Pokaż wyniki od 1 do 10 z 19
Temat: Temperatura silnika ..... TS
    Użytkownik Świeżak Avatar Angelo
    spider 916 / Giulia Ti
    Domyślnie Temperatura silnika ..... TS
    Mam dziwny objaw w Spider 2.0 TS ....trochę jazdy w korkach i temperatura silnika wariuje , wiatrak pracuje non stop z małymi przerwami.... wyjazd na prostą i jest ok.
    Ktoś miał coś takiego ???
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar Oktan
    Gtv TS 2.0 r'96
    Miałem tak w Fordzie gdy chłodnica była zapchana. Wymieniłem czujniki, plyn, termostat, a winna była niewydolna chłodnica.
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar kosa156
    Wałbrzych/Wrocław
    Alfa Romeo 156 2.0 T.S. 2001
    Również miałem podobną sytuację i tak jak u kolegi wyżej okazało się ze chłodnica nie dawała rady
    Użytkownik Świeżak Avatar .Michał.
    Białystok
    Alfa Romeo Gtv '02r. 2.0 TS
    Mam podobne objawy w swoim 2.0 TS, po powyższych radach czas chyba przyjrzeć się chłodnicy.
    146 1.4TS, GTV 2.0TS, Giulia. Była: 159 2.0JTDm
    u mnie przy włączonej klimie podchodziło do czerwonego pola, poza miastem schodziło do 90. po wymianie chłodnicy trzeba się postarać, zeby poszło powyżej 90
    Panowie
    Chłodnica nówka sztuka, termostat nówka sztuka, nowy płyn.....zanim pochwaliłem się usterką popracowałem trochę w.g własnych pomysłów, a jeszcze kolektor wydechowy otuliłem bandażem... chciałem zrobić ceramikę na kolektorze ale zakupiony okazał się być z innym podejściem do kata...więc na szybko walnołem bandaż ... co poprawiło sytuację ale nie wyeliminowało....
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar esco1982
    Olsztyn
    AR 166 3.0 V6 99r.,Fiat Tipo 1.4 T JET 2017
    Cytat Napisał Angelo Zobacz post
    Panowie
    Nie obraź sie ale po wymianie chłodnicy i termostatu odpowietrzyłeś porządnie układ??
    AR 146 1.4 BOXER, AR 147TI 1.6 TS, AR 166 3.0 V6
    Rybnik
    Alfa 166 2.5V6 była; Alfa Gtv 2.0 TS 2001
    Kolego, pompa chłodzenia w silniku pracuje prawidłowo?
    Jeśli chłodnica jest nowa, termostat wymieniony to pozostała pompa wody (uszkodzony wirnik).
    Białystok
    Cytat Napisał stanlizak Zobacz post
    Z racji tego, że mam podobny problem to mam pytanie przy okazji - przy wizycie Alfy na warsztacie poprosiłem mechanika m. in. o wymianę pompy wody. Niestety operacja się nie udała ponieważ śruby są zapieczone a dodatkowo w jednej z nich wisi kawałek klucza, który ktoś uprzednio złamał próbując ją wymienić (nawet wiem kto). Stwierdził jednak, że jest ponoć w dobrym stanie i jeszcze pochodzi ale trochę mnie to mimo wszystko martwi. Moje pytanie brzmi - jaki mi zostaje sposób wymontowania pompy wody skoro tradycyjny sposób zawiódł?
    Alfa Spider 3.0 V6 12v
    Cytat Napisał .Michał. Zobacz post
    Jaki to dokladnie model silnika? Wiesz które konkretnie sruby sa zapieczone i na ktore wisi kawałek klucza?
  1. Temperatura silnika
    Utworzone przez Nemiks w dziale 147
    Ostatni post / autor: 18-10-2013, 17:16
  2. Odpowiedzi: 17
    Ostatni post / autor: 04-08-2013, 17:47
  3. [145] Temperatura silnika 2.0TD
    Utworzone przez Seb_S w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 16-12-2009, 07:58
  4. [33] Temperatura silnika
    Utworzone przez pipo w dziale 33/164
    Odpowiedzi: 16
    Ostatni post / autor: 25-01-2009, 16:19
  5. Temperatura silnika?
    Utworzone przez auer73 w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 31
    Ostatni post / autor: 21-01-2009, 17:03
