Pokaż wyniki od 1 do 7 z 7
Temat: Czy to kostka od czujnika położenia przepustnicy ?
    Alfa Romeo 166 2.0 V6 TB
    Domyślnie Czy to kostka od czujnika położenia przepustnicy ?
    Witam,
    w swojej 166 2.0v6mam problem z czujnikiem położenia przepustnicy. Czy na zdjęciu wyczyściłem dobrą kostkę bo przy pedale gazu nic innego nie widziałem. Niestety problem dalej występuję. Na drugim zdjęciu wstawiłem zdjęcie przy pedale gazu ale nic tam właśnie nie ma.Pozdrawiam
Nazwa:	20150417_184446.jpg
Rozmiar:	36.8 KB
ID:	163982   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	20150417_184516.jpg
Rozmiar:	47.1 KB
    164 3.0 24v Super,75 3.0 America,75 TS LE,Gtv 2.0 v6 TB, Spider 2.0 v6 TB,Spider 2.0TS
    Tak, to jest kostka od czujnika położenia pedału gazu.
    Ostatnio edytowane przez Alex95 ; 20-04-2015 o 12:24
    A pod który pin należy się podpiąć aby sprawdzić czy występują sygnał ? I który kabel jest tutaj od TCS ? Ktoś może wie jak tą kostkę zdiagnozować. Bo dalej te same problemy i dalej nie działa tcs. Co dalej szukać po tej kostce ?
    Alfa Romeo 166 2.0 TB byla Alfa romeo 166 FL 2.4 JTD jest
    Zaraz zaraz Z tego co widzę to wyczyściłeś kostkę od potencjometru pedału gazu a nie od przepustnicy.
    Jeśli pomogłem - kliknij na gwiazdkę.
    O to mi chodziło, mały błąd językowy Jutro zabieram się za czyszczenie przepustnicy. Czy u nas mamy zwykły krokowy czy elektroniczny ? i gdzie się on znajduje? Jeśli elektroniczny wyczyszczę go tylko contactem do złączy. Zobaczymy jak nie tak kostka to może rzeczywiście pomoże czyszczenie przepustnicy. A czy jak wywala błąd przepustnicy to kontrola trakcji też może się nie załączać ? Dalej czekam na opis sprawdzenia tej kostki o czujnika położenia przepustnicy.
    Cytat Napisał tomczi85 Zobacz post
    Tak Nie będzie załączać TCS-a
    Dzisiaj wyczyscilem cała przepustnice i silnik kRokowy. Niestety problem dalej występujE. Obroty biegu jałowego trochę lepiej ale nic poza tym. W środę podłączenie się pod kompa Bosch i zobaczymy co wyjdzie.
  1. Od czego kostka obok przepustnicy ?
    Utworzone przez albert51 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 30-04-2013, 14:15
  2. pytanie dot. czujnika dolad. i przepustnicy
    Utworzone przez Jacenty w dziale 147
    Ostatni post / autor: 27-02-2012, 12:58
  3. [155] czujnik położenia przepustnicy .pytanie
    Utworzone przez bazyl_78 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 25-02-2011, 14:01
  4. [145] czujnik położenia przepustnicy
    Utworzone przez Kris1979r w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 05-02-2011, 13:48
  5. [145] Czujnik położenia przepustnicy
    Ostatni post / autor: 05-06-2010, 07:52
