Pokaż wyniki od 1 do 10 z 10
Temat: odgięte pokrycie deski rozdzielczej na styku z górnym wylotem powietrza
    Użytkownik Świeżak Avatar gibson
    szczecin
    AR 159 SW High Ti
    Domyślnie odgięte pokrycie deski rozdzielczej na styku z górnym wylotem powietrza
    Odgięło mi się a właściwie wyskoczyło z rantu górnego wylotu powietrza na podszybiu pokrycie deski rozdzielczej w AR 159 poradźcie jak to naprawić.
    Gorlice
    Jak byś to na zdjęciu zademonstrował, było by łatwiej pomóc.
    Użytkownik Znawca Avatar IamICEman
    Wągrowiec
    czekam na używaną Giulie;) była 159 i GT
    Pewnie była konsola obszywana bo auto wypadkowe i komuś było żal na nową konsolę to dał to zrobienia. Sprawdź czy masz poduszki
    SZUKASZ NOWYCH OPON? NAPISZ PRZYGOTUJE OFERTĘ.
    DYSPONUJE DUŻĄ ILOŚCIĄ OPON NOWYCH JAK I UŻYWANYCH!!
    Felgi nowe i używane! dystanse każdy rodzaj !
    Użytkownik Romeo Avatar Lucas83
    Nissan Murano Z 51 3.5L V6
    Foto i podpowiemy
    Była AR 147 TS 1.6 105CV -2002r
    Była AR 159 SW 1.9 JTDm 150CV - 2006/7
    Jest Nissan Murano II 3.5L V6 258CV
    szczecin
    AR 159 SW High Ti
    auto nie było bite sprawdzane w ASO przed zakupem .Myślę że to z powodu różnic temperatury auto stoi na dworze.Może podkleić kropelką elastyczną ,macie jakieś pomysły?
Nazwa:	2015-03-31 18.43.41.jpg
Rozmiar:	112.6 KB
    Gorlice
    To jest klasyczna przypadłość 159. Następne miejsce gdzie Ci się odklei to okolice głośników wysokotonowych i kratek nawiewu po obu stronach.
    Musisz zdemontować tą kratkę i podkleić to mocnym klejem. Ja to robiłem klejem do tapicerek z Forch'a ale jeśli chcesz użyć kleju cyjano-akrylowego (czyli kropelka i pochodne) to musisz uważać, żeby nie przykleić za mocno, bo mogą wyjść fałdy. Jak już posmarujesz spód klejem to dociskaj czymś płaskim, żeby nie zrobić zagłębień.
    Ostatnio edytowane przez Belfer ; 31-03-2015 o 20:17
    szczecin
    AR 159 SW High Ti
    dzięki za szybkie info ,pozdro ze szczecina
    Oki ale nie mam pojęcia jak się taką kratkę demontuje proszę o wsparcie
    Ostatnio edytowane przez gibson ; 31-03-2015 o 20:18 Powód: Dodano
    Gorlice
    Przecież tam są śrubki widoczne (bodajże Inbus 2,5). Odkręcasz i potem ją podważasz delikatnie.
    Dokładnie - dwie śrubki (chociaż z tego co ja kojarzę to raczej torx). Następnie płaskimi szczypcami ciągniesz od strony gdzie masz odklejone do środka auta, siedzi to na kilku zatrzaskach. Tylko zabezpiecz wcześniej te szczypce, żeby nie porysować kratki.
    szczecin
    AR 159 SW High Ti
    Dziękuję kolegom za wsparcie
  1. Element deski rozdzielczej
    Utworzone przez alfavirus w dziale GT
    Odpowiedzi: 16
    Ostatni post / autor: 31-01-2013, 22:28
  2. [155] Demontaż deski rozdzielczej
    Utworzone przez kasztelan w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 16-06-2012, 13:42
  3. [146] Podświetlanie deski rozdzielczej
    Utworzone przez rooxorek w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 26-01-2011, 20:26
  4. [146] Podświetlanie deski rozdzielczej
    Utworzone przez TheRomanist w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 24-12-2010, 13:40
  5. [156] Wymiana deski rozdzielczej
    Utworzone przez damian3619 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 14-04-2008, 23:18
