Pokaż wyniki od 1 do 10 z 19
Temat: Nie działa tylne przeciwmgłowe z jednej strony
    Użytkownik Znawca Avatar criss2007
    Nowa Sól / Zielona Góra / Kożuchów
    Jest: Alfa 166 3.0 V6 24V Był: Alfa Gtv 2.0 T.S '96
    Domyślnie Nie działa tylne przeciwmgłowe z jednej strony
    Hej
    przy okazji corocznego przeglądu posprawdzałem wszystkie żarówki ,żeby diagnosta nie miał się do czego doczepić. Okazało się że nie świeci się przeciwmgłowe tylne z lewej strony. Z prawej świeci
    Piszę co sprawdziłem, żeby nie było niepotrzebnych podpowiedzi:
    - żarówka 100% dobra
    - prąd w gnieździe żarówki pojawia się po włączeniu świateł i znika po ich wyłączeniu
    - w gumie między budą a klapą wszystko gra (nic nie pourywane)
    Żarówka powinna się palić skoro w gnieździe jest prąd i tego nie rozumiem że nie działa.
    Miał ktoś coś podobnego u siebie??
    Użytkownik Świeżak Avatar barkonar
    Łódź
    Alfa Romeo 166 JTD 2002r.
    Pewnie nie masz dobrego styku w gnieździe. Podegnij styki i pryśnij jakimś sprayem. Jak sprawdzałeś żarówkę? Na oko, czy podłączałeś ją do prądu lub miernika? Jeśli tylko na oko, to mogłeś przeoczyć pęknięcie żarnika.
    Strzelin
    Skoro jest w gnieździe prąd a żarówka jest dobra to pozostaje tylko styk. I oczywiście magia
    Bełchatów
    Panowie mylicie pojęcia. A konkretnie prąd z napięciem. Taki oto przykład z życia, kosztujący mnie nerw, czasu i nabycia przeziębienia.
    Robiłem kobicie Lagunę I. Było kilka rzeczy do zrobienie i na koniec ogrzewanie tylne szyby. Sprawdziłem sobie rezystancję szyby -ok. Przeczyściłem styki i sprawdzam napięcie - nie ma. Znalazłem uwalony przekaźnik i podmieniłem. Sprawdzam ponownie napięcie i jest. A więc poskładałem wszystko do kupy i wydałem auto. Za 2 dni kobitka podjeżdża i mówi że to ogrzewanie szyby nie działa. Dobra sprawdzam jeszcze raz. Przekaźnik ok, napięcie na kablach i szybie jest, rezystancja szyby ok. Ale potrzymałem troszkę załączone na zamarzniętej szybie i nie dzieje się nic. No to odpinam kable od szyby i mierzę jeszcze raz. Nosz kurde jest napięcie. Ale myślę sobie może miernik zmarzł / bateria pada, to lecę do domu po kolejne 2 szt. Mierzę i jak byk napięcie jest. Polazłem do garażu po żarówkę 55W i podpinam a tu dupa - nie świeci. Sprawdzam napięcie jest. No to tak podpinałem coraz słabsze żarówki aż do 1,2W i żadna nie świeci a napięcie kurde jest. Przekopałem całą instalację i znalazłem upaloną wtyczkę na module BSI pod kierownicą. Noramlnie wytopione włącznie z obudową modułu. Okazało się, że przypalone styki robiły taką rezystancję, że napięcie było, ale prąd już nie był w stanie popłynąć o takiej wartości, aby żarówka 1,2W się zapaliła. Po odczyszczeniu styków i doprowadzeniu do ładu kostek szyba śmiga aż miło. Tak więc samo badanie, czy jest napięcie czasem nie wystarcza.
    Ot taka historyjka z życia mi się przypomniała
    http://chomikuj.pl/danus77
    Łódź
    Cytat Napisał danus77 Zobacz post
    Nie pouczaj inżyniera elektryka :-P
    Wiadomo, może tak być, że gdzieś rezystancja wzrosła, ale żarówka 5W powoduje niecałe 0,5A prądu, więc trudno byłoby tym cokolwiek zjarać, no chyba, że na bezpieczniku wisi znacznie więcej takich odbiorników.
    Jest jeszcze jedna opcja: może nie być styku na złączu pomiędzy wiązką a oprawą, ale raczej obstawiałbym albo żarówkę albo samo gniazdo.
    Strzelin
    Ale criss napisał że prąd jest w gnieździe żarówki. Nie na wtyczce. Więc musi świecić albo styku brak. Może blaszki trzeba podgiąć.
    Blaszki i żarówka są ok . Całą płytkę sprawdziłem i wszędzie przejście jest. Jak pisałem - przy wyłączonych przeciwmgłowych w gnieździe nie ma 12V, po włączeniu pojawia się więc w teorii powinno działać a tak nie jest
    Ale po włożeniu żarówki w gniazdo zanika "+" czyli wygląda to na zwarcie.
    W instrukcji nie znalazłem informacji gdzie są bezpieczniki i przekaźniki od tych świateł. Podpowie ktoś?
    Ostatnio edytowane przez criss2007 ; 09-04-2015 o 12:57
    Rybnik
    Alfa 166 2.5V6 była; Alfa Gtv 2.0 TS 2001
    Cytat Napisał criss2007 Zobacz post
    Ale po włośeniu żarówki w gniazdo zanika "+" czyli wygląda to na zwarcie.
    Klasyczny przykład braku styku na jakimś łączu (przypuszczam, że na wtyczce zespołu lampy).
    Cytat "Ale po włośeniu żarówki w gniazdo zanika "+" czyli wygląda to na zwarcie" nie zwarcie lecz brak styku.
    Kolego jak wyżej było pisane w instalacji samochodu właściwości styków sprawdza się próbnikiem żarówkowym a nie woltomierzem.
    Żarówki te są zasilane poprzez "słynny" moduł M45 (zielona skrzynka obok tablicy bezpieczników pod kierownicą), może tam jest uszkodzenie.
    Ostatnio edytowane przez stanlizak ; 09-04-2015 o 13:01
    Łódź
    Cytat Napisał stanlizak Zobacz post
    Dokładnie.
    Sprawdź w takim razie wtyczkę na wiązce, która dochodzi do lampy (tę, którą widać na zdjęciu: http://archiwum.allegro.pl/oferta/al...406384381.html ). Popsikaj sprayem typu Kontakt i poruszaj. Jak nie pomoże, to włącz żarówkę między odpowiednie piny i zobacz czy świeci (jeśli nie, to znaczy, że problem jest gdzieś głębiej).
    Cytat Napisał barkonar Zobacz post
    Dokładnie.
    podpiąłem na krótko tą płytkę pod 12V i przeciwmgłowe świeci więc wychodzi na to że to M45
  1. [Giulietta] Tylne światła przeciwmgłowe
    Odpowiedzi: 71
    Ostatni post / autor: 12-12-2019, 12:33
  2. Odpowiedzi: 8
    Ostatni post / autor: 19-02-2016, 13:00
  3. Nietypowy problem z klimą.Nawiew zimny z jednej strony
    Utworzone przez bussoholik w dziale 166
    Odpowiedzi: 40
    Ostatni post / autor: 09-08-2015, 13:34
  4. Światła przeciwmgłowe tylne.
    Utworzone przez Macioł w dziale 156
    Ostatni post / autor: 17-11-2011, 10:17
  5. [156 1,9 jtd] Swiatło przeciwmgłowe - tylne!
    Utworzone przez bat25 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 24-01-2011, 00:16
