Strona 46 z 74 PierwszyPierwszy ... 363738394041424344454647484950515253545556 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 451 do 460 z 737
Temat: Demontaż, naprawa podrapanej konsoli, zdjęcia oklein
  1. #451
    Użytkownik Rowerzysta Avatar SzymekdrgM
    WPN
    AR 159 Berlina, Grigio Stromboli, 1.9 JTDm 150KM, 2007r. Była/oczekiwanie na "Benzina"
    No to pochwalę się ja swoją "nową" kierownicą i konsolą. Wielkie dzięki dla Wojtka (Adalberto) za poświęcony czas. Moim zdaniem bardzo dobrze wyszło, folia ma fajną fakturę. Wrzucam zdjęcia kiery przed operacją i po oklejeniu.
Nazwa:	20150529_184227.jpg
Rozmiar:	109.1 KB
ID:	168329   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	20150529_184220.jpg
Rozmiar:	85.2 KB
ID:	168330   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	20150531_124109.jpg
Rozmiar:	71.2 KB
ID:	168331   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	20150531_124311.jpg
Rozmiar:	65.7 KB
ID:	168332   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	20150531_124216.jpg
Rozmiar:	74.2 KB
Nazwa:	20150531_124409.jpg
Rozmiar:	52.9 KB
  2. #452
    super kolego
    Cytat Napisał dejon Zobacz post
    Marcin a jaki dokładnie klej uzywales? Bo wiem ze 3M ma kilka rodzajów. ..Bo tez mam folie taka jak ty i juz zamierzam się za oklejanie ale z klejem
    klej to taki kupiłem ,primer wp-3000 http://allegro.pl/3m-primer-wp-3000-...821872376.html
    Cytat Napisał entuzjasta159 Zobacz post
    być moze jakąś feralną serię trafiłeś :/ śledze temat od samego początku i nikt takiego problemu nie miał , po za jednym forumowiczem bo kupił najtańszą folię (nie 3m), a co do kleju to pewnie premier wp3000
    kolego, wątpie w to, że jest to kiepska folia, pewnie większość kupiło tę folię: http://allegro.pl/3m-folia-aluminium...04967862.htmla tu klej, primer: http://allegro.pl/3m-primer-wp-3000-...821872376.html
    Ostatnio edytowane przez marcinq24 ; 31-05-2015 o 16:03
  3. #453
    Użytkownik Świeżak Avatar entuzjasta159
    okolice Rzeszowa
    brava 1,9 jtd cf3 2001 @ Alfa Romeo 159 1.9 jtdm 8v
    panowie macie jakieś patenty na wyjęcie poduszki? masakra normalnie jeden zatrzask jakims cudem wyskoczył z drugim mecze sie juz z godzine albo i wiecej i duuuupa...wkładam śrubokręt kręcę, a ona ma w nosie, lekko sie rusza ale sama nie odskakuje jest moze jakas metoda?
  4. #454
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Qbek
    Bełchatów
    Alfa Romeo 159 SW 1.9 JTDM 170HP, DPF EGR out
    próbowałeś z jakimś innym dłuższym/szerszym śrubokrętem ? musi wyjść
  5. #455
    Dębica RDE - podkarpackie
    to zle czytasz forum. Mi tez wylazly bable. Moze nie az tyle ale tez dosc sporo dlatego zdarlem folie i pomalowalem
  6. #456
    AR 159
    Cytat Napisał Czarny_28 Zobacz post
    Jeśli folię się naklei na uprzednio położonym primerze (taki specjalny preparat zwiększający przyczepność) - to nic się nie dzieje, nawet po 3 latach od aplikacji. Mam gdzieś zdjęcia takiej konsoli, to w wolnej chwili wkleję. Pułapką jest dziwny plastik na konsoli i kierownicy AR - słabo się go trzyma fabryczny klej z oklein.
  7. #457
    Cytat Napisał Tomek_KRK Zobacz post
    cos chyba wiesz na ten temat
  8. #458
    Bytom
    Ja odtłuściłem benzynką ekstrakcyjną uprzednio lekko zmatowałem i nic mi nie wylazło. Myk polega na tym ,że folia powinna min. 24h po oklejeniu "lezec" w temp.pokojowej aż się klej zwulkanizuje a nie narażać jej na wysokie temp nasłonecznionego wnętrza. Mi pierwszy raz folia na kierownicy sie skurczyła jak od razu założyłem a w aucie w słońcu było 57c
  9. #459
    Kolego po oklejeniu elementy moje leżały dobę w mieszkaniu, a później montaż. Robiłem to w lutym więc upałów nie było. No i przede wszystkim wszystkie elementy robiłem tą samą metodą, a tylko na konsolę śr. nie nałożyłem primeru do foli 3M
  10. #460
    WPI / GDA
    Alfa Romeo 159 1.9 JTDm 8v
    Koledzy, kogo byście polecili do oklejenia kokpitu 159 w Wwie lub okolicach? Kiedyś jakiś koleżka z Warszawy ogłaszał się przez allegro, ale ostatnio go nie widzę... A może ktoś z forumowiczów byłby chętny podjęcia się takiego zadania za odpowiednie honorarium? Interesuje mnie szczotkowane aluminium na konsolę środkową, kierownicę i listwy.
  1. [156] demontaż konsoli centralnej/ a jej wymiana
    Utworzone przez b.pawelek w dziale 156
    Ostatni post / autor: 25-01-2016, 09:34
  2. Naprawa wypadających przycisków z konsoli
    Utworzone przez Sakulec w dziale 166
    Ostatni post / autor: 09-06-2012, 09:30
