Pokaż wyniki od 1 do 10 z 28
Temat: Jakie obroty rozrusznika przy odpalaniu?
    Kędzierzyn-Koźle
    AR 159 1.9 v8 150KM
    Domyślnie Jakie obroty rozrusznika przy odpalaniu?
    Jakie powinny być obroty rozrusznika przy odpalaniu? Nie mniej jak 200?
    Jaki rozrusznik do 1.9 8v ?
    Kędzierzyn-Koźle
    AR 159 1.9 v8 150KM
    Użytkownik Fachowiec Avatar ris
    KRK
    Alfa Romeo 159 2.0
    Cytat Napisał gsmfon Zobacz post
    1. Nie rozwinąłeś tematu o co Ci chodzi czyli jaki masz problem
    2. Rozrusznik ma stałe obroty rozruchowe.
    3. Rozrusznik dobiera sie po modelu samochodu lub VIN
    Kędzierzyn-Koźle
    AR 159 1.9 v8 150KM
    Taki ze nie zawsze auto dobrze odpala.
    Na kompie wartości są od około 130 do 270.
    Jak pokazuje poniżej 200 to tylko kręci, jak powyżej to próbuje odpalić. Tak jakby obroty były za niskie.
    KRK
    Alfa Romeo 159 2.0
    Są dwie możliwości albo pada Ci rozrusznik, albo akumulator. Innej opcji nie ma sprawny rozrusznik ma zakręcić i tyle, a ile ma obrotów to jest bez znaczenia. Czasem prąd rozruchowy w akumulatorze jest do bani i będzie dawał objawy jak by nie wyrabiał rozrusznik. Najprościej podłącz inny sprawny akumulator ( NIE przez kabele) i będziesz wiedział co jest niesprawne.
    Kędzierzyn-Koźle
    AR 159 1.9 v8 150KM
    Dokładnie tak zrobiłem, Tata ma od 2 miesięcy nową baterię i zrobiliśmy zamianę. Objaw nadal występuje. Klema minusowa też wymieniona bo nie sciskała na maxa. Odpalanie jakie było takie jest. Czyli rozrusznik do wymiany. Dzięki też o info z vin'em
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar wkamil
    156 SW 2.4 JTD Ti '05, 159 SW 2.0 '11
    Ale pytanie jest wg mnie ważne, bo jednak z tego co gdzieś czytałem - w wątku o problemach z uruchamianiem jtd - komputer jest zaprogramowany, że jeśli rozrusznik nie kręci z odpowiednią prędkością (ilośc obrotów - pewnie przekazywana przez czujnik na wale), to do rozruchu nie dojdzie. W tamtym wątku rozrusznik "na ucho" kręcił dobrze, żwawo, a jednak silnik nie odpalał. Pomogła wymiana rozrusznika na nowy. Natomiast nigdzie jednak taka wartość nie padła konkretnie.
    Użytkownik Fachowiec Avatar slavol
    Chodzież
    Ford
    Nie ma '"ilości obrotów" w przypadku rozrusznika, będzie to wypadkowa napięcia/prądu, mocy rozrusznika i oporu stawianego przez silnik. Rozrusznik "na stole" kręci jak oszalały.
    Sławek, nie w tym rzecz... chodzi o to, czy ECU musi zmierzyć, że pewna progowa wartość została osiągnięta, żeby doszło do rozruchu. Jeżeli rozrusznik nie kręci do tej wartości - obojętne z jakich przyczyn, to ECU nie pozwoli na uruchomienie silnika. Tak zrozumiałem wypowiedz w tamtym wątku. Prawda czy fałsz?
    Chodzież
    Ford
    Nie ma żadnego uzasadnienia dla takiego ograniczenia. W powyższym temacie musi być inny problem.
  1. [159] Jakie mogą być jeszcze powodu szarpania budą przy odpalaniu ?!
    Utworzone przez takpoprostu w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 39
    Ostatni post / autor: 14-02-2016, 15:15
  2. Obroty przy odpalaniu.
    Utworzone przez pawel365 w dziale GT
    Ostatni post / autor: 07-01-2015, 20:43
  3. Odpowiedzi: 11
    Ostatni post / autor: 29-09-2014, 19:14
  4. [164] Wysokie obroty przy odpalaniu na zimnym silniku.
    Utworzone przez Anna1997 w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 11-11-2011, 20:41
  5. Odpowiedzi: 4
    Ostatni post / autor: 21-05-2006, 13:00
