Pokaż wyniki od 1 do 10 z 22
Temat: Poduszka silnika 2,4 JTDm
    Koźmin WLKP/Jarocin
    AR 166 2,4 JTD FL
    Domyślnie Poduszka silnika 2,4 JTDm
    Witam. Mam pytanie odnośnie górnej poduszki silnika, taka jak na foto. Macie jakis namiar gdzie można dostać tą gumę? Numer katalogowy, albo link do jakiegoś sklepu?
    I jak wygląda proces wymiany? Odkręca się jakoś cały uchwyt i wymienia razem z tą gumą, czy ta zużytą gumę siła się wywala a nową wciska na prasie albo coś?
    Oraz czy to co widac na foto, zwłaszcza na pierwszym, może powodować delikatne szarpnięcia przy puszczaniu sprzęgła? Dodam że dwumas raczej odpada, bo przy gaszeniu nie czuć szarpnięcia, przy gazowaniu na postoju nie "trzęsie" kabiną.
    Pacjent to Ar 166 2004r 2,4 JTDm manual 175km
Nazwa:	CAM01080.jpg
Rozmiar:	97.1 KB
ID:	157864   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	CAM01078.jpg
Rozmiar:	82.8 KB
ID:	157865   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	CAM01079.jpg
Rozmiar:	106.4 KB
    ŁÓDŹ
    LANCIA KAPPA 2,4 JTD, ALFA ROMEO 166 2,4 JTD
    Coś tu się nie zgadza , mam na myśli zdjęcie - nie Twojego auta , prawda ?
    W 166 20v jest/powinien być ten wspornik:
    http://autosklep24.pl/pl/p/Wspornik-...-JTD-20v/17533
    (mamy od ręki jeśli potrzebujesz)
    To co na zdjęciu to moim zdaniem słabszy silnik 10v,
    Wtedy wystarczy sama tuleja :
    http://autosklep24.pl/pl/p/Tuleja-la...PA-DELTA-/9881
    Autosklep24 zaprasza na zakupy. Dla Forum rabat 10% na hasło "alfaholicy".
    W przypadku nagłej potrzeby rozmowy ze sprzedawcą
    proszę dzwonić 792 465-368
    <a href=http://autosklep24.pl target=_blank rel=nofollow>http://autosklep24.pl</a>
    Użytkownik Znawca Avatar motogold
    Łebcz
    alfa 166 2,4 jtd 1999/alfa 166 2,4 2003 150km
    A ta przypadkiem nie będzie pasowała?
    http://allegro.pl/tuleja-lapy-podusz...040386450.html
    Bełchatów
    Cytat Napisał Gepard Zobacz post
    Wszystko się zgadza odnośnie silnika. Dawidimo pokazał tuleję która jest na łapie silnika, a ty Gepard wspornik przykręcany do budy. Miedzy nimi jest natomiast metalowy łącznik.
    Kwestia zmierzenia średnicy i kupić dowolną w motoryzacyjnym spełniającą warunki wymiarowe.
    http://chomikuj.pl/danus77
    ŁÓDŹ
    Rzeczywiście, teraz się przyrzałem .. . "Mój" wspornik jest na drugim zdjęciu po lewej , prawie go nie widać.
    Do tej łapy o której mowa powinna pasować tuleja z linku.
    Koźmin WLKP/Jarocin
    AR 166 2,4 JTD FL
    nie, nie to na pewno 20v
    Element zaznaczony na zdjęciu się jakoś demontuje, czy to po prostu "uszko" odlane razem z silnikiem?
    Bo nie zdejmowałem osłony rozrządu, i nie wiem czy tą tuleje będę mógł wcisnąć/wbić w garażu, czy rzeźbić pod maską.
    Pytanie jeszcze jak ta rozwalona tuleja ma się do szarpania. To może być przez nią, lub też przez inne poduszki, których zużycia nie zauważyłem, czy musze szukać bardziej ze strony sprzęgła ?
Nazwa:	123456.jpg
Rozmiar:	84.0 KB
    ŁÓDŹ
    Ja tego osobiście nie robiłem ale z teg oco widzę po rysunkach to będzie raczej z obudową , większy element.
    Także raczej konieczność wymiany na aucie czeka.
    Drgania mogą być od tego.
    Bełchatów
    Jeśli chciałbyś to wyjąć to trzeba zrzucić rozrząd, bo to jest dość duża podstawa na której m.in. zamocowana jest pompa CR. Ogólnie kupa roboty, więc jedyna rozsądna opcja to montaż na aucie co też nie będzie przyjemne ze względu na ilość miejsca.
    Gostyń/Leszno/Rawicz
    AR 166 2.4M-Jet 06r
    danus, nie ma tragedii . przy wymianie rozrządu szpykałem na tę poduszkę uwalona jeszcze gorzej niż na zdjęciu, powiedzcie mi czy, aż takie drgania silnik przenosi, ze ta poducha tak dostaje ?
    P.S Nie wiem jak to jest w 20v, ale w 10v jest miejsce żeby to zrobić w domowych warunkach z podstawowymi kluczami
    Załatwimy nawet programowo !
    Zapraszam na nasz warsztat.
    Siemianowice Śląskie
    Fiat Tipo SW 1.4 T-jet
    Za wymianę w warsztacie dwóch tuleji zapłaciłem 50zł. Mechanik zrobił to na aucie. Jak sie ma zaplecze warsztatowe to nie bedzie problemu. Piszę o 10v, ale myślę, że 20v też jest do ogarnięcia.
  1. [164] Poduszka silnika
    Utworzone przez NOE w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 18-09-2013, 11:09
  2. [156] poduszka silnika
    Utworzone przez Ciastkarz w dziale 156
    Ostatni post / autor: 09-04-2013, 13:37
  3. Poduszka silnika 1.6 120 km
    Utworzone przez luki158 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 30-04-2012, 11:25
  4. Czy to poduszka silnika??
    Utworzone przez master007 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 19-11-2010, 16:08
