Pokaż wyniki od 1 do 10 z 10
Temat: Rozrusznik nie kreci
    Alfa Romeo 166
    Domyślnie Rozrusznik nie kreci
    Witam tak jak w temacie
    166 , 24jtd
    wymontowalem go , przeczyscilem szczotki sa okej , na ostro kreci sprawdzalem , zamontowalem i dalej nic nie kreci slychac jakies cykanie , bezpieczniki sprawdzilem sa wporzadku dzwonilem do jednego warsztatu poradzili mi ze jakas 4 kostka do psrawdzenia ale wziasc nie wezma bo maja auta i nie chca brac poki co nic nowego/ a samochod potrzebny do pracy na pycha nie bede ja odpalac przeciez leekka nei ejst i pchnac nie tak latwo przy czym mozna rozrzad rozwalic siedzialem wczoraj i dzisiaj nie mam pojecia co jej jest
    prad dochodzi ale nic jak stykam srubokretem tez nic , tylko jak podpiolem pod aku na ostro to kreci i akumlator szybko pada podpialem drugi tez nic a drugi jest nowy
    Ostatnio edytowane przez Alferowicz ; 01-08-2017 o 14:03
    AR 166 2.4 JTD 136 Km 2000r.
    Być może masa nie dochodzi.
    Sprawdź przewód masowy łączący silnik z karoserią.
    Alfa Romeo 166
    chodzi o ta mase co idze z bagaznika od aku ?
    czy masa ktora idzie do rozrusznika ?
    Użytkownik Znawca Avatar motogold
    Łebcz
    alfa 166 2,4 jtd 1999/alfa 166 2,4 2003 150km
    Cytat Napisał Alferowicz Zobacz post
    A które? ten 40A lub 30A na podszybiu też sprawdziłeś?
    Łebcz
    Chodzi o przewód masowy który idzie od poduszki skrzyni biegów przy lewym przednim kole do błotnika.
    Taka plecionka.
    Alfa Romeo 166
    mase sprawdzilem wszytsko jest na Swoim miejscu , bezpieczniki wszytstkie sprawdzone (podszybie , pod kierownica , bagaznik) odkrecilem go jeszcze raz podlaczylem na nowo dalem no0we nakretki , nie kreci dalej , slychac takie cykanie tylko a gdy zdiolem puche na podszybiu okazalo sie ze cyka tak jeden z czerwonych bezpiecznikow tj pierwszy od prawej strony . Siedzialem przy tym caly dzien , pojechala do mechanika moim zdaniem albo stacyjka albo jakies zwarcie na kablach , zobaczymy wieczorem mamm jechac bede wiedzial co jest przyczyna
    [MENTION=35844]motogold[/MENTION] wszytskie sprawdzone , sa ok
    Łebcz
    Ja taki cyrk miałem,to sprawdziłem go na krótko,śrubokrętem zwarłem przy rozruszniku.Spróbuj w ten sposób.
    Ten kabel masowy może tak mieć...że jest ale nie jest już na tyle przepływny żeby rozrusznik kręcił.
    Ale jak sprawdziłeś i mówisz że dobry to dobry.
    Daj znać co było przyczyną. Nie bądź taki że ... zrobisz i znikniesz z tajemnicą .
    Bełchatów
    Bardzo prawdopdobne, że wypaliły się/zużyły styki w cewce bendiksu.
    http://chomikuj.pl/danus77
  1. [159] Alfa 159 1.9 nie kreci rozrusznik
    Utworzone przez juro8191 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 31-03-2017, 08:37
  2. Rozrusznik nie kreci za każdym razem
    Utworzone przez masa w dziale 147
    Ostatni post / autor: 31-01-2017, 14:34
  3. 1.9 JTD nie odpala, choc rozrusznik kreci
    Utworzone przez Klein w dziale 156
    Odpowiedzi: 20
    Ostatni post / autor: 17-07-2014, 23:55
  4. [156] Rozrusznik nie kreci co kilkanascie rozruchow
    Utworzone przez macin22 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 30-10-2011, 00:29
  5. nie kreci rozrusznik
    Utworzone przez andzia3.0 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 05-09-2010, 16:45
