Pokaż wyniki od 1 do 10 z 11
Temat: Wskaźnik paliwa
    GT
    Domyślnie Wskaźnik paliwa
    Na wstępie, mowa o zagazowanej V6.
    Po wyjechaniu w trasę wskaźnik paliwa drastycznie mi spada (np. po zatankowaniu połowy baku benzyny i po przejechaniu (na gazie) 200km zapaliła mi się rezerwa benzyny) po to, aby po odstawieniu samochodu i uruchomieniu na drugi dzień, wrócił mniej więcej na swoje miejsce.
    Teraz pytanie, czy powinienem udać się do gazownika czy na "normalny" serwis?
    Użytkownik Rowerzysta Avatar arquadiusy
    Kęty
    Było GT 3.2 Q2 Jest Giulietta QV i Brera 2.4
    ogólnie wskazówka w GT leci w ci...la , pokazuje ja chce , dzisiaj mając pół baku zapaliła sie rezerwa na chwile i znikła , przy połowie baku jeżeli Ci nie ucieka paliwo to sie nie masz czym martwic . Przy okazji ile Ci średnio pali taka GT w LPG ?
    GT
    ~15-16 na trasie przy w miare spokojnej jezdzie i za cholere nie wiem ile benzyny
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar tomSRT
    Gdańsk
    GT 3.2 ; Brera 2.4
    A to nie jest przypadkiem tak, że on pomiar w baku robi po tankowaniu lub dłuższym postoju a na bieżąco pokazuje licząc według "spalonego" paliwa (w/g komputra?) I pokazuje na wskaźniku jakby spalał benzynę , mimo, że jedzie na podtlenku LPG?
    Kęty
    Cytat Napisał Ultrasonic Zobacz post
    to przy wmiare spokojnej jezdzie mi pali 8-12l benzyny w trasie a zeby spalilo to 12l to juz trzeba ostro powyzej 180 , jedz na regulacje tego gazu , u mnie trasa na morze z bielska , 140-160 , spalanie 8,2 wedlug zbiornika , w miescie 17l , srednie mam 14l
    Użytkownik Świeżak Avatar trojan6
    Białystok
    Alfa Romeo GT 1.8TS
    Mam podobny problem. Otóż jak zdołałem dowiedzieć się i wydedukować auto przelicza sobie samo ile ma paliwa (benzyny). Zdarzyło mi się parę razy jechać bez paliwa (oczywiście wg. komputera). Taka jazda oczywiście jest nie zalecana.
    Za taki stan rzeczy odpowiada prawdopodobnie pływak. Czasem wystarczy otworzyć wlew benzyny i zamknąć by wskaźnik pokazywał normalnie. Czasami trzeba zatankować przysłowiowy litr benzyny. Czasami co raz mi się niestety zdarzyło - wjechać dużą dziurę. Ew. odczekać przysłowiowe 24h i jest okej.
    Moja 1.8 pali 9-11 litrów LPG.
    Jaką masz instalację w 3,2? Bo gdybym się nie nasłuchał mechaników, że tylko 1.8 ewentualnie jak chcę gaz,to kto wie czy bym 3.2 nie jeździł...
    Szczecin/Łódź (czasem)
    AR 147 1.6TS Distinctive 2001
    Cytat Napisał trojan6 Zobacz post
    Jeśli benzyna była a tylko wskaźnik pokazywał, że jej nie ma to na czym polega problem z niezalecaniem takiej jazdy?
    Użytkownik Embrion
    Łódź
    Alfa Romeo 147 1,6 105KM Rosso Proteo 195/A
    Witka.
    To jest normalne. Komputer przelicza ilość spalonego paliwa i dlatego ubywa Ci na wskaźniku benzyny, a tak na prawdę spalasz lpg. Jeśli chcesz się tego pozbyć np. denerwuje Cię, podjedź do ogarniętego gazownika żeby zamontował Ci tankfopper (emulator). I wszystko wróci do normy
    Pozdrawiam, Prowik
    Białystok
    Alfa Romeo GT 1.8TS
    Cytat Napisał drift-r Zobacz post
    Wg mechaników, których pytałem komputer może zwariować jak będę tak jeździł. Oczywiście problem raczej do ciekawostek zaliczam, bo trasy rzędu 200 km i więcej jednorazowo nie są robione przeze mnie codziennie.
    GT
    Stag 300
  1. Odpowiedzi: 9
    Ostatni post / autor: 12-11-2013, 21:32
  2. Wskaźnik paliwa 156 1.8 TS
    Utworzone przez netoperek2 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 10-11-2013, 19:41
  3. [159] Wskaźnik paliwa
    Utworzone przez tureq w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 13-09-2013, 17:19
  4. [33] Wskaźnik Paliwa
    Utworzone przez Bronx18 w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 07-05-2009, 22:53
  5. Wskaźnik paliwa
    Utworzone przez Daras28 w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Ostatni post / autor: 25-12-2008, 15:33
