Pokaż wyniki od 1 do 10 z 20
Temat: Wskazowka temperatury. Na zimnym silniku pokazuje 70st.
    166 2.5 V6 24V
    Domyślnie Wskazowka temperatury. Na zimnym silniku pokazuje 70st.
    Witam, jak wsiadam do auta z rana, po przekreceniu kluczyka w stacyjce, temperatura silnika wskazuje 70 stopni, po czym opada do normalnych 50 (początek skali), co to moze byc? czujnik temperatury?
    potem podczas jazdy wszystko ok, wskazowka wskazuje 90 stopni
    Ostatnio edytowane przez rpw2005 ; 15-05-2015 o 08:45
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar kuwal
    Olsztyn
    Bella 166 2.5 V6
    Na moje oko czujnik temp. u siebie wymienialem kilka dni temu poniewaz byly podobne objawy. Jest on pod termostatem, prosta i szybka wymiana
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Majkelek
    Radom
    Alfa Romeo 166 2.5 V6 CF2 `2000
    To ja się podepnę pod temat. Czy miał, bądź ma ktoś podobnie ? Czasem, w okrutnym korku potrafi zaświrować (choć teraz już rzadziej) wskazówka temperatury. A więc tak : auto się nagrzeje, trzyma 90°C, w korku potrafi złapać ponad 100 a nawet więcej (oczywiście ze wskazań czujnika, bo nic się nie gotuje pod machą ), zgaszę auto, od razu przekręcę stacyjkę (w takim ułamku chwili wiatrak nie schłodzi tylu stopni) i jest znowu równiutko 90°C i dalej nie świruje, mimo, że wiatrak włącza się już tak około 88-90°C.
    Użytkownik Świeżak Avatar Melasss
    Szczecin
    E350 W207 Ex Giulietta 2.0jtdm 170km + 166 2.4 JTD 10v + 147 1.6 T.S.
    Majkelek, miałem tak samo, jak lała mi się woda do środka. Teraz jak już zażegnałem ten problem i wskazówka nie świruje .
    Radom
    W sensie nagrzewnicy ? Sprawdzałem i jest sucho.. płynu Też nie ubywa
    Cytat Napisał Majkelek Zobacz post
    Raczej w sensie wilgoci, tudzież spadku napięć na aku. Miałem tak w poprzedniej jak dłużej postała pod chmurką (kilka dni).
    Radom
    Aa, to wszystko jasne! Miałem kijowe aku, poprzedniego właściciela. Teraz mam takie, jak należy i od jakiegoś czasu nie zauważyłem tych wahań. A postanowiłem zapytać dla świętego spokoju.
    W takim razie dziękuję za odpowiedzi, pozdrawiam !
    Olsztyn
    Bella 166 2.5 V6
    Ja mialem podobny problem: w korku sie grzala, wentylator jak wsciekly... a temp na wskazniku okolo 90...
    Kupilem nowa chlodnice i czujnik temp wody. Teraz wolami jej ponad 90 nie zaciagniesz
    A jak wyciagnelem stara chlodnice to na dole zeberek juz nie bylo i delikatnie sie z niej saczylo a na srodku zabita ze gwozdzia by nie wbil
    Radom
    Ja właśnie byłem zdziwiony, bo mam nówkę chłodnicę płynu, nic się nie gotuje, także raczej wina kijowego aku.
    Użytkownik Świeżak Avatar ukasz
    Radom
    Alfa Romeo 166 3.0 V6
    czyli u mnie to może jest powodem słaba któraś masa ;/ aż mi się nie chce myśleć gdzie mam szukać kiepskiego styku
    pozatym objawy takie że jak stoi lub powoli się toczy to temp do ok 100 dochodzi i powoli zbija się, płyn jest okej, nie bulgocze nic, wentylator włącza się, a jak zgasze i odpale od razu (tak jak Majkelek) to jest na 90, ale za jakiś czas znów w góre pojdzie. Jak już ruszę i się jedzie równo to spada..
    ARrrrr 1 6 6 3.0 V6
  1. [159] 1.8 mpi czujnik temperatury oleju. Nie pokazuje temperatury silnika.
    Utworzone przez Stepaniuk w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 21
    Ostatni post / autor: 28-12-2024, 11:41
  2. Odpowiedzi: 12
    Ostatni post / autor: 13-02-2016, 20:35
  3. Odpowiedzi: 4
    Ostatni post / autor: 02-01-2015, 20:49
  4. [159] 159, 2.2 JTS - Migająca kontrolka temperatury oleju przy zimnym silniku.
    Utworzone przez JoRdaNnNnN -166 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 02-02-2013, 13:14
  5. Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 15-01-2012, 23:17
