Pokaż wyniki od 1 do 3 z 3
Temat: Błąd: 2D - Czujnik temperatury wody
    Użytkownik Embrion
    internet
    156 2.0TS SeleSpeed
    Domyślnie Błąd: 2D - Czujnik temperatury wody
    Czy ktoś wie co to może być za błąd i jak go naprawić?
    Kod:
    ECU ISO Code: A8 86 83 94 1A
    2011-12-23 17:20:18
    CONNECTED TO:
    ALFA 155 2.0 TS 16V
    Bosch Motronic M2.10.3 Injection (2.0TS 16V)
    Kod ISO: A8 86 83 94 1A
    Wersja SW: 8095537222
    Wersja HW: 3993021620
    Numer rysunku FIAT: l0.2 LF551
    READING ERROR CODES:
    1: 2D - Czujnik temperatury wody
    The Coolant Temperature signal is missing or out of the range. This may be caused by a signal circuit or sensor fault.
    Check the sensor resistance and the wiring to the ECU for opens, shorts and weak connections, before replacing parts.
    Powodem tego błędu jest Nieznany
    Obecny status błędu jest kolizji / Obecny(ciagły)
    Błąd wartość licznika jest 9
    Moderator Fachowiec Avatar Lukasz A.
    Koszalin/Szczecin
    155 2.5 V6
    Sprawdź rezystancję czujnika i porównaj ze schematem,niedostateczne połączenie na wtyczce.Jeśli to nie pomoże wymienić czujnik.
    Alfa Romeo 155 1.8 T.S. 1992-pozostały piękne wspomnienia 03.09.2017
    Alfa Romeo 155 2.5 V6 1992
    Alfa Romeo 155 2.0 Q4 1992
    I wszystkie są czerwone
    ViP Romeo
    Łódź
    AR 75 2.0 TS 148KM, 1988r, Talbot Matra Rancho, 125p '71, 126p '85 Łada 2103
    a ja powiem inaczej sprawdz krzywa rezystancji czujnika tzn wykrec dzada termometr do 100 stopni i do wody ma byc krzywa wklesla i czujnik ma miec wartosci 200-300 om przy 20 stopniach i 2-3 kilo omy przy 90 stopniach. jak znajde wykres dorzuce grafike. dlaczego? bo ja mialem w 33 taki czujnik co te 2 wartosci mial dobre (dla 20 i 90 stopni) a po srodku lipa. i wywalalo blad lub czasem nawet bez bledu zato palila kosmiczne ilosci paliwa. czujnik ma byc niebieski i org firmy bosch inne nie maja ladnej krzywej (chyba poza firma facet ewentualnie)
    ProMoto-Expert Sklep z częściami do aut 502709007 zapraszam
    http://www.forum.alfaholicy.org/pozo...naukowego.html
    Sprzedam AR 33, 1.7 92 MKIII kontakt priv
  1. Czujnik temperatury wody
    Utworzone przez psz w dziale 156
    Odpowiedzi: 17
    Ostatni post / autor: 29-03-2015, 08:31
  2. czujnik temperatury wody i MCSF
    Utworzone przez Blackchart w dziale 147
    Ostatni post / autor: 22-03-2013, 09:21
  3. czujnik temperatury wody...??
    Utworzone przez whoocash1984 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 05-10-2012, 19:52
  4. [146] Czujnik temperatury wody 1.4 Boxer.
    Utworzone przez folky w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 22-01-2012, 10:44
  5. Czujnik temperatury wody 2.4 JTD
    Utworzone przez Bella156 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 12-09-2009, 19:30
