Pokaż wyniki od 1 do 9 z 9
Temat: trzeszczący pedał sprzęgła
    Alfa Romeo 156 2002r. 2.4 JTD 150 km
    Domyślnie trzeszczący pedał sprzęgła
    po spędzonych św. wielkanocnych wracając do domu pedał sprzęgła zaczął wydawać dziwne dżwięki trzeszczenie mechanik coś tam przesmarował i ucichło, po chwili trzeszczenie powróciło (pompa sprzęgła i wysprzęglik) wymienione w styczniu. Biegi wchodzą bez problemów. Jakieś pomysły?
    Strzelin
    Czy to nie czasem ten zestaw sprężyny i tulejki? Tulejki pewnie tak skrzypią przy pedale.
    bardzo możliwe że tulejki i sprężyny,a gdzie można taki zestaw kupić?
    Jeszcze jedno pytanko,dziś w nocy jadę do Holandii czy ta usterka jest poważna czy jechać innym autem?
    Ostatnio edytowane przez Marcin-156 ; 14-04-2015 o 09:14 Powód: Dodano
    Strzelin
    Zanurkuj w pedały to zobaczysz. Prawdopodobnie nie będzie miało to wpływu, po prostu się wyrobiły. Ale raz że sprawdzisz czy czasem się nie rozpadają (jest taka ewentualność i może telepać Ci się pedał) a dwa że zlokalizujesz to. Ktoś Ci naciska a ty słuchasz z którego miejsca.
    Ale z reguły to zwykłe wycieranie się tulejek. Na dłużej pomogłoby rozkręcenie i zaaplikowanie smaru stałego na cały sworzeń.
    Użytkownik Znawca Avatar viader
    Alfa 166 FL 2,4 jtdm 20V, 159SW 1,75 TBI TI
    Zazwyczaj rozpada się tuleja przy pompce sprzęgła, dostęp katastrofalny. Ja to zarzygałem wazeliną techniczną w spraju i już kilka miesięcy nie skrzypi ale i tak jest niekomfortowa praca pedału, który potrafi pukać przy puszczaniu. Aby to porządnie zrobić należałoby wymontować pompkę i wymienić ją na nową albo wprasować tam jakąś nową tuleję. Ja narazie tego nie ruszam.
    ok. dzięki za podpowiedzi jak wrócę to się tym zajmę na razie cisnę do Holandii
    pozdrowienia i narazie
    Strzelin
    Weź z apteki małą strzykawkę i zaaplikuj jakiś gęsty olej to na drogę starczy
    Olej się nie sprawdza, starcza na tydzień, może dwa. Wazelina w spraju jest o tyle fajna, że wylatuje pod ciśnieniem i włazi wszędzie a potem zmienia się w zwykły stały smar. Minusem oleju jest też to, że jak leżysz do góry nogami z gębą w pedałach to więcej sobie tego oleju nalejesz na tęże gębę niż we właściwą tuleję.
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar matezoma
    Olsztyn
    Cytat Napisał Marcin-156 Zobacz post
    W ASO, ostatnio kupowałem, za wszystko paręnaście złotych
  1. Pedał sprzęgła, drżenie, pedał w podłodze
    Utworzone przez ishan w dziale 156
    Odpowiedzi: 21
    Ostatni post / autor: 15-12-2016, 13:48
  2. Odpowiedzi: 4
    Ostatni post / autor: 18-05-2015, 07:54
  3. Pedał sprzęgła
    Utworzone przez damyan90 w dziale 156
    Odpowiedzi: 16
    Ostatni post / autor: 28-12-2014, 13:48
  4. Pedał sprzęgła...
    Utworzone przez beligistino w dziale 147
    Ostatni post / autor: 29-12-2011, 19:15
  5. pedał sprzęgła
    Utworzone przez sobi112 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 03-06-2010, 22:05
