Pokaż wyniki od 1 do 6 z 6
Temat: nie kreci rozrusznik
    andzia3.0
    Domyślnie nie kreci rozrusznik
    mam problem ze swa blla wymieniłem rozrusznik i dalej nie kreci kable wszystkie oki ..
    czego szukac dalej moze byc cos ze stacyjka?????
    prosze o porady
    dodam ze na zapych odpali i code normalnie gasnie bez problemu
    jest jakis sposob by ominac stacyjke i na krotko zobaczyć?????
    alfa romeo 3.0 v6 24v
    Strzelin
    Trzeba wejść pod auto i podać bezpośrednio napięcie na bendix. Np jakimś rozruchowym kablem z akumulatora (+). Wtedy zobaczysz czy rozrusznik jest dobry omijając stacyjkę. Jeżeli nie to już wiesz. Jeżeli zaskoczy (próbę wykonaj wiele razy dla pewności że się nie "wiesza") to problem jest między stacyjką a rozrusznikiem. Przeczyścić należy ten miedziany trzpień na bendiksie do którego kable są przykręcone (w ogóle wszystkie styki na rozruszniku i to bardzo dokładnie). Przeczyścić albo w razie konieczności wymienić końcówki kabli a dopiero potem szukać przyczyny po drodze do stacyjki.
    Aha. Jeszcze może być tak że to bendix nie działa. Tą próbę trzeba przeprowadzić podając napięcie na bendix a potem też bezpośrednio na śrubę doprowadzającą napięcie na stojan rozrusznika.
    Jeżeli podasz na bendix to rozrusznik powinien normalnie zadziałać. Jeżeli tylko coś klika/stuka to działa bendix ale nie działa wirnik rozrusznika. Jeżeli podamy napięcie tylko na wirnik to usłyszysz jak bardzo szybko rozpędza się silnik rozrusznika (duży szum) ale silnik nie będzie kręcił/odpalał - tak ma być. Wtedy wystarczy wymienić bendix.
    Myślę że opisałem wszystkie możliwości. Bez problemu można samemu to zdiagnozować o ile się wie gdzie co "wtyknąć"
    Jakby co to pisz co znalazłaś i jakie były efekty.
    andzia3.0
    witaj
    po niedzieli bede sprawdzał. dziwi mnie/ ze na dwoch rozrusznikach objawy te same. nie ma reakcji. w sumie raz cos cyknie raz nie. nie wiem kurde, stacyjka dosc tepawo chodzi....
    i problem, bo dostac sie tam by sprawdzic go na krotko bedzie ciezko, ale postaram sie. Wiesz, przy kostce ze stacyjki, jaki kolor kabla daje impuls ????
    pozdrawiam dzieki
    Ostatnio edytowane przez Majkel ; 05-09-2010 o 21:04
    Strzelin
    Nie wiem jaki kolor daje impuls ale weź kabel z żarówką (tzw kiedyś kontrolkę ) i zobacz czy po przekręceniu stacyjki (kilkanaście prób) pojawia się napięcie przy bendiksie. Sprawdź też oporność kabla zasilającego rozrusznik bo może już jest "nie mrawy". Spokojnie idzie wszystko wykryć bez fachowców i serwisu.
    Rybnik
    Kolego andzia3.0,
    na wszelki wypadek zanim zaczniesz szukać przyczyny w samym rozruszniku sprawdź bezpiecznik B9 30A, oraz przekaźnik J5 (na podszybiu, opisane są w instrukcji obsługi) opowiedzialne za sterowanie rozrusznikiem.
    andzia3.0
    oki dzieki zobacze co jest ma wrazie czego przekaznik drugi to wepne
  1. [GTV] Na zimnym silniku rozrusznik kreci na cieplym cos mu przerywa
    Utworzone przez kaczka04 w dziale Gtv/Gtv Spider
    Ostatni post / autor: 12-05-2015, 15:10
  2. 1.9 JTD nie odpala, choc rozrusznik kreci
    Utworzone przez Klein w dziale 156
    Odpowiedzi: 20
    Ostatni post / autor: 17-07-2014, 23:55
  3. [156] Rozrusznik nie kreci co kilkanascie rozruchow
    Utworzone przez macin22 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 30-10-2011, 00:29
  4. 2.5V6 nie kreci
    Utworzone przez mourning w dziale 156
    Ostatni post / autor: 07-04-2011, 08:58
  5. 156 1.6 Nie odpala, nie kreci
    Utworzone przez TenTypMih w dziale 156
    Ostatni post / autor: 28-11-2010, 19:24
