Pokaż wyniki od 11 do 20 z 42
Temat: podgrzewanie foteli nie działa...
    Kabar
    Oparcie także.
    Sparco123
    Kolego sprawdź czy na przycisku jest prąd jeśli tak to pozostaje tylko wyjąć fotele, zdjąć skórę i do gąbki będziesz miał przyczepioną cienką piankę w której biegną przewody podgrzewające. sprawdź czy nie są poprzerywane (podejrzewam że są) zlutuj wszystkie uszkodzony. ja dodatkowo w fotelu kierowcy wymontowałem termostat i rozdzieliłem instalacje na plecy p dolną część siedzenia dzięki temu fotel nagrzewa się w minutę ale lepiej tego nie rób w fotelu pasażera bo tam nie siedzisz i możesz zapomnieć że jest włączony a to z kolei może doprowadzić do dużych komplikacji
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar www156
    KR
    159 1,9 M-JET 16v
    Tak jest oparcie ma swoją matę, a siedzisko własną, łączy się to wszystko do kupy. Jest jeszcze po drodze ogranicznik mocy. Najczęściej awarii ulega siedzisko ale łatwiej się do niego dobrać. W zrób to sam kiedyś był bardzo fajny opis naprawy maty grzewczej w wielu przypadkach można się obejść naprawiając połączenie w starej macie. W skrajnych tak jak u mnie w fotelu kierowcy potrzebna była nowa mata.
    Użytkownik Ogier Avatar teiras
    Katowice - Kostuchna
    156 2,4jtd 99r AZZURO NUVOLA 176.1KM 401.9 Nm Skrzynia 6b z 166
    to raczej nie jest ogranicznik mocy to działa jak bi-metal sie nagrzeje to wyłącza na jakiś czas, a przepala sie najczęściej w jednym specyficznym miejscu które dobrze widac. Dobrze jest po zlutowaniu sprawdzić miernikiem czy jest przejście,jak nie to trzeba szukać dalej innych przerwań
    Użytkownik Rowerzysta Avatar cyna1
    rzeszów
    alfa 156 jtd 1.9 140km 2003fl
    panowie, co to jest za kostka pod siedzeniem kierowcy? sorki ze tutaj pisze ale nie moge tematu zalozyc.
    http://imageshack.com/a/img673/4975/dustHW.jpg
    http://imageshack.com/a/img913/2531/Yl1SGz.jpg
    http://imageshack.com/a/img661/9169/2j8vNy.jpg
    http://imageshack.com/a/img537/7417/VHCv0U.jpg
    http://imageshack.com/a/img905/8030/F38jKQ.jpg
    http://imageshack.com/a/img661/3999/0E7pYp.jpg
    i jeszcze jedno. robilem sobie grzanie fotela wkladajac pod skore mate grzewcza. jakies 3 godziny grzebalem przy kablach bo jak mata nie byla podlaczona to mialem prad a jak podlaczylem mate to prad calkowicie zanikal. jezeli odlaczylem mate a zostawilem sama diode z opornikiem to prad wychodzil na jakies 5.2V. kiedy mata doszla to calkowicie zanikal. wczesniej podlaczalem pod zapalniczke i kable ciagnalem pod dywanikiem, wszystko dzialalo. potem dopiero poczytalem forum i dowiedzialem sie ze powinna byc kostka. znalazlem wieksza czarna kostke z 2 kabelkami i pod nia podlaczylem grzanie. objawy takie jak napisalem. prad zanika po wlaczeniu maty. o co chodzi?
    Mata jest na 12V? Albo masz gdzie kabel przerwany i robi zwarcie.
    Nadymione z komórki.
    rzeszów
    wlasnie tez myslalem ze robi cos zwarcie ale tak nie jest. wszystkie izolacje posciagalem i tak sprawdzalem. mata jest kupiona zwykla ktora sie kladzie na siedzenia. sciagnalem z niej material i kabelki wlozylem pod skore. zasilana jest standardowo z zapalniczki. we wtyczce byla dioda i bezpiecznik i to wsadzilem w siedzenie z lewej strony i dodalem wlacznik. wszystko dziala dobrze jak zasilam z zapalniczki. dziwne rzeczy sie dzieja jak podlaczam do kostki gdzie jest 12v. po tym jak podlacze sam przelacznik z dioda to prad mam juz tylko 5.2V a jak polacze kable do maty to na kablach jest wtedy 0V. a z zapalniczki wszystko dziala jak trzeba. kostki wygrzebalem 4 spod siedzenia. jedna malutka 2 kable, druga do poduszki, trzecia wieksza czarna 2 kable i czwarta czarna wieksza na 3 kable. ja podlaczylem pod ta wieksza na 2 kable i takie jaja sie dzieja. czy temteratura na zewnatrz moze miec z tym cos do czynienia? jua takie glupie pomysly mi przychodza do glowy
    Hmm to rozumiem już. Wydaje mi się, że pod złą wiązkę podłączasz się. Podaj mi kolory przewodów przy wtyczkach to sprawdze schematy.
    rzeszów
    http://imageshack.com/a/img673/3709/UwQaQA.jpg
    http://imageshack.com/a/img673/759/ZaXyQ7.jpg
    http://imageshack.com/a/img673/8216/HwdShu.jpg
    ogrzewanie podlaczylem do tej wtyczki. kable sa koloru czarnego i niebieski z czarnym paskiem.
    zostaly mi jeszcze 3 kostki, jedna duza z 3 kablami, jedna do poduszki i jedna biala mala z 2 kablami.
  1. [159] Podgrzewanie foteli
    Utworzone przez modzel_stx w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 12-02-2016, 19:15
  2. [159] Nie działa podgrzewanie foteli
    Utworzone przez quba w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 18-01-2016, 10:41
  3. [GTV] Gtv podgrzewanie foteli
    Utworzone przez zapi17 w dziale Gtv/Gtv Spider
    Ostatni post / autor: 20-11-2013, 00:33
  4. podgrzewanie foteli
    Utworzone przez 17bobek w dziale 156
    Ostatni post / autor: 21-02-2011, 12:03
  5. Podgrzewanie foteli w Alfie 156 ? Nie działa :( Pomocy !
    Utworzone przez Silver156 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 27-11-2007, 12:45
