Pokaż wyniki od 1 do 6 z 6
Temat: Blokujące się tylne hamulcei podczas jazdy
    Użytkownik Świeżak Avatar Leciej
    Błonie / Warszawa
    Alfa 156 2.4 JTD 99 Była/ Giulietta 2.0 JTDm
    Post Blokujące się tylne hamulcei podczas jazdy
    Witam, Od jakiegoś czasu borykam się z problemem blokujących się tylnych zacisków. Problem polega na tym iż po gwałtowniejszym hamowaniu lub intensywnym (np. w korku) gdy tarcze się rozgrzeją, tylny zacisk zaczyna blokować i nie może odpuścić do puki nie ostygnie cały podzespół. Wcześniej działo się to sporadycznie z jednym kołem, ale co raz częściej zaczynają oba blokować... Wymieniłem już tarcze, klocki, zregenerowałem zaciski (nowe tłoczki, gumy, uszczelniacze) wymieniłem płyn hamulcowy, nowe linki ręcznego, odpowietrzałem 20 razy i dalej to samo. Ma ktoś jakieś pomysły co może być nie tak ? Z góry dzięki za pomoc !
    Użytkownik Romeo Avatar GrzesiuŻar
    156 SW 2.5 V6 2002/03 192KM
    Sama siłą hamowania jest ok? Skoro to wszystko co napisałeś zrobiłeś, to poza korektorem siły hamowania nic nie przychodzi mi do głowy... Regeneracja zacisków zrobiona razem z wymianą tłoczków?
    AR 146ti 2.0 16v '96
    AR 155 1.8 16v '97+ podtlenek LPG
    AR 155 2.0 16v '95
    AR 156 SW 2.4 JTD '01 - biała perła
    AR 156 SW 2.5 V6 192KM '02 + podtlenek LPG
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Taśalfa
    Zakopane
    Alfa Romeo 156 1.9 JTD 2000r
    dokładnie mialem to samo ale u mnie pomogla sama rekeneracja zaciskow nowe tarcze i klocki nie wiem co jest grane u cb:/
    Błonie / Warszawa
    Dzisiaj wyjąłem przewód hamulcowy, giętki. W ogóle nie miał przepływu czyli albo się zapchał, albo spuchł więc podejrzewam że w tym tkwi problem. Założę nowe i zobaczymy czy sytuacja z blokującymi hamulcami będzie powracać.
    Aaaaa.... to co to za regeneracja zacisków bez wymiany przewodów? Pewnie blokował płyn przy powrocie. Będziesz miał na następny raz nauczkę!
    pozdrawiam,
    GrzesiuŻar
    AR 155 2.0 16v '95
    Użytkownik Znawca Avatar michal_lc4
    Łódź
    159 Ti 2.4JTDm/200 KM '09
    Właśnie miałem napisac czy czasem przewód elastyczny nie blokuje powrotu płynu. Zdarza sie że ze starości spuchnie wewnątrz tak że nie wraca płyn.
    ​MM Garage - Naprawy, wymiany. Sprzęgła, rozrządy, hamulce, zawias... dłubie bo lubie.
    https://web.facebook.com/MM-Garage-1003360043043536/?ref=hl
    Z AR było: 156 Pussy Wagon 1.9 JTD 115KM / 146 1.7 16V Boxer
  1. Turkotanie podczas jazdy
    Utworzone przez wojtek1474 w dziale GT
    Ostatni post / autor: 15-11-2014, 22:07
  2. Zapaliła się podczas jazdy
    Utworzone przez FrankyFurbo w dziale 156
    Ostatni post / autor: 23-09-2012, 21:54
  3. Przemyślenia na temat bezpieczeństwa podczas gaśnięcia auta podczas jazdy
    Utworzone przez Czarna Żmijka w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Odpowiedzi: 22
    Ostatni post / autor: 07-06-2011, 10:43
  4. [145] Pisk podczas jazdy, tylne lewe koło. Klocki?
    Utworzone przez 8alfa8 w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 22
    Ostatni post / autor: 28-01-2011, 09:00
  5. tLuczenie podczas jazdy..
    Utworzone przez sylwiniusz w dziale 156
    Odpowiedzi: 17
    Ostatni post / autor: 06-05-2010, 11:23
