Tzn że jak mam identyczne objawy to wyp... go ?
Do sprawdzenia jest wiązka czy jest dobra.
Nadymione z komórki.
Witam, podepnę się pod temat... (Crosswagon 1.9 JTDm 16V)
Mianowicie: Wskazówka na zegarze temperatury ledwo się podnosi ponad 50 stopni....
Temperatura, jaką widzi komp przy "rozgrzanym" silniku to 70-80 stopni..
Pytanie:
Termostat do wymiany czy czujnik. Czy najlepiej cały komplet?
Jeśli tak, to zauważyłem że większość poleca firmę BEHR?
Czołem. Wymieniaj komplet. Temperatura wskazywana przez komputer za niska, nie dogrzewa Ci się silnik, co za tym idzie pewno termostat jest otwarty cały czas. BEHR, BEHR i tylko BEHR![]()
Alfa Romeo 145 1.4 TS 16V 99' - była
Alfa Romeo 156 SW Distinctive 1.9 JTD 16V 04' powered by @sdero [conmir.pl] 185KM 370NM - była
Alfa Romeo GTV Lusso 3.0 V6 24V 98' - była
Alfa Romeo 156 SW SportPack 3 2.4 JTD 10V 01' powered by @sdero [conmir.pl] 200KM 400NM -była
Alfa Romeo 156 SW 2.5 V6 24V 02' Distinctive - była
Peugeot 508 SW 2.0 HDi Active 12' - jest
Alfa Romeo 156 3.0 V6 24V 05' Distinctive - jest
Pomyślcie o niej jak o Angelinie Jolie. Słyszeliście, że jest szalona, że jada tylko klej do tapet, ale chciałoby się, prawda?
Ok, tak też myślałem... łudziłem się że może tylko czujnik temp padł. Czytałem też na forum że montowali w Alfach takie termostaty (do któregoś rocznika) że otwierały się przy ok. 74 stopniach.
Po wypłacie zatem kupuje BEHRa, ma ktoś tu może jakieś zniżki?
Potrzebny do silnika 937 A5.000
Gates nie mieli ale zamówili mi w sklepie EPS. Czujnik teraz działa poprawnie, pomiędzy wskazówką a komputerem może 5stopni różnicy.. EPS podobno na pierwszy montaż Fiata szedł ale to informacja ze sklepu, Vernet 30zł, EPS 50zł, najważniejsze że działa. Pozdro.
