Pokaż wyniki od 1 do 5 z 5
Temat: Czujnik temperatury wody 2.4 JTD
    Bella156
    Domyślnie Czujnik temperatury wody 2.4 JTD
    Witam wszystkich, potrzebuje informacji na temat czujnika temperatury wody do alfy 156 do silnika 2.4 JTD 10v, ponieważ prawdopodobnie jest uszkodzony i w sklepie powiedziano mi że są tylko jedno lub dwupinowe ja natomiast sam sprawdziłem i okazało sie że mam w alfie trzypinowy czujnik, i teraz prośba czy ktoś mógłby sprawdzic jak ma w swojej alfie ponieważ nie jestem pewien czy mam założony dobry, czy może poprzedni właściciel sie pomylił , czujnik temperatury wody jest wkręcony w termostat.
    Są 3 lub 4 pinowe - to czujnik wkręcany w termostat specyficzny dla silników JTD. Tu kupisz:
    http://parts.intercars.com.pl/
    A po co chcesz go wymieniać?
    AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
    AR156 1.6TS 2000
    Bella156
    Bo prawdopodobnie czujnik przekłamuje wskazania temperatury wody, wskazówka wchodzi na 80 stopni dopiero gdy porzadnie pogonie alfe a bez tego to cały czas pokazuje około 60 stopni.
    Ostatnio edytowane przez Bella156 ; 12-09-2009 o 14:11
    Superjahu007
    Nie ma co sie opierać na wskaźniku kabinowym - podepnij auto pod komputer i jeśli temperatura silnika (widziana przez ECU) jest wyzsza niż temp. otwarcia termostatu to jest o.k., a jak jest niższa to masz termostat do wymiany, a nie czujnik
    AR156 1.6TS 2000
  1. Czujnik temperatury wody problem
    Utworzone przez Albercik20 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 26-09-2015, 16:09
  2. Czujnik temperatury wody
    Utworzone przez psz w dziale 156
    Odpowiedzi: 17
    Ostatni post / autor: 29-03-2015, 08:31
  3. czujnik temperatury wody...??
    Utworzone przez whoocash1984 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 05-10-2012, 19:52
  4. [146] Czujnik temperatury wody 1.4 Boxer.
    Utworzone przez folky w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 22-01-2012, 10:44
  5. [155] Błąd: 2D - Czujnik temperatury wody
    Utworzone przez donmat w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 29-12-2011, 18:45
