Pokaż wyniki od 11 do 20 z 29
Temat: Problem z turbo 2.4 200KM. film.
    Użytkownik Embrion
    AR 159 2.4JTD
    czyli kupuje te zaslepki: http://allegro.pl/588-zaslepka-egr-f...859955185.html
    montuje tak jak za zdjeciu na aukcji i ma dzialac? nic nie trzeba dzialac przez kompa?
    Użytkownik Embrion
    Nowy Targ/Zakopane
    Alfa 147
    Nic nie trzeba. Trzeba usuwac programowo jezeli zaslepisz calkowicie. Ale zaslepienie calkowite wplywa na lepsze odpalanie i prace silnika. Oczywiscie po wyczyszczeniu ukladu kolektora dolotowego i usuniecie klap wirowych.
    Użytkownik Embrion
    AR 159 2.4JTD
    Cytat Napisał jasio79 Zobacz post
    Mam dokładnie to samo. Przepływka nowa, jutro zaślepiam EGR-a
    I jak sa jakies zmiany na ? po wymianie i zaslepieniu?
    Lubin
    Cytat Napisał oliwazmk87 Zobacz post
    montuje tak jak za Tzdjeciu na aukcji i ma dzialac? nic nie trzeba dzialac przez kompa?
    Wszystko fajnie, tylko zaślepka jak sama nazwa wskazuje- ZAŚLEPIA. A to jak zamontujesz to Ci niczego nie zaślepi- jedynie zdławi. Musisz kupić zaślepkę- taka sama blaszka, ale bez otworów. Przy uszkodzonym EGR tzw. częściowa zaślepka nic nie da.
    Tzw częściowa zaślepka to rozwiązanie serwisowe mające na celu przedłużenie życia EGR oraz poprawę działania SPRAWNEGO EGR
    Jak masz problem z zaworem to albo go naprawiasz/wymieniasz i zakładasz tzw częściową zaślepkę, albo zakładasz tzw pełną zaślepkę i masz diagnozę (potem tylko wyłączenie EGR w ECU i święty spokój raz na zawsze).
    Wolsztyn
    159 SW 2.4 JTD Q-Tronic
    EGR zaślepiony ale nadal mam to samo. Jutro podmieniam overboost, co najdziwniejsze po zaślepieniu EGR nie wywalił mi żadnego błedy
    Może masz już wyłączony, tylko któryś leniwiec zaślepki nie włożył
    Wolsztyn
    Sądząc po syfie w zaworze i kolektorze nie był wyłączony. Dzisiaj na widelec idzie Overboost
    Mógł być tylko wyprogramowany, bez czyszczenia ani rozbierania czegokolwiek.
    Wolsztyn
    Tak czy innaczej szukam dalej przyczyny. Błąd EGR pojawił sie dopiero po wyczyszczeniu czujnika ciśnienia doładowania. Dziwne, ale syfu w kolektorze jest sporo
    Ostatnio edytowane przez jasio79 ; 14-04-2015 o 21:26
    Użytkownik Embrion
    AR 159 2.4JTD
    Odlaczylem niedawno przeplywke przejechalem sie kilaka kilometrów i samochod nie do poznania idzie z dolu i zadnych zamulen. Chcialem zamowic druga przezpływke, ale na mojej BOSCH sa takie nr. 0 281 00 276. A z tego co widze na necie to do mnie powinn isc przeplywka o nr. 0 281 006 048. Pomoze ktos? (AR 159 SW, 2.4jtdm, 200KM .)
    ps. chce w polsce kupic bo za granica krzycza 250E.
  1. Alfa 159 200km z turbo od 210km
    Utworzone przez lucek_lukasz w dziale Tuning mechaniczny
    Odpowiedzi: 51
    Ostatni post / autor: 29-05-2016, 08:34
  2. Problem ALFA 147 1.9 JTD - FILM
    Utworzone przez matwolny w dziale 147
    Odpowiedzi: 12
    Ostatni post / autor: 14-04-2015, 05:12
  3. Problem z selespeedem film YOUTUBE
    Utworzone przez italianovero w dziale 147
    Odpowiedzi: 12
    Ostatni post / autor: 11-10-2012, 19:59
  4. Odpowiedzi: 6
    Ostatni post / autor: 18-05-2012, 17:22
