Pokaż wyniki od 1 do 4 z 4
Temat: Diagnostyka silnika i klimy 2.5 v6
    Użytkownik Świeżak Avatar Hexinio11
    Ostroszowice
    156 SW 1.9 16v 2005
    Domyślnie Diagnostyka silnika i klimy 2.5 v6
    Cześć! Nabyłem niedawno 166 2.5 v6 Dzisiaj podłączyłem ją Multiecuscanem oraz programem AlfaDiag i czy w tym silniku jest możliwość wykonania adaptacji itp? W multiecuscanie nie ma nawet takiej zakładki. Druga sprawa to podłączenie pod komputer klimatyzacji. W ICS czasami mam jakiś błąd z nią związany lecz w powyższych programach nie mam do wyboru diagnostyki klimatyzacji, jak to miałem np w 156 SW. Może mi ktoś doświadczony w tym modelu coś podpowiedzieć?
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar bussoholik
    Białystok
    AR 166 2.5 v6 00r CF2 GRIGIO CHIARO.
    Kolego, uzupełnij profil, jaki rocznik ?
    Reset parametrów:
    1. Odłącz obie klemy z akumulatora i złącz je ze sobą , odczekaj ok 30 sekund zwierając kable.
    2. Podłącz klemy.
    3. Przełącz stacyjkę na zapłon i odczekaj 90 sekund.
    4. Przełącz stacyjkę w pozycję 0 i odczekaj 90 sekund.
    5. Uruchom silnik nie ruszając pedału gazu i poczekaj aż silnik się nagrzeje do ok. 90 stopni (powinien włączyć się drugi bieg wentylatora chłodnicy)
    6. Wyłącz silnik, adaptacja zakończona.
    Jeśli chodzi o klimę to nie zdiagnozujesz jej sam przez VAG KKL ani przez ELM327, diagnostyka klimy tylko przez Examiner w ASO Fiat/Alfa. Opisz swoje problemy z klimą.
    Ostroszowice
    156 SW 1.9 16v 2005
    Rocznik 1999. Z klimą jest wszystko okej. Czasami podczas jazdy wyskakuje na ICS error z informacją że trzeba udać się do warsztatu. Sterowanie temperaturą oraz mocą nawiewu działa, tylko że nie ma tych wszystkich wskazań odnośnie temperatury, siły nawiewu na wyświetlaczu.
    Bełchatów
    a masz wskazanie temperatury zewnętrznej ? bo jak nie to najpierw wymień czujnik. Co do braku wskazań, to sprawdź kostki na module klimy pod ICS'em.
    http://chomikuj.pl/danus77
  1. Samodzielna diagnostyka silnika JTD
    Utworzone przez Tomko604 w dziale GT
    Ostatni post / autor: 01-08-2016, 16:52
  2. [159] diagnostyka silnika
    Utworzone przez matuch w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 30-09-2012, 14:16
  3. Diagnostyka silnika
    Utworzone przez misiek718 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 27-03-2011, 18:10
  4. Diagnostyka sterownika silnika 1.9JTD 16V 2005r
    Utworzone przez jarekvip w dziale 156
    Ostatni post / autor: 30-07-2010, 15:27
  5. Wiosenna diagnostyka silnika.
    Utworzone przez hocken w dziale 156
    Ostatni post / autor: 06-04-2009, 11:54
