?
    Załatwimy nawet programowo !
    Zapraszam na nasz warsztat.
    Użytkownik Romeo Avatar gonzo
    Siemianowice Śląskie
    Fiat Tipo SW 1.4 T-jet
    Powinna pasować.
    Wielkopolska
    166 2,4 JTD `99
    Cytat Napisał KaaC Zobacz post
    ale w 10v jest miejsce żeby to zrobić w domowych warunkach z podstawowymi kluczami
    nie wiem czy to takie latwe i przyjemne jest Sam wymienialem ta tuleje i troche sie nawkurzałem. Robilem to na aucie, bo zeby wylac łąpe silnika do ktorej to jest zamocowane trzeba zrzucac rozrzad w 10v. Musialem troche zeszlifowac tą nowa tuleje, troszke zeszlifowalem otwor w łąpie i jakos to nabiłem. Wbrew pozorom dostep do tej tulei nie jest taki fajny w sensie zeby tam jakiś sciagacz zamontować itp bo masz tam pasek rozrzadu. Oryginalna tuleja jest licha w wuj, ja kupiłem pełną- zalaną solidnie guma z formy impergom i napewno przezyje ten silnik bo oryginał to było cos takiego jak na foto autora tematu.
    Ostatnio edytowane przez Masa625 ; 23-02-2015 o 22:39
    [C
    AR 166 2.4M-Jet 06r
    Nie wymadzrzajac się dla mnie to nie problen zrzucić rozrząd hehe ale przy poprzedniej wymianie ja rozbieralem. Teraz tak i tak będę musiał zrzucić bo słychać na łożysku i podejrzewam że to pompa także zero problemu hehe
    Koźmin WLKP/Jarocin
    AR 166 2,4 JTD FL
    a w 20v zeby zdjac rozrzad opuszczacie silik, czy udaje sie wam to jakos zrobic normalnie?
    Tam jest doscyc ciasno, a strasznie piszy mi ktoras rolka, na krotko po odpaleniu, jak sie nagrzeje, jest ok.
    AR 166 2.4M-Jet 06r
    W 10v sciagalem koło obudowę plastiiki pod maską i nic więcej nie miałem. Nie było źle z wymianą. W 20v powinno być ponownie
    Bełchatów
    Cytat Napisał dawidimo Zobacz post
    W 20V robisz normalnie przez wnękę koła. ALe jak Ci piszczy zaraz po odpaleniu na zimno to zerknij w mój poniższy temat i porównaj swoje dźwięki z moimi z filmiku. W temacie jest równiez rozwiązanie.
    http://www.forum.alfaholicy.org/166/..._20v_jtdm.html
    http://chomikuj.pl/danus77
    Koźmin WLKP/Jarocin
    AR 166 2,4 JTD FL
    ło Panie... aż tak to mi nie kwiczy. U mnie na wyższych obrotach właśnie nie słychać. Tylko na wolnych i zaraz po odpaleniu tak piszczy. Jak dam w gaz to cichnie. Jak mi się uda, to jutro zmajstruje jakiś filmik.
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar Bider
    Bogatynia
    Alfa 166 2.4jtd 175KM
    Odgrzeje troche temat.
    Czy idzie dostac sama tulejke tego wspornika co wrzucal link Gepard? Szukalem na allegro i pytalem w sklepie ale nie maja pojęcia. To moze z innego auta pasuje?
    ŁÓDŹ
    Cytat Napisał Bider Zobacz post
    Wiesz co , po rabacie masz tę poduszkę u mnie za jakieś 120 zł , tuleja - gdyby była = na oko 6 dyszek.
    Do tego wymiana i ryzyko że coś pójdzie nie tak.
    Warto ?
    proszę dzwonić 792 465-368
  1. [164] Poduszka silnika
    Utworzone przez NOE w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 18-09-2013, 11:09
  2. [156] poduszka silnika
    Utworzone przez Ciastkarz w dziale 156
    Ostatni post / autor: 09-04-2013, 13:37
  3. Poduszka silnika 1.6 120 km
    Utworzone przez luki158 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 30-04-2012, 11:25
  4. Czy to poduszka silnika??
    Utworzone przez master007 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 19-11-2010, 16:08
