Pokaż wyniki od 1 do 10 z 15
Temat: Blokada kluczyka w stacyjce
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar kuwal
    Olsztyn
    Bella 166 2.5 V6
    Domyślnie Blokada kluczyka w stacyjce
    Dlaczego za kazdym razem przy wyciaganiu kluczyka ze stacyjki od razu po zgaszeniu (skrzynia oczywiscie ustawiona na P) trzeba ciagnac za "cycka" pod kierownica??
    Jeszcze jedno
    Jakies pomysly jak zrobic zeby lewe mijania (xenon) swiecilo wyzej? Podkrecalem i jest max do gory, test po wlaczeniu to tylko krotki skok gora dol a swieci moze 3 metry...
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar matezoma
    Olsztyn
    Światła ustaw na stacji diagnostycznej a nie samemu bo ludzi oślepiasz potem. Jeżeli jest tylko krótki skok góra-dół to sprawdź silniczek poziomowania.
    A jeśli ogólnie świeci do dupy to znaczy, że czas na regenerację soczewek.
    Strzelin
    Mogą być też uszkodzone mocowania optyki. Najpierw sprawdź czy jabłko silniczka nie wyskoczyło.
    Olsztyn
    Bella 166 2.5 V6
    Sprawdze mocowanie i te jablko dzieki
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Majkelek
    Radom
    Alfa Romeo 166 2.5 V6 CF2 `2000
    Co do tego 'cycka pod kierownicą', to podobny objaw mieliśmy, jak był uszkodzony sterownik skrzyni. Tylko wtedy nie wyświetlał na blacie jaki jest bieg, szarpał przy wrzucaniu wstecznego itd., a także właśnie żeby wyjąć kluczyk, trzeba było pociągnąć za ten 'cycek'. Po wymianie sterownika jest cacy.
    Olsztyn
    Bella 166 2.5 V6
    Wlasnie kolego u Ciebie mialo prawo blokowac ale u mnie podejrzewam ze jakies polaczenie miedzy ta blokada a sterownikiem chyba zostalo zerwane
    Dlatego caly czas jest zablokowane...
    Bełchatów
    Do sprawdzenia bezpiecznik F17 10A pod kierownicą (na samym dole pierwszy od lewej) oraz przekaźnik J6 pod konsolą (tam gdzie sterownik skrzyni, dostęp od strony pasażera po zdjęciu osłony)
    http://chomikuj.pl/danus77
    Olsztyn
    Bella 166 2.5 V6
    O krotko i na temat Jeszcze dzis ewentualnie jutro sprawdze tym bardziej ze kierunki na konsoli sie nie pala i przyczyna rowniez jest (z tego co wyczytalem) przekaznik pod konsola
    Dzieki
    Bełchatów
    oj chyba odnajdziesz ślady cieknącej nagrzewnicy
    Olsztyn
    Bella 166 2.5 V6
    He he w tamtym tygodniu wymienilem
    ale byla tylko delikatnie rozszczelniona
  1. otwieranie bagaznika bez kluczyka w stacyjce
    Utworzone przez sebastian-wro w dziale 147
    Ostatni post / autor: 20-06-2013, 22:53
  2. [145] Złamany kluczyk w stacyjce
    Utworzone przez tomek.rynkar w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 03-02-2013, 11:39
  3. [147] - Plus po stacyjce w komorze silnika...
    Utworzone przez lukasz166 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 13-05-2011, 05:42
  4. Co to za kabelek przy stacyjce.
    Utworzone przez alfawm w dziale 156
    Ostatni post / autor: 21-10-2010, 20:27
  5. Alarm - problem z +12 po stacyjce
    Utworzone przez wiedzmaak w dziale 147
    Ostatni post / autor: 19-09-2010, 18:09
