Pokaż wyniki od 31 do 40 z 44
Temat: Nagły brak mocy
  1. #31
    100lica
    AR 159 Q-tronic 2009
    Próbowałem wczoraj ją zdjąć ale nie dałem rady. Wystarczy tylko lekko cofnąć tą blokadę i tyczka wychodzi czy trzeba całkiem wyciągnąć ten żółty języczek?
  2. #32
    Ja rozumiem że wgrywanie stockowej mapy może być jakimś etapem diagnozy, ale... na Boga... Najpierw robi się standardowo logowanie powietrza i doładowania. 5 min roboty i można analizować.
  3. #33
    100lica
    Jahu w moim przypadku walczę z problemem od około roku. Tyle razy już były robione logi że po prostu nie jestem w stanie tego zliczyć. Dlatego pozostaje mi sprawdzenie czy na oryginalnym sofcie też tak będzie. Będę miał wtedy odpowiedź, może wywali jakieś błędy a może wszystko będzie ok.
  4. #34
    Cytat Napisał kowal78 Zobacz post
    Wyciągasz tą żółtą blokadę i wtedy ściągasz wtyczkę. U mnie dość ciężko schodziła.
  5. #35
    Pokaż jak wyglądają logi, najlepiej takie kiedy wystąpi problem.
    Odnośnie wgrania softu – to jestem prawie pewien, że soft od silnika z q-tronic będzie inny niż od silnika z ręczną skrzynią.
  6. #36
    Ja nie jestem do końca pewien, ale chętnie bym się dowiedział
  7. #37
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar wwwlewy
    Gdańsk
    159 2.0 JTDm 2009r.
    A jak zlokalizować EGR i wtyczkę od niego w 2.0? W necie pełno zdjęć, ale do wersji 1.9 i 2.4...
  8. #38
    AR 159 była Stelvio 280
    Witam. Mam mały problem z Piękną 1.9 jtdm 8V, zaobserwowałem coś w rodzaju nagłego chwilowego braku mocy,turbo nie wstaje poczym po chwil jest ok. Pierwszy raz pojawiło się to jak Bella stała przez 8 dni po odpaleniu przez chwile wogóle nie było mocy,następnie akcja powtórzyła się jeszcze ze dwa razy od września,dzisiaj już było nieco gorzej,po przejechaniu około 15k na piątym biegu przy zatrzymaniu na światłach był już nieco wiekszy problem z ruszeniem,później to samo z podjazdem pod garaż...zero błędów,ekologia na pokładzie,dotychczas zero problemów. Zastanawiam się nad egr lub geometrią, macie może jakieś pomysły? Pozdrawiam
  9. #39
    Na moje najpierw zacząłbym od EGR (zaślepić, bez usuwania na razie).
  10. #40
    Ok dzięki... tylko jest problem z dostępem do zaślepki na chwile obecną,wiadomo teraz okres przedświąteczny, dziś środa będzie problem..jest może jakiś doraźny,chałupniczy sposób?
  1. Nagły spadek mocy 2.4 JTD
    Utworzone przez lukasik166 w dziale 166
    Odpowiedzi: 20
    Ostatni post / autor: 13-01-2016, 00:19
  2. [159] Nagły brak mocy i kontrolka engine chceck
    Utworzone przez Shaft w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 44
    Ostatni post / autor: 24-09-2015, 16:34
  3. nagły brak mocy.. 1.9 jtd 16v ! pomocy:(
    Utworzone przez drq777 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 21-09-2012, 16:44
  4. nagły brak prądu
    Utworzone przez szajbus0 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 30-01-2012, 20:38
  5. Nagły Brak Mocy!!!!!!!!
    Utworzone przez danloo23 w dziale 156
    Odpowiedzi: 30
    Ostatni post / autor: 04-06-2010, 23:17
